Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přechod W7 na W10 zamrznutí PC
Zdravím, mám dotaz. Dělám upgrade počítače z W7 na W10, ale při instalaci je nutný restart, jakmile se počítač vypne, už nenaběhne systém. Obrazovka černá, zdroj jede, kontrolky na počítači svítí, ale obrazovka nic. Když vypnu a zapnu znovu normálně se rozjede, ale ohlásí chybu při instalaci a zůstanou W7. Co s tím? Díky moc.
Dělám upgrade počítače z W7 na W10 Jak? Máš vytvořenou bootovací flešku? Disk před instalací naform…
host 24.01.2020 19:58
Neupgraduju z flešky, ale vše se stáhne na Cčko automaticky. Ta chyba co to háže je 0xC1900101 - 0x2…
MartinSC1 24.01.2020 20:33
MartinSC1
vše se stáhne na Cčko automaticky takže už víš, co je špatně. upgrade máš dělat ty, z bootovací fla…
lední brtník 24.01.2020 20:53
Ako lední brtník poznamenal - robíš chybu, lebo skúšaš upgrade z bežiaceho OS z aktívneho disku na t…
yYy 25.01.2020 12:24
yYy
Z rozbaleného ISO W10, klik na Setup.exe, je možné vykonať tzv. Inováciu s prechodom na W10 priamo z… poslední
Nuda 25.01.2020 12:41
Nuda
Jak? Máš vytvořenou bootovací flešku? Disk před instalací naformátuješ?
...ale ohlásí chybu při instalaci
Přesné znění chyby je tajné?
Konfigurace a nastavení bios/UEFI by taky nebylo naškodu.
Ako lední brtník poznamenal - robíš chybu, lebo skúšaš upgrade z bežiaceho OS z aktívneho disku na ten istý disk. Máš si urobiť boot medium a takto inštalovať (máš tam dokonca možnosti - čistú, alebo so zachovaním dát a aplikácií).
Z rozbaleného ISO W10, klik na Setup.exe, je možné vykonať tzv. Inováciu s prechodom na W10 priamo z gr.prostredie W7 so zachovaním dát.
Musí byť ISO W10 na ploche rovnakej bitovej verzie (x64/x32), ako je sedma.
Zisti, či je v Bios vypnutý SecureBoot, či máš nastavené Uefi v prípade GPT alebo Legacy.
Musí byť kompatibilný HW pre W10, inak Inštalátor zistí chybu.
Inovácia môže prebehnúť s ponechaním nastavení SW, ikoniek, súkromných dát, ktoré prevezme W10 z W7.
Ideálne je spraviť na fleške z ISO W10 bútovacie médium, napríklad Rufus, boot pre MBR. Použiť nástroj Diskpart.exe - Clean - set Active - format NTFS. Týmto sa zbavíš balastu, zmažeš nultý sektor na pevnom disku v zavádzači.
