Od toho jsou srovnávače.
levné jsou usb2 huby. mají různé provedení, některý bude vyhovovat nejlíp:
https://www.suntech.cz/produkt/130739-digitus-kabelovy-usb-2-0-hub/
https://www.suntech.cz/produkt/132504-digitus-pasivni-usb-2-0-hub-4-porty-cerny/
https://www.suntech.cz/produkt/400539-hama-usb-hub-4-porty-usb-2-0-modry/
vynechávám jen značky totálních shitů. i když v této kategorii ~100kč je to jedno.
pokud nutně potřebuješ jiného dodavatele, jistě si ten typ u něj dokážeš najít.
Díky, ale jak jsem řekl, raději bych to chtěl na Alze nebo CZC. HAMA vypadá slibně a tento typ má navíc 1m dlouhý kabel.
Nicméně, hodnocení je rozporuplné, stejně jak u ostatních. Já sám s tím mám osobní zkušenosti, když jsem ho před pár lety pro sebe kupoval. Zřejmě mi dali vadný kus, který se při zapojení "odvařil" a musel jsem ho reklamovat.
Takže je to tak trochu pokus omyl. Navíc, většina jich má kabel dlouhý pouze 30cm, což je málo.
Co by jste mi, prosím Vás, doporučil Vy z Alzy nebo CZC (do 200 Kč bez poštovného)?
Děkuji
https://www.czc.cz/i-tec-usb-hub-usb-3-0-4port-pasivni-slim-cerny/186694/produkt pouzivam tenhle celkem dlouho a intenzivne, porad funguje.
Vypadá dobře, ale potřeboval bych něco do 200.
Nejvíc se mi zamlouvá AXAGON externí 4x USB2.0 READY
Co myslíte?
Je to prast jak uhod, ja bych hlavne nechtel hub s jen USB 2.0
do pi.., zase odkaz na alzu. neřeknu kdyby to dělaly jen lamy, co nic jiného neznají.
1m kabel není vždy výhodou - můžeš potkat chipset, který si s tak dlouhým kabelem k usb hubu nerozumí.
navíc v cestě přibývá další konektor = další přechodový odpor. to umezuje připojení jen na klávesnice, myši, tiskárnu - jen pomalá data, téměř bez potřeby napájení.
pokud se ti některý z modelů líbí, tak opakuju podruhé: jistě dokážeš zkopírovat název a zadat ho vyhledávání ve svém oblíbenějším eshopu.
už jsem si zvykl, že odpovědi tobě musí vypadat přesně tak, jak chceš ty, jinak je neuznáváš. no a mě je to jedno.
To ano, ale některé rozbočovače ho nemají dlouhý ani těch 30cm.
Z CZC se mi, do 200, nejvíce zamlouvá tento model Co myslíte Vy?
PS. Co máte proti Alze?
za mě - na flashky je usb hub nevhodný (přechodový odpor) a levné=usb2 huby jsou pomalé.
tedy z toho hubu povedou někam dále jen kabely.
proto preferuju místo bočních výstupů konstrukci kde konektory spíš stojí, dal jsem 2 příklady. ten svazek konektorů je zas vhodný, když to má viset kdesi vzadu a člověk nemá potřebu se tím víc zabývat.
samozřejmě když člověk ví, že nejvíc potřebuje právě delší kabel, má pravdu, to je v pořádku.
já si kdysi taky koupil usb stojánek s přes metr dlouhým kabelem, říkal jsem si že doba problematických usb řadičů je dávno pryč - ale žádnou flashku jsem v tom nenačetl.
obchod, jehož jméno se ve slušné společnosti nevyslovuje:
z estetického i humanitárního hlediska se mi zelený zmrd totálně hnusí, mám ho v hosts. kdybych byl špinavý uřvaný bezdomovec, možná by mi nevadilo tam nakupovat okenu, ale ode mě neuvidí ani korunu.
Já koupil tenhle https://www.czc.cz/bml-4hub-usb3-0/248768/produkt Výstupy si navzájem nepřekáží a je to USB3.0, takže vyšší rychlosti.
Ten vypadá slibně, ale raději bych ho koupil na TSBOHEMIA
Ja mám tento: https://www.alza.sk/axagon-hue-s2bl-4-port-usb-3-0-charging-hub-d4577411.htm
Ten je dobrý, ale příliš drahý.
nevím jeslti jsi líný, nebo máte v práci zablokovaný eshopy, ale si v alze napiš usb hub a dej seřadit od nejlevnejšího ne??
Pochopitelně to není tak jednoduché. Nebudu kupovat ten nejlevnější i přesto, že má špatné hodnocení.
Děkuji všem za radu, ale nakonec jsem vybral tento model - max-usb-rozbocovac-muh1400-cerny
Kolega to chce pouze na přídavné zařízení respektive nic datového, takže nepotřebuje ryze USB 3.0.
