Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém z prehliadačom - vaše síť je zdrojem neobvyklého provozu
Mám problém zo svojim prehliadačom, vypisuje túto výzvu:
Informace o této stránce
Naše systémy zjistily, že vaše počítačová síť je zdrojem neobvyklého provozu. Účelem této stránky je zkontrolovat, zda požadavky odesíláte skutečně vy, a ne robot. Důvod:
Tato stránka se zobrazí, pokud Google automaticky zjistí, že z vaší počítačové sítě přicházejí požadavky, které se zdají být v rozporu se Smluvními podmínkami. Blokování ukončíme krátce poté, co tento provoz ustane. Chcete-li mezitím nadále používat naše služby, vyplňte výše uvedený test CAPTCHA.
Tento nežádoucí provoz může způsobovat škodlivý software, plugin prohlížeče nebo skript určený k automatickému odesílání požadavků. Pokud používáte sdílené síťové připojení, požádejte o pomoc administrátora – příčinou může být jiný počítač se stejnou adresou IP. Další informace
Někdy se může test CAPTCHA zobrazit v případě, že požadavky odesíláte velmi rychle nebo používáte některé výrazy charakteristické pro roboty.
Adresa IP: 88.212.37.48
Čas: 2020-01-17T14:01:08Z
Adresa URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=you+tube%C4%8D
Dosť ma to obmedzuje, dá sa to nejako vypnúť? Prvý raz som captcha vyplnil aj druhý raz, ale už ma to obmedzuje. Dá sa s tým niečo robiť?
1. Zkontrolovat počítač na malware 2. Možná to nedělá konkrétně tvůj počítač, ale jiný počítač v sít…
Jan Fiala 17.01.2020 15:21
Jan Fiala
Mám Antik pripojenie cez kabel a internet delím medzi dva počítače. Prvý je môj a druhý je otcov slu…
TomasD 17.01.2020 16:27
TomasD
Začni kontrolou počítače na malware. Pokračuj dotazem na svého poskytovatele internetu.
Jan Fiala 17.01.2020 16:32
Jan Fiala
Dosť ma to obmedzuje, dá sa to nejako vypnúť? Nejspíše používáš nějakou proxy věcičku v prohlížeči.…
IQ37 17.01.2020 20:53
Také se přikláním k tomu, že připojení PC (né jen přes zásuvný modul prohlížeče) jde přes síť PROXY,…
HPET 17.01.2020 20:57
HPET
Naše systémy zjistily, že vaše počítačová síť je zdrojem neobvyklého provozu. Tuhle hlášku znám i o…
IQ37 17.01.2020 22:49
můj oblíbený tazatel, ňuňu: v první odpovědi v první větě dostane tip, kde by mohl být problém. taza…
lední brtník 17.01.2020 21:52
Používaš blokátory, filtre, nekalé riadky nacpané v súbore Host, divne nastavený SW Firewall od neja…
Nuda 17.01.2020 22:24
Nuda
Plusko máš za poslední větu. :-D
IQ37 17.01.2020 22:55
až na ten panenský hosts - ten naopak považuju za účelné sřídmě naplnit obvyklými hnoji.
lední brtník 17.01.2020 23:09
Vypnut sa to neda, pretoze je to zalezitost Googla. Mozes prestat pouzivat Google a potom ta to nebu… poslední
fleg 18.01.2020 11:45
fleg
Mám Antik pripojenie cez kabel a internet delím medzi dva počítače. Prvý je môj a druhý je otcov služobný. Dá sa niekde nahlásiť, tento problém? Dúfam že to takto neostane lebo od rána, asi sto razy som zadával captha. Za každým vyhľadávaním slovom mi vyskočí captcha.
Nejspíše používáš nějakou proxy věcičku v prohlížeči. Tu jsi taky vypnul? I u tatíka?
Tuhle hlášku znám i od sebe, když se připojím přes proxy (SetupVPN) a jdu něco vyhledávat.
Gouglí je přehnaně úzkostlivý.
tazatel: začne vyprávět eseje o svém poskytovateli.
taky vám připadá všeobecné volební právo jako mentální přepych?
edit: dočetl jsem první odpověď celou, dává smysl, díky j.f.
reakce tazatele: "Dá sa niekde nahlásiť, tento problém?"
jakože hlásit na lampárnu, že nějaký pc z mé domácnosti šíří viry? co s tí bude ta lampárna dělat - zatknou ten pc? kromě toho, že když to nechám týden běžet, že mi ustřihnou kabel?
tipy tu byly, jsem zvědav na pokračování.
Používaš blokátory, filtre, nekalé riadky nacpané v súbore Host, divne nastavený SW Firewall od nejakého CCCP vývojára typu Outpost apod., alebo sa snažíš honiť dáta cez proxy či susedovie wifinu.
Nemusíš mať škodnú v borwseri, nejaké vadné cookies či zavšivavený samotný OS.
Bežinkaj na net priamo cez svojho providera nezapelešným IE prehliadačom (browserom), vec sa sama-samučičká z jasného neba učíte napraví.
Daj na moje dlhoročné skúsenosti, idem roky rokúce po nete "ako pes po údenom", fičím neobmedzene po tmavom, ba najtmavšom nete po výrobu jadrových zbraní doma v kuchyni, bez veškerých hovadín, šmejdov z radov AV, vypnutý, zrušený Defender, bez doplneného súboru Hosts, blokátorov, toor, proxy, ako raketa, ako delo, okná mi lietajú na monitore v milisec, tuším sa otvoria myšlienkou, stabilný systém zbavený bloatware ide ako americká, kapitaľistická, zahnívajúca, dekadentná, buržoázna raketa.
