Disk se odpojuje
Dobrý den, ahoj!
Chtěl bych se zeptat zda-li nevíte proč se mi odpojuje disk...Když z něj "hraju"funguje jak má,ale když na něj chci přesunout třeba film ( dejme tomu 5 a vic gb) tak se mi disk během přesunu odpojí a objeví se až po restartu.jedná se o WD10EZEX - Western Digital Blue 1TB 3.5" Desktop Hard Drive.Moc se v tom nevyznám,tak pokud by bylo potřeba ještě něco doložit abyste mi mohli poradit,stačí napsat.Předem děkuju za reakce :)
Zkus vyměnit datový kabel. Tiše předpokládám, že ta potvora není formátovaná na FAT32...
Třeba se ozve ještě někdo zkušenější, ale já bych se zeptal:
1) kolik máš místa na disku před kopírováním?
2) Jakou máš verzi win ( nenapsal jsi, ale předpokládám, že máš windows )?
3) disk C: a D. jsou samostatné disky, nebo 1 rozdělený na 2 oddíly?
4) potom bych se možná zajímal o ten žlutý řádek v obrázku.
obrázek se sejme alt+printscreen, už skoro 30 let. sdílej, než to smažou.
v česku je tato klávesová zkratka přísně tajná, uživatelé pracně vybírají obrázek ze screenu a ořežou i co nemají, třeba že jde o více disků.
chyba přenosu dat (c7) se u tebe neobjevuje, přesto bych vyměnil datový kabel, napájecí konektor disku i jiný slot sata na základní desce.
žlutá chyba c5 je taky kritická, ale jeden výskyt bych ještě neřešil, i když z něj člověk nemá radost.
a vyzkoušel bych ten disk s připojením k jinému pc, jestli se bude chovat stejně divně.
Slabý, alebo prehriaty napájací zdroj.
Slabší zdroj nedá cca 9W pro HDD?To už spíš ty vadné kabely nebo kontakty.
Tohle jsem zazival na USB3. Na USB2 to kopirovalo normalne.
Neni to stejny pripad..?
Je to SATA interní,ne přes USB.
To jsem netusil, myslel jsem, ze je jako externi, v nejake ctecce...tak potom jako prvni ten kabel zkusit.
Nebo na jiny port...
Tohle sem řešil taky nedávno po přesouvání větších da tjak 3GB + - HDD zmizel ze správce a objevil se po restartu,pak to dělalo i během přehrávání třeba filmů sem tam.Měl sem za to že to bude vadnej HDD a nakonec to byl vadnej SATA kabel.(tj vyměnit a zkusit jinej SATA port když nepomůže tak je to tím HDD....
