Opakovaný štartovací proces pri zapínaní PC
Dobrý večer, už nejaký ten čas pozorujem že sa mi PC zapína nejak divne. Robí to už niekoľko týždňov a spočiatku som si myslel že to robí len pri zmene HW nakoľko som dokupoval SSDčka a zapájal ich a práve po tejto výmene to spravilo lenže zistil som že tento dvojitý štart spraví zakaždým ak je vypnutý hlavný vypínač vzadu na zdroji alebo hlavný vypínač na predlžovačke. Ak je PC zdroj zapnutý tak to nikdy nespraví, ani jeden krát sa nestalo, vždy len ak je odpojený od elektriny a potom pri tom prvom spustení spraví dvojitý štart.
Na videu je vidieť ako to prebieha: https://streamable.com/i8sg2
Na začiatku počuť stlačenie POWER tlačidla, potom 2x také cinknutie ktoré počuť vždy aj pri obyčajnom štarte/vypnutí PC.
https://ibb.co/g3HsLmF
https://ibb.co/Sn24FQf
https://ibb.co/JkV9y3f
https://ibb.co/XYd6qR7
https://ibb.co/FqwfYYC
https://ibb.co/Gv3zS40
https://ibb.co/7YNJr1n
https://ibb.co/2k5CcGL
https://ibb.co/b7ywH6r
https://ibb.co/94ZxLJ8
Skúšal som pred pár dnami nainštalovať najnovšiu verziu BIOSu ale nepomohlo. Spravil som zopár fotiek z BIOSu či tam niekto nenájde nejaký problém... Skúšal som vypnúť fastboot a taktiež som teraz skúsil obnoviť celé nastavenie BIOSu za použtia tlačidla F5 priamo v prostredí BIOSu.
MB - ASUS TUF B450-PRO GAMING
CPU - AMD Ryzen 5 2600X
GPU - MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6GB
RAM - G.SKILL 16GB KIT DDR4 2933MHz CL16 Flare X
PSU - Corsair RM650x
SSD 1 - Samsung 860 EVO 250GB
SSD 2 - ADATA XPG SX8200 Pro 2TB
SSD 3 - ADATA XPG SX8200 Pro 2TB
zkus pro srandu deaktivovat "fast boot": https://ibb.co/2k5CcGL
nebo v "after ac power loss" nastav taky win boot manager, nebo co je tam za volby.
Toto som skúšal a nepomohlo.
já původně tipoval hw problém se zdrojem, ale toto nastavení ve screenech mi nepřipadalo v pořádku.
after power loss je totéž co fyzické vypnutí. a ta volba je teď nastavena špatně, ale nepíšeš jako jiné možnosti tam jsou.
V každom prípade sa vybodni na rozdivočený, rozsekaný moloch v podobe GPT/UEFI. (Neprispeje k bezpečnosti ani rýchlosti štartu, sú to iba povery).
Vypni v Bios UEFI, prepni na Legacy, S3.
Najprv si stiahni ISO W10, vyrob na fleške bútovačku, napr. Rufus, nabútuj mašinu, spusti nástroj z dielne MS: Diskpart.exe - Clean - set Active, format NTFS pre MBR zavádzač aktívneho a primárneho oddielu. O posledné tri body sa postará inteligentný inštalátor desiny.
Osobne na domácich mašinách akceptujem výhradne MBR, lebo existuje ničo také, ako Image, bitová záloha vyladeného systému spravená pod WinPE, uložená vhodne bokom na odpojenom (odpojiteľnom) externom médiu (nebodaj pri napadnutí ransomware, zašifrovaním celého disku spolu so záhami) + detto bitová kópia v uložená zložke na druhom oddiele pevného disku pripravená vždy k dispozícii, k obnove kedykoľvek, pre paranoikov aj každých 24-hodín denne.
lední brtník: Tie fotky sú pred tým ako som dal default reset BIOSu. Nastavoval som jedine voľbu pre vypnutie podsvietenia dosky, nastavenie kriviek vetrákov a profil pre RAMky.
Dostal som TIP že vraj možno bude problém tá batéria na doske, skúsim ju vymeniť za novú a snáď to pomôže, momentálne sú ale obchody zatvorené čiže musím počkať...
Nuda: vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď ale nerozumiem 3/4 toho čo si napísal. Je to príliš odborné skôr pre servisáka nie pre mňa. Ovládam len základy a rozhodne si netrúfam babrať do niečoho ako je MBR, WinPE, UEFI, Legacy
Skúsim výmenu tej batérie a ak to nezaberie tak si skúsim naštudovať čo si napísal a pokúsim sa to opraviť...
fotky jsou ze stavu kdy to korektně nebootuje, a pak byl ještě cmos reset, takže třeba neplatí.
https://ibb.co/JkV9y3f ... nvme driver support: dal bych on, těžko říct jestli se z toho bootuje nebo ne.
setup mode: ez mode je nedůvěryhodný, ale bůh ví co je místo toho horšího.
https://ibb.co/Gv3zS40 ... os type: předpokládám uefi pro win10
https://ibb.co/XYd6qR7 ... boot#1: instalace s uefi využívá windows boot manager.
