Jak správne smazat ssd a hdd pro čistou instalaci s novým hw
Zdravím,
Předělávam svojí starou sestavu i5 7400, gtx 1060 3gb za ryzen 5 3600, rtx 2070s a MSI B450 tomahawk max.
Bednu, ramky, ssd, hdd, zdroj by jsem chtěl nechat původní protože to je pár dobrých tisíc a vše by mělo sedět.
Akorát netuším jak to udělat stím přeinstalováním.
Mám použít windows10 možnost na resetováni PC a smazat vše, rozebrat-překopat a pak znovu nainstalovat ?
Jak to přesně funguje ? Všude ukazujou čisté instalace ale nikde neukazujou jak přeinstalovat system při upgradu hw.
Děkuji za jakékoliv tipy a rady
pri instalacii win10 sformatujes oba HDD a pokracujes v instalacii.
Takže předem nemusím nic mazat, stačí to rozebrat, vyměnit díly a při prvním zapnutí hned dát instalaci windows a zformátovat oba disky
Ano.
Je vhodné si předem stáhnout a připravit ovladače. Jo a radši ten HDD odpojit a připojit jej až po nainstalování Windows.
Přesně tak. A pokud nedáš formát schová ti instalace soubory do adresaare Windows.old.
Všechny disky až na jedno SSD určitě před inst. Odpojit jakt radí host.
Fallon, Host, MM_tank díky za rady
Vždy, ale vždy je nutné zmazať nultý sektor na pevnom disku v prípade čistej inštalácie lebo nevieš, či sa v zavádzacom sektore nenachádza rootkit, škodná, údaje o inom HW apod. Nestačí format.
Diskpart.exe - Clean - set Active (Potom inteligentný Inštalátor spraví delenie systémových oddielov v prípade x64 bit. s tabuľkou NTFS, MBR alebo GPT ak máš Uefi v Biose.
