Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc se nezapne po zmene CPU
Zdravim, vymenil jsem procesor Ryzen 5 1600 za Ryzen 5 3600. Po vymene se mi PC po zmacknuti zapinaciho tlacitka rozsviti, vetraky se rozjedou, ale monitor je stale cerny. Po chvili se PC zrestartuje a furt dokola. Desku mam ASrock B350 Pro4. Cetl jsem, ze je nutna aktualizace BIOSu na novejsi verzi, ale ze nekterym to slo i bez toho. Pristup ke starému procesoru nemam, da se BIOS flashnout i bez procesoru? Diky za rady.
Nedá.
Wikan 05.01.2020 17:57
Dá se to, na mojí desce B450 tomahawk to jde... Zaleží na desce no..Bohužel na tomhle asrocku to nej…
Gk 05.01.2020 18:00
Gk
že to jde na tvé desce neznamená, že to jde na jakékoli jiné.
touchwood 05.01.2020 19:20
Však to tam napsal. Proč to mínusko a rýpavá poznámka?
mlok8 05.01.2020 21:31
mlok8
To jsou vskutku spatne zprávy. Cili jedina moznost je to zanest do servisu, nebo sehnat starsi AMD.…
Sndn 05.01.2020 18:04
Sndn
Hadam Intel procesor mi s tímhle asi logicky nepomuze, coz? jsou různí socketové. i když ho do té p…
lední brtník 05.01.2020 18:12
Procesor Intel se vhodnou deskou by šel používat do doby, než tahle kombinace bude funkční.
karel 05.01.2020 18:12
Servis je jedina moznost. Mels aktualizovat BIOS, dokud jsi mel stary procesor.
RedMaX 05.01.2020 18:21
RedMaX
Byla to bohuzel nehoda, cistil jsem pc a pri odendani větráku zustal procesor nalepenej na nej. Kdyz…
Sndn 05.01.2020 18:27
Sndn
No teď už je to jedno, ale jaký je důvod proč při čištění sundávat chladič?
Wikan 05.01.2020 18:31
Chtel jsem ho profoukat, byl zanasenej prachem. Ale ted uz je to vazne jedno :-D
Sndn 05.01.2020 18:32
Sndn
Na profouknutí se snad nemusí sundávat.
Wikan 05.01.2020 18:35
Nevim, chtel jsem mit jistotu, kdyz byl usazenej, moc to z toho neslo. Bylo by velky riziko zkusit t…
Sndn 05.01.2020 18:36
Sndn
Co znamená, že je rozpůlenej?
Wikan 05.01.2020 18:37
https://imgur.com/a/OoLVUlw
Sndn 05.01.2020 18:43
Sndn
Fotka je dost rozmazaná, ale vypadá to, že jsi ho zabil dokonale. To chtělo asi hodně síly.
Wikan 05.01.2020 18:45
Vypada hodne spatne, je to tak. Jak rikam, zustal na chladici a kdyz sem se ho snazil sundat, zustal…
Sndn 05.01.2020 18:47
Sndn
Môžeš spraviť hneď delid -:) . Procesor môže byť funkčný. Očisti kraje, čip,na ten daj trochu teplov…
Julo5 05.01.2020 19:00
Julo5
Jj. Ocistil bych to opatrne, zkontroluj potom povrch cpu jestli je hladky a bez poskozeni. Pokud neu…
Mm_tank_gauc 05.01.2020 19:17
Mm_tank_gauc
Po kontrole jsem nasel dost (asi tak 10) zohybanych pinu. Navic uz ten procesor ani na desce nedrzi.…
Sndn 05.01.2020 19:22
Sndn
pánové - násilný (nechtěný) delid u AMD, které má IHS pájený? To snad nemyslíte vážně, s tím zkoušen…
touchwood 05.01.2020 19:23
Ale, vem si lopatu sam a klidni slova, drsnaku :-)
Sndn 05.01.2020 19:24
Sndn
Já osobně bych usadil nový procesor, pc vytáhnul ze zásuvky, a potom resetoval bios jumprem. a pc za…
abcdd 05.01.2020 19:56
abcdd
Jak velkou to ma sanci na uspech?
Sndn 05.01.2020 20:00
Sndn
u mě to funguje, dělám to i když měnim ramku
abcdd 05.01.2020 20:02
abcdd
Tohle těžko pomůže.Na desce je zřejmě původní BIOS,nový CPU potřebuje P5.80.Výměna RAM je něco jinéh…
Karel04 05.01.2020 20:04
Karel04
To je možné že to nepomůže, jen jsem poradil co bych já osobně udělal jako první je to nejjednodušší…
abcdd 05.01.2020 20:23
abcdd
"Kde nic není, ani smrt nebere." Jinymi slovy tvuj osobity styl je u vymeny RAM mozny, v jeho pripad…
RedMaX 05.01.2020 21:07
RedMaX
Myslím že moje rada byla mnohem více přínosnější než ta tvoje , "že musí do servisu". A možná by sem…
abcdd 05.01.2020 22:37
abcdd
Nevím čím urážel. Tvůj postup podle mě nemůže zafungovat. Tazatel má cpu dva, jeden popravil druhý n…
MM_tank 05.01.2020 23:05
MM_tank
Ani sa nemusí nič vyspájkovavat, stačí nejaký programátor čo vie ICSP, napr. TL866 a k nemu takýto S…
poihu 06.01.2020 01:44
poihu
Co to meleš o urážení a klonování?Nový BIOS se stáhne ze stránek výrobce desky a flashne.Nějaký star…
Karel04 05.01.2020 23:09
Karel04
Prilepený chladič k cpu sa dáva dole tak, že sa s ním zatočí rovno na doske s cpu v sockete a nie ta…
poihu 05.01.2020 19:57
poihu
Pro priste uz budu chytrejsi, nebo na to radsi uz sahat ani nebudu:)
Sndn
Osobně bych zvolil jedno z těchto řešení: 1. našel servis, kde by za rozumné peníze zaktualizovali…
jege 05.01.2020 22:56
jege
Servis v czc ma moznost pouze notebook/mobil/tablet, cili to je nejspise pase. Vraceni 3600 mozne bo…
Sndn 05.01.2020 23:04
Sndn
Neuraz se myslím to dobře - možná by ta varianta že to zkusíš v nějakém servisu byla lepší. Taky můž…
MM_tank 05.01.2020 23:09
MM_tank
Vubec se neurazim, ocenuju kazdou radu,byt i nespravnou. Prave nevim, jak to funguje, cili nejjednod…
Sndn 05.01.2020 23:10
Sndn
Ani jeden servis ze snad 7 dotazanych v okoli mi bohuzel neni schopen pomoct. Je nutny k flash biosu…
Sndn 06.01.2020 16:44
Sndn
Potřebuješ procesor, který je v seznamu podporovaných se současnou verzí BIOSu.