SSD 1 - Samsung 860 EVO 250GB ... není jasné který z těch disků je bootovací. do volby boot#2, nebo je to jedno.
https://ibb.co/2k5CcGL ... fast boot: kvůli kompatibilitě vyzkoušet vypnout. máš ssd, co na tom ještě jednou za den urychlovat.
boot after ac power loss: pořád neváme jaké volby se za tím schovávají. to přitom vypadá pro tvůj případ jako zásadní volba.
https://ibb.co/94ZxLJ8 ... boot control: uefi & legacy, nebo jen uefi
když bios nepíše chybu crc, pak nemá smysl běhat pro novou baterku. deska vypadá nově, čili by baterka měla být ok.
nvme driver support som teda prepol na ON
setup mode nechal som EZ MODE, na výber tam bola aj možnosť ADVANCED MODE
os type: mám WIN10 a teraz po resete BIOSu tam bola voľba OTHER OS, nechal som to tak
Bootovacie medium je Samsung 860 EVO 250GB
fast boot: som skúšal zapnúť aj vypnúť a nemalo to efekt. Pri vypnutom FAST BOOTe je tá voľba nižšie "NEXT BOOT AFTER AC POWER LOSS" deaktivovaná. Ak je FAST BOOT zapnutý tak je tam možnosť NORMAL BOOT a FAST BOOT
boot control uefi & legacy: na fotkách je vidieť možnosti aké tam sú
Doska je cca rok stará ako aj celá zostava...
https://ibb.co/FHPtXSd SETUP MODE
https://ibb.co/61jBxrb OS TYPE
https://ibb.co/1QzhZry BOOT SSD
https://ibb.co/k3b648d NEXT BOOT AFTER AC POWER LOSS
https://ibb.co/SVphFVN LAUNCH CSM
https://ibb.co/yBmbXRr uefi & legacy
https://ibb.co/pzyxd8C uefi & legacy
https://ibb.co/ccQvGtQ uefi & legacy
https://ibb.co/N6G7HFQ uefi & legacy
pořád předpokládám, že máš bootovací disk typu gpt, s uefi bootem, že na ssd samsung leží všechny uefi oddíly. podle těch nastavení by to mělo po zapnutí bootovat korektně.
ve správě disků (raději inteligentnější minitool partition wizard) má být vidět, že m.2 disky jsou jen datové, nemají žádný jiný oddíl.
https://ibb.co/61jBxrb ... v os type nech uefi
https://ibb.co/1QzhZry ... after ac power lost: z fast/normal bych v tvém případě nechal normal boot, přesto píšeš žádná změna. (když se fast zakáže, je jasné že se už nenabízí)
priorities ... boot#1: win boot manager.
jako boot#2 nemá smysl m.2 disk, který nemáš bootovací. mohlo by tam být externí záchranné médium, ale jeho volbu ještě blokuje nastavení secure boot, csm, os type uefi i pořadí bootu. nech znova win boot manager, nebo ten samsung.
https://ibb.co/N6G7HFQ ... csm:
launch csm: šlo by disabled nebo auto https://ibb.co/SVphFVN
při enabled je pod tím boot device control: vidím možnost uefi only https://ibb.co/yBmbXRr
další jako networ devices, pcie: ignore https://ibb.co/pzyxd8C
storage: legacy only, bývá asi default https://ibb.co/ccQvGtQ
https://ibb.co/FHPtXSd ... setup mode: ez - to má být nějaký zjednodušující wizard. těžko říct, co se stane při advanced mode.
k vypínání pc: pc a všechno k němu připojené mám přes přepěťovou prodlužovačku. nevypínám ho z elektriky, jen když odjíždím z bytu na delší dobu.
vím že se to aspoň při bouřce doporučuje. známý, který bydlí na rovině a v blízkosti baráku měl sousedův vysoký strom, takto přišel o počítač.
pc zdroje mají měnič do 300kHz (dlouhé vlny). to je příliš nízký kmitočet na nějaké šíření i na nějaký vliv na člověka. pc zdroj je plechový, stejně jako bedna = elektromagnetické stínění.
nejde o to, že by to nějak rušilo tebe, spíš jiné "nízkofrekvenční" spotřebiče - proto ten kov.
Podla mňa je to OK, tak to má byť. Nechápem prečo zapínaš pc vypínačom vzadu alebo na predlžovačke, nechaj to zapojené a zapnuté vzadu na zdroji stále, a nič nevypínaj ani na predlžovačke, vypínaj to len vo windows a zapínaj zase tlačítkom na bedni - však sám píšeš že tak to funguje ako má, pretože tak to fungovať má. A to "cinkanie" je cvakanie relé v zdroji. Neviem prečo to chceš mermomocou odpájať od elektriny, keď ten zdroj vo vypnutom stave spotrebováva menej ako 1W.
O spotrebu neide. Ak niečo dlhšie nevyužívam tak to vypínam hlavným vypínačom...
Po vypnutí hlavním vypínačem nastane stav "Power lost", což asi ovlivní následující zapnutí. Je blbost to denně vypínat a pokud to třeba přes dovolenou chceš použít, asi se s tím musíš smířit.
Nevadí to tomu zdroju ak je zapnutý aj cez noc? Trocha mi to vadí aj z pohľadu že to vyžaruje elektromagnetické žiarenie.
a) nic to nevyzařuje.
b) je stavěný na trvalé připojení k síti.
c) po vypnutí PC je většina zdroje vypnutá, zůstává jen malý pomocný zdroj.
Ja som nechával zdroj zapnutý vyše 3/4 roka ale nedávno som si všimol že počuť jemné bzučanie/pískanie. Mám tento PC v rovnakej izbe ako posteľ a v noci to je trocha počuť preto som ho chcel nechávať na noc takto vypnutý.
Já PC většinou ani nevypínám, jen uspávám, a žádné bzučení či pískání neslyším ... možná vyměnit zdroj
No, asi to vypínej, když ti to vadí, ale neřeš či "zkousni" následky.
