Nefunguje disk přes USB
Ahoj, mám v pc klasický hdd s velikostí 2TB. Vyndal jsem ho a strčil do externího rámečku. Připojil přes USB-3 ale disk se nenačte ani za 20 minut (načítá se rychlostí cca 900kB/s ) a pořád se to odpojuje. Zkusil jsem jiný (nový) rámeček ale je to stejný, strčil jsem disk zpět do pc a disk normálně funguje. Na disku je pouze 1 soubor s velikostí 500GB. Disk není šifrovaný. Značka WD BLACK cca 5 let stáří, najeto velmi málo. Nějaký nápad. Děkuji.
To je 2,5" nebo 3,5" disk? A jaký rámeček? S externím napájením?
Připojuješ to doufám do zadních USB portů?
Jedná se o velikost disku 3,5" a rámeček je s externím napájením. Připojení disku do USB je přímo na desce tedy ano, vzadu.
Zkus jiný (kratší) USB kabel. Jinak mě nenapadá, kde by mohl být problém.
Takže jde o 3.5 HDD v krabičce která má vlastní DC adaptér kterým je ten HDD napájen, a celé je to zapojeno do PC do portu USB (snad 3.0 a výše) je tak?
Na jiném PC jsi ho zkoušel?
Tady to odpojovaní jsem již viděl u špatného napájení disku který se pri zatezi odpojil. Ten napájecí zdroj té krabičky s diskem je originál?
1) je tak
2) ano se stejným výsledkem
3) všechno je original, jeden rámeček je zcela nový. komplet i s napájením, je to celý set bez disku.
Podobný problém jsem potkal s WD VRaptor (10K/RPM), který se mi odpojoval ze stanice která ho měla pravděpodobně problém stabilně provozovat.
Než ti někdo odpoví a budeš mít čas, tak zkus do té krabičky dát jiný HDD jestli bude projevovat stejné problémy.
V PC píšeš že funguje tak jak má, za sebe podezrívam tu krabičku, její napájecí výkon. Teh WD je mimo ten jeden soubor cistej, jednu partition, ma nejaky normalni format ?
Zkusil jsem připojit nový disk 4TB a dělá to stejný, zkusil jsem oba rámečky.. vážně divné. Na disku je NTFS.
O jaké krabičky přesně jde ?
Ano, divné to je, takle by se to chovat nemělo.
(ty krabičky jsou určitě napájeny DC adaptérem zvlášť? Věřím že ano, ale raději se ještě jednou zeptám. USB nemá větší problém napájet 2.5 HDD, 3.5 potřebuje externi napájení. Dva hlavní problémy může dělat hlavně buď napájení, nebo nekvalitní kabláž.
Jestli u nich jde použít třeba jiný kabel, nebo USB tak zkus jiný, viz jak již z jednou zminoval výše uživatel HOST).
Tak jsem zjistil, že když je to připojeno přes USB 3.0, ports 34 tak to nefunguje. Když to připojím přes USB 3.0, ports 12 tak se disk okamžitě načte (oba dva disky i obě krabičky). Otázka je proč :(
Možná ze to USB na ports 34 funguje jako USB 2.* a výši napětí poskytuje USB 3.0* na portu 12. (nevím , tipuji)
Tak je to ještě jinak,
tento rámeček
https://www.alza.cz/axagon-ee35-xa3-aline-d1775025.htm
jede na USB 3.0, ports 34
a tento "rámeček"
https://www.tsbohemia.cz/i-tec-usb-3-0-hdd-docking-station-advance-for-sata_d158122.html?utm_source=google&utm_medium=srovnavac&gclid=EAIaIQobChMIq5GN9ZvH5gIVged3Ch2AVgdrEAQYCCABEgICIPD_BwE
jede na USB 3.0, ports 12
Jsem z toho jelen.
Podle toho, co píšeš, máš problém s různými rámečky i s různými disky v těch rámečcích. Zkus nějaký rámeček s nějakým diskem na jiném PC.
