Nově sestavený PC - problém se zapnutím
Zdravím všechny uctivě,
V první řadě sestava:
Ryzen 5 2600
RX 5500 XT 8 GB(od MSI, verze gaming)
MSI B450-A PRO MAX
16 GB RAM DDR 4, 2666 MHz, od ADATA
Zdroj Chieftec iArena 500W (asi 2 roky ho mám a na tuto sestavu by měl stačit, na té předešlé fungoval dodnes v pořádku)
Monitor HP Pavilion x23 (starý krám, ale postačí - propojení u staré sestavy kabelem VGA - VGA (s redukcí na DVI kvůli grafické kartě) a bez problému.
Mám kamaráda, který mi složil PC (nebyl to jeho první, i ten předchozí mi skládal a bez problému), ale pro tentokrát se to bez problému neobešlo. Zkrátka a dobře, po složení a zapnutí PC běží - ve smyslu toho, že větráky jdou, mechanika taky funguje a myš svítí (je podsvícená, nemyslím laser ze spod při pohybu myší). Ale to je tak všechno, monitor píše “...going to sleep”, nic se nestane, zůstane černá obrazovka, a PC nejde vypnout jinak než tak, že vypnu přímo tlačítkem zdroj ze zadní strany skříně, na tlačítko restartu nereaguje, nevím zda kvůli tomu, že celkově je s tím nějakej problém a normálně by to fungovslo nebo to má souvislost s tím, že to celý je poj*baný :D ... Zkoušel jsem ho zapnout se zapojenými, i vypojenými USB zařízeními (protože prý si PC může myslet, že se z toho budou instalovat Windows nebo tak něco v tom smyslu jsem četl na diskuzi), vložit CD, nic. Grafika má HDMI vstup, ale jak jsem psal, mám VGA, po redukci na DVI, mám teda i redukci na HDMI - to jsem dal přímo z monitoru do grafiky - nic, pak na základní desce je přímo VGA, to jsem tam zkusil propojit přímo s monitorem, nic ... vyměnit RAMky - ve smyslu přehodit je v jednotlivých slotech (někomu to prý pomohlo, tak jsem to zkusil taky) - nic. Pak prý někomu pomohlo i přímo tlačítky na monitoru nastavit právě, z jakého zdroje tam půjde obraz, ale mně nereaguje ani na jedno. Monitor má možné 3 zdroje, odkud může obraz brát a u všech píše “scanning”, potom napíše “..going to sleep” a i dioda z bílé změní barvu na oranžovou. Zkusili jsme snad cokoliv (já jsem teda na toto amatér), ale nevíme co s tím. Zkusili jsme i koukat na různé diskuze na internetu a prostě nevíme. “Fór” je taky ten, že někdo někde psal, že se dá spoustu příčin vyloučit tím, že funguje klávenice nebo tak (pozná se to tak, že třeba na NumLock nebo CapsLock se rozsvítí dioda), ale mně svítí jen myš a klávesnice ani ťuk, žádná klávesa nereaguje. Nemůže být některá z komponent vadná nebo někde něco špatně zapojeno?
Díky moc předem všem za reakce, popřípadě zkušenosti, rady, cokoliv .. Jen prosím vynechte nadávky, viděl jsem občas na různých tématech, že to dokáže být ostrý :) ...
Snad nejdřív odpoj kabely k předním spínačům power i reset a zkus PC zapnout krátkým zkratováním pinů PWR_ON na základní desce.
ta grafika má mít jen digi výstupy: https://www.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-5500-XT-GAMING-X-8G/Specification
kam ten kabel cpeš?
obrázek: https://www.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-5500-XT-GAMING-X-8G/Gallery#lg=1&slide=4
Do toho HDMI, mám na to redukci, takže jsem čekal, že nebude problém.
Navíc, když je přímo na desce DVI, i VGA výstup a tam to taky nefunguje, tak v tom asi problém nebude, ne? Bo se pletu? Promiň, jestli jo, jak jsem psal, nejsem přes to úplně expert.
Výstup ze základní desky fungovat nebude, když máš zapojenou dedikovanou grafiku. Jde teda ten počítač zapnout nebo ne?
Je to v pohodě ... Stejnej “efekt” jako když to pustím tlačítkem, žádná změna. Ale pro dnes na to už drbu, mám toho za celej den dost, pustim se do toho zítra. Napadlo mě ještě vše jednou povypojovat a sestavit znova.
ten monitor fak nemá žádný digi vstup? píšeš značky produktů dost velkoryse, google mi nachází něco jiného než asi máš.
jak už ti psali, na převodník hdmi-vga taky zapomeň. ale to ti měl hned říct ten skladatel, že to nebude fungovat.
Na výstup ze základní desky zapomeň. Tvůj CPU grafiku neobsahuje a i kdyby jsi tam měl jiný s grafickým jádrem, tak by stejně byl v případě grafiky osazené ve slotu neaktivní.
Jinak jestli máš opravdu jen redukci na VGA, tak ta také nestačí. Musíš mít aktivní převodník s elektronikou uvnitř.
Zdravím,
pokud ten monitor opravdu má jen vga vstup,
tak pro začátek na zkoušku propoj ten pc přes hdmi třeba s jiným monitorem nebo televizí, co má hdmi vstup.
Pokud by to jelo, je problém v tom tvém propojení vga - hdmi.
Moje chyba je taková, že jsem napsal monitor “x23”, ale je to “23xw”, má i HDMI vstup, stejně jako grafika ... Koupím HDMI kabel a zkusím propojit bez jakýkoliv redukcí a blbostí :) Dám vědět, nasedám do auta a jedu pro to :)
Nové zjištění!
Při zapnutí PC se na základní desce rozsvítí, u EZ DEBUG, ledka CPU. Předtím jsem si nějak nevšímal, že by svítila, až teď. Co s tím? Vyndat procesor a zkusit ho znovu dát zpět? Díky.
kolika piny máš napájen procesor ?? zkontroluj jeho napájení. Ještě mě napadá co tam je za procesor typ ? pokud Ryzen 5 3600 např prostě 3gen tak bys musel update bios na starší generaci ryzenu pokud tedy je to ryzen a podporuje ho zák. deska.
Mám Ryzen 5 2600. :)
Tak jsem hledal, na googlu, YouTube, atd. a nejsem jediný, kdo takový problém má. Musí se prý aktualizovat BIOS desky na poslední verzi, jinak to nepošlape, protože je tam nějaký problém mezi kompatibilitou s procesory Ryzen. Uffffff
To snad ne.
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO-MAX#support-cpu
I když dost často ryzeny jsou v Suport listu neznamená že na starších rev. půjdou ale pokud se updatuje fw na nejnovější tak ano je to problém který se řeší celosvětově. deska podporuje ale musí se přehrát bios potýkám se s tím dost často a pokud nemáš desku s tlačítkem na flash bios bez cpu tak musíš sehnat starší CPU flashnout a pak můžeš dát nový.
clanek
Taky jsem se díval na bios. Deska by to měla umět od nejspíš prvního M0. Ale upgrade bych zkusil.
Udělal bych teď vymaz cmos paměti (manual strana 36)
pokud nepomůže M-flash biosu - strana 40.
hlavně to nevypni dřív.
