Připojení k internetu
Zdravim, potřeboval bych poradit. Postavil jsem si novy pc a když jsem do síťovky píchnul kabel, kterej byl v předchozim pc, tak už mi nejde NET. Ovladače jsou nainstalovány správně tak netušim proč to nejde. Pls poraďte. Díky moc
A co síťové připojení? Nakonfigurováno?
Kdyz si koupis televizi, pripojis antenu a zapnes ji, budes se divat? Nebo musis napred naladit kanály?
To stejné je u síťového připojení. Nenapsal jsi nic o tom, jak jsi k internetu připojený.
Automaticky by to fungovalo jen v případě, že dostaneš přidělenu IP adresu automaticky z DHCP serveru.
jako prvni bych zkusil po zapojeni kabelu do pc restnout modem, aby se ti hezky prihlasil na novem pc...;)
To je právě to, neumim to naladit, nejsem síťař, jsem grafik. Mám připojení z kabelovky.
Chod do ovladacie panely - siete, pravy klik na sietovku - vlastnosti, protokol TCP/IP - nastavenia, a na novom PC nastav presne to iste co je na starom PC. Potom ked vytiahnes kabel zo stareho a strcis do noveho PC (preistotu restartovat modem aj PC) tak by to potom malo fungovat na novom PC.
Ak chces aby to fungovalo na oboch PC naraz, tak na to je treba napisat podrobnosti (co presne tam mas, znacka, typ, ake TCP/IP nastavenia su na starom PC atd).
