Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stará televize jako monitor k PC
Dobrý den, jelikož kvůli DVB-T2 plánujeme kupovat novou televizi, přemýšlel jsem, že bych si starou televizi LG 22LD320 vzal jako monitor k PC. Nyní mám u PC 2x BenQ GL955A s TN panelem takže barvy nic moc. Pokud bych jeden nahradil televizí, polepšil bych si nějak co se týče kvality obrazu a bylo by vůbec bezpečné koukat do televize z blízkosti cca 60 cm? Děkuji za názory.
Připoj ji a uvidíš jak ti vyhovuje. Jde to.
Kyncl 05.01.2020 20:32
Kyncl
Kvalitu obrazu snad dokážeš posoudit sám. A co by na tom mělo být nebezpečného?
Wikan 05.01.2020 20:33
Myslím oči, jestli nebudou víc unavené nebo něco takového.
jindraaaaa 05.01.2020 20:36
jindraaaaa
Není k tomu důvod.
Wikan 05.01.2020 20:38
problem vidim v rozliseni - 1366x768 je nepouzitelne malo. Teda aspon pro mne by bylo, kdybych to ch…
lucifer 05.01.2020 20:58
lucifer
na sledování filmů do kuchyně je to akorát. ale na čtení textů jako na normálním monitoru to má nízk…
lední brtník 05.01.2020 21:32
Bezpecne to je, protoze i ta TV je LCD, v tom problem neni. Stary monitor mas 18" 1366x768, starou…
RedMaX 05.01.2020 21:38
RedMaX
Já bych to naopak neměnil. Stejné rozlišení, jiná úhlopříčka. Tam budou děsně vidět pixely a jakýkol…
mlok8 05.01.2020 21:39
mlok8
Pravda je, ze 22" monitory se bezne delaly s 1680x1050. Takze trochu vic nez ma ta TV, ale stejne ko…
RedMaX 05.01.2020 21:43
RedMaX
Když jsem před léty kupoval něco jako televizní monitor LG (monitor s tunerem, protože bez tuneru by… poslední
ml1 06.01.2020 14:25
ml1
Stary monitor mas 18" 1366x768, starou TV mas 22" 1366x768, takze smele to vymen. Nicmene hned zacni setrit i na novy monitor, to rozliseni je opravdu nizke. Zvysene namahani oci pri cteni textu na tak ubohem rozliseni jiste tvemu zraku neprospiva ani na soucasnem monitoru ani na stare TV.
Já bych to naopak neměnil. Stejné rozlišení, jiná úhlopříčka. Tam budou děsně vidět pixely a jakýkoliv pokus o zážitek půjde do kopru.
Když jsem před léty kupoval něco jako televizní monitor LG (monitor s tunerem, protože bez tuneru byl dražší), měl jsem strach, že to nebude pořádně zvládat ani jedno, jak je u multifunkčních zařízení zvykem (zvlášť při té ceně jsem si nedělal iluze). Výsledek mě tehdy překvapil, pro zobrazení z PC je výborný, televize na něm také jde dobře a ještě několik dnů půjde, než se DVB-T1 vypne, má dost vstupů. Jasně kdybych byl náročnější, je to TN (tehdy se nic jiného nedělalo), takže ze strany barvy nic moc, ale kdo potřebuje na telku koukat ze 100 stupňů.
Já bych ho klidně přidal jako třetí, víc monitorů, větší plocha pro práci. A pokud grafika zvládne jen dva, tak přidat další grafiku pokud je kam.
