Nejde spustit hra
Ahoj, mám problém. Po přeinstalaci Windows 10 jsem si nainstaloval hru FIFA 19 a při spuštění to píše toto.. viz příloha, kde je problém? Ovladače mám stáhnuté, fifa i windows jsou original, co stím? Před přeinstalací windows vše fungovalo.
Nainstaloval jsi všechny správné ovladače a ve správném pořadí? Nainstalovat je jenom pro grafickou kartu nemusí stačit.
stáhl jsem ovladače grafické karty (nvidia ge force gtx960) co ještě?
Chipsetu - ten se instaluje jako první.
Takže k základní desce jsi nic neinstaloval? Tím by bylo vhodné začít. Přesněji ovladačem chipsetu.
právě neinstaloval, tak to bude možná tím, díky jdu to zkusit
Na stránkách MSI od zakladni desky ale nevidím ovladače Chipsetu ale pouze LAN drivers a Audio drivers, kde to mám najít? https://www.msi.com/Motherboard/support/Z77A-G43#down-driver&Win10%2064
Máš docela starou desku, takže ovladače pro Win10 tam už nebudou. Což ale ne vždy musí být problém.
Před tím jsi měl taky Win10 a všechno fungovalo?
Taky máš poslední verzi ovladačů grafické karty, což ne vždy funguje dobře, zvlášť když máš starší kartu.
právě že dřív všechno fungovalo
Co kdybych zkusil stáhnout ovladače na win 8.1 když tam desítky nejsou? To je ale asi kravina že :D to fungovat nebude
Už jsi zkusil starší verzi ovladačů grafiky?
jo, nepomohlo
Základní deska: Z77A-G43 GAMING
Zkuste aktualizovat ovladače chipsetu pomocí Intel DSA: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/detect.html
zkouším
nainstaloval jsem ale teď to píše zase tohle
Nainstaluj DirectX. details.aspx
Právě directX už mám nainstalovaný, já už opravdu nevím, snad nebudu muset znova přeinstalovávat celé Windows :(
Po instalaci ovladačů bych osobně zkusil i reinstal hry a nechat instalačním průvodcem nainstalovat všechny vedlejší komponenty, jako právě Direct X. Přinejhorším ještě zkontrolovat, jestli se poslední Win aktualizace stáhla správně - nebyl bys první ani poslední, komu Win 10 podělaly život. Zkusil bych ještě opakovat poslední Win aktualizaci.