karel 06.01.2020 16:45
Rozumim, děkuju.
sdnd 06.01.2020 16:52
sdnd
Ani jeden servis ze snad 7 dotazanych v okoli mi bohuzel neni schopen pomoct. Proboha, co to tam má…
host 06.01.2020 16:51
Kdo ví, nikdo dle jejich slov nemají skladem Ryzen procesory 1. nebo 2. generace. Nebo se jim prostě…
sdnd
Abych to teda upřesnil, přes CZC se mi ozval nějaký externista, že když to pošlu do Kladna přes půl… poslední
sdnd 06.01.2020 16:55
sdnd
Byla to bohuzel nehoda, cistil jsem pc a pri odendani větráku zustal procesor nalepenej na nej. Kdyz jsem ho chtel sundat, rozpulil se :-D Premyslel jsem, ze bych to zkusil nejak provizorne jenom na to flashnuti, ale radsi ne a zanesu to do servisu, neda se nic delat, priste budu chytrejsi.
Nevim, chtel jsem mit jistotu, kdyz byl usazenej, moc to z toho neslo. Bylo by velky riziko zkusit tam provizorne narvat zpatky ten "funkcni" rozpulenej procesor, jestli se treba nechytne a prehrat to na nem? Nebo riskuju jeste vetsi skodu?
Môžeš spraviť hneď delid -:) . Procesor môže byť funkčný. Očisti kraje, čip,na ten daj trochu teplovodivej pasty a znovu to prilep k sebe. Vlož do socketu a skús to spustiť. Ak nabehne, tak skôr ako dáš nový bios, sleduj teploty a nechaj ho dlhšie bežať. Ak to bude stabilne bežať, daj tam nový bios.
pánové - násilný (nechtěný) delid u AMD, které má IHS pájený? To snad nemyslíte vážně, s tím zkoušením, že ne?
Jinak pan chladičočistič je prase, to se jinak ani nazvat nedá. Místo vrtání se v PC by měl vyfasovat krumpáč a alou kopat optiku.
Myslím že moje rada byla mnohem více přínosnější než ta tvoje , "že musí do servisu". A možná by sem neměli psát lidi kteří uráží. A určitě bych tam nedával procesor v takovém stavu, rastr je v nm a pouhým okem nepozná žádnou mikrotrhlinku.
Opravdu si myslíš že mu v servisu pomůžou, buď si jistý že ne (to by musel být sakra dobrý servis a aby ho nevyšla oprava dráž jak nová zakladní deska). Pochybuji že by měli vše potřebné na aktualizaci biosu mimo základní desku. A pochybuji že mají stejnou základní desku aby mohly bios naklonovat.
Jediná jeho možnost je sehnat někde úplně stejnou desku s potřebnou verzí biosu a ze svojí desky vytáhnout integrovaný obvod s biosem a na té nové ho naklonovat.
Tazatel má cpu dva, jeden popravil druhý nový mu nejede.
V servisu je nejjednodušší strčit podporovány procesor a udělat flesh s ním. Pokud to nejde např. Není procesor, pokazeny Flash... vypají se BIOS čip a strčí do programátoru. Žádná druhá deska není potřeba.
1. našel servis, kde by za rozumné peníze zaktualizovali BIOS: https://www.czc.cz/pozarucni-servis/clanek
2. pokud je to možné, vrátil bych R5 3600 a koupil bych jej tam, kde by mi jej byli schopní rozchodit na mé desce: https://www.czc.cz/servisni-pohotovost
3. koupil bych přes Internet R5 1600, zaktualizoval bych si BIOS a ve lhůtě 14 bych jej vrátil zpět (moc ale takové věci neuznávám a volil bych prodejce, kterého by to moc nebolelo, např. Alzu).
Vraceni 3600 mozne bohuzel neni.
S tou 14 denni lhutou me to taky napadlo. Nebude ale problem v tom, ze ho osadim a tim padem trosku "ponicim" pastu na cpu? Ze bude zretelne videt, ze jsem procesor osadil.
Neuraz se myslím to dobře - možná by ta varianta že to zkusíš v nějakém servisu byla lepší. Taky můžeš ohnout piny nebo nějak poškodit tu další 1600.
Pochopitelne pokud bys to chtěl vracet použil bys starý chladič a cpu potom očistil.
Ani jeden servis ze snad 7 dotazanych v okoli mi bohuzel neni schopen pomoct. Je nutny k flash biosu ryzen? Nebo kterykoliv amd procesor se socketem AM4? Premyslim, ze koupim AMD-A6-9400 nejlevnejsi cpu na socket am4 a udelam si to doma.
