Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s vkladanim dokumentov na sietovy disk
krasny piatok prajem,
potreboval by som poradit. V praci mam problem sa dostat na sietovy disk kde sa ukladaju dokumenty. Do nedavna islo vsetko v poriadku a teraz nam pri ukladani alebo vytvarani zlozky pise len : Pristup k cielovemu priecinku bol odmietnuty. Na vykonanie tejto akcie musite mat povolenie. Fakt som uz skusal kadeco co som nasiel na internete, ale nic nepomohlo. Jedna sa o server s ubuntu. Uzivatelia majú OS win 7,10 . Vcera som sa dostal na jeden pc kde to islo (ale len cez jedno konto, cez druhe to nefungovalo). Tak som presiel kadejake nastavenia a porovnal s inymi pc, ale nanic som neprisiel. Na tom pc s ubuntu su prava nastavene spravne (uzivatelia mozu menit a zobrazit obsah). Ked skusim na hocijakom pc nastavit povolenia tak mi napise, ze mediium je chranene proti zapisu. No to je jedno ked aj na tom pc kde to funguje je to nastavenie take iste ako na nefunkcnych. Za kazdu radu budem vdacny. Pekny den
Nesouvisí to s povolením SMB 1.0 po aktualizaci Windows? Ovládací panely - Programy a funkce - Zapn…
host 13.12.2019 07:56
Osobně bych doporučil jít opačnou cestou a na síťovém prostředku aktivovat SMB 2 protokol.
Jan Fiala 13.12.2019 09:01
Jan Fiala
Samozřejmě souhlasím. Jen jsem dal návrh, na co se zaměřit, aby se zjistila příčina problému. https…
host 13.12.2019 09:04
Dakujem. Skusim to. Ste super
human trash 13.12.2019 09:17
human trash
Na pc s windows smb mam pozapinane. nefunguje to. Este to skusim na serveri pozriet.
human trash 13.12.2019 09:42
human trash
hlavně nezapomeň pořádně poexperimentovat, abys to dojebal ještě víc.
touchwood 16.12.2019 10:01
Skus docasne povolit zapis pre kazdeho a vyskusat ako sa bude spravat dane PC. Ak zapise je problem…
fleg 13.12.2019 18:41
fleg
když chceš řešit takovou věc, místo klikání v menu si ten mapovací příkaz (net use x: ...) pusť v př…
lední brtník 13.12.2019 19:05
Na serveri je nastavene ze mozu vsetci citat aj zapisovat. Trz som skusal na serveri ist tou cestou…
human trash 16.12.2019 08:35
human trash
podle té chybové hlášky je to divné, spíš proběhla nějaká změna oprávnění a něco nedopadlo, proto va… poslední
lední brtník 16.12.2019 10:51
1. kdo spravuje vaši síť? 2. kdo spravuje server s tím ubuntu? Je to doménový server, nebo jen stani…
touchwood 16.12.2019 10:00
Ovládací panely - Programy a funkce - Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows - Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS - Klient SMB 1.0/CIFS
Skus docasne povolit zapis pre kazdeho a vyskusat ako sa bude spravat dane PC. Ak zapise je problem s pravami.
Potom treba skontrolovat sietove disky cez net use, pripadne skusit namountova disk s userom, ktory ma opravnenie na zapis.
Na serveri je nastavene ze mozu vsetci citat aj zapisovat. Trz som skusal na serveri ist tou cestou ako na ostatnych pc a tiez mi to nejde. Pise mi: Suborovy system dovoluje len citanie. Ten prikaz mi nic nenajde: System error 67 has occured. Sietovy nazov sa nepodarilo najst.
2. kdo spravuje server s tím ubuntu? Je to doménový server, nebo jen stanice?
3. kdo spravuje počítače? Jak je nastavený browsemaster?
- Pokud nemáte doménu, pak si uživatelé nesmí na PC měnit hesla a ani přidávat účty.
- pokud není vidět server v síti, pak máte problém s browsemasterem a je třeba to na stanicích vypnout.
