wondows 10 ovladace
zdravim, windows 10 originalni, mi neustale zakazuje sitove pripojeni a nejde mi kvuli tomu internet.. a mam problem s USBckama.. neustale mi vypadavaji a ted to vypada, jak kdyby ani jedno nefungovalo.. pro windows 10 nejsou zadne ovladace na usb, takze co mam delat? diky
Když nejsou ovladače, tak tam ty Windows 10 necpi. Hardware stejně neuvádíš. Jinak jsou ovladače na webu výrobce.
msi 970gaming.. vyrobce nabizi obladace jen pro sitovku a zvukovku, zadne usb nebo neco takove, takze co mam delat
windows 10 mi dela takove naschvaly, ze mi nejsou vsechny usbcka.. tak prepojim extera do cervenych.. pak vsechno jede jak ma.. po case se rozhodl, ze mi odpoji i cervene usbcka.. dal jsem to zpet do modrych a zase to slo.. jenze ted uz mi nejdou ani modre a ani cervene.. a ani ty cerne.. proste nejdou mi vubec usbcka.. windows 10 se chova jako virus
Windows 10 použije pro 970 chipset referenční (ve kterých jsou zahrnuty) ovladače od AMD.
Ovladače pro tvůj chipset na Windows 10 můžeš ručně stáhnout i zde : https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-9-series-chipsets/970
Něco mi říká že jsi ho nekupoval co ? Kolik máš ve správci zařízení červených vykřičníku?
Za tvým problémem nemusí stát operační systém.
kupoval jsem windows na aukru, za 100kc jen cd klic.. windows jsem si stahl a pak pouzil cd klic
co se tyka spravce zarizeni, tak tam nemam ani vykricniky ani nic vystrazneho
USB 2(černé) by měly fungovat i bez ovladačů.Pro USB 3 tam zkus nainstalovat ty pro Win8.Ovšem základem jsou ovladače chipsetu.Ty jsou taky jen pro Win 8/8.1.
problem je v tom, ze i kdyz jsem je mel nainstalovane a vsechno fungovalo jak ma, tak rposte jednou se stalo to, ze rpestaly fungovat.. tedka zase funguji, ale budu muset myslet na to jak asi dlouho
Sa divím, že z vlastnej blbosti platíš nejakému cigánskemu šmelinárovi za generikum licencie W10 sumu 100.-Kč. Však si nájdi na Githube finálnu, funkčnú digitálnu licenciu, ktorá ti zaručí 100% chod desiny. Záplatuj desinu odstav firewallom Telemetriu, Ceip, Appraiser, Cortana, Bing, Store a desiatky systémových súborov hlásiac sa do ústredia MS na IP adresy akamai, ocean, apod., hlavne otvorenými portami 80, 443 a vyššie.
Prípadne si kup originál certifikovanú licenciu k W10.
já teda vidím něco jiného:
Jsi lepší hledač.
Psal desku MSI 970 gaming,tak jsem hledal na stránkách MSI,dál už ne.Ten Tvůj odkaz mu ale už poslal HPET.
V rychlosti a bez záruky
čipset driver bych nainstaloval z odkazu co už tu někdo poslal
ovladače na síťovku by měli být zde
https://support.killernetworking.com/software/
usb3 porty jsou řešené přes VIA VL806
ovladač jsem našel jen pro Win8
https://alldrivers.ucoz.net/news/via_vl800_vl801_vl805_vl806_usb_3_0_driver_4_90a_6_1_7600_4903_whql/2014-12-06-639
Jak jsi to USB3 rozjel poprvé ? Windows 10 měli ovladač v sobě ?
Pokud bude síťovka blbnout sehnal bych druhou-přídavnou.
jj windows 10 nainstaloval vsechno sam od sebe.. problem byl v tom, ze koukam na dr house, a najednou mi to v tv zaclo nacitat (mam ho propojeny lan kabelem s pc) a kdyz kouknu v pc, tak nevidim ani jeden exterak pripojeny.. kdyz jsem ty hdd dal do jinych portu (cervenych) tak to zase jelo.. ale po case se stalo to same.. tak jsem to dal zpet do modrych a zas to jelo.. ale zase se stalo to same.. nevim jeslti to mam porad stridat a nebo co s tim delat.. mam ted nainstalovane ty na win 8 tak uvidim.. bis mam aktualni a lan drivery mam nainstalovane..
jo a obcas je nevidim, ani kdyz je dam do cernych 2.0 .. takze nevim cim to muze byt
Jaký máš zdroj a jak je starý?
ted presne nevim, a je stary rok.. ma 750w a certifikaci na 80%.. jinak mi to zacalo delat az po prechodu z win 7, na win 10.. nerekl bych ze je to v napajeni..
odpověděl sis sám:
samoadmin + samoinstalátor = smrtelná kombinace
Může to dělat i jeden z odcházejících boxů/disků v něm. Mě se to stalo že jeden box odcházel a vypl i ostatní zařízení.
Externí boxy jsou s napájením = 3,5palce nebo jen 2,5 ?
Pokud se ta chyba objeví nějak rozumně rychle vyzkoušel bych místo disků jednu flešku a načítat chvíli filmy z ní. Tím vyloučíš oba boxy.
Taky to můžeš vrazit do USB2. Mělo by to stíhat a - pokud nemá televize gigovku síťovku tak stejně rychlost USB3 po 100mb lan nevyužiješ, usb2 přenáší teoreticky 50mb, disk v boxu asi víc jak 120 taky nedá.
Tvůj problém může být v hardware. Takové náhodné odpojování USB disků může nastávat, pokud začínají odcházet do věčných lovišť. Dále často různé nestability počítače způsobuje i dodělávající napájecí zdroj v PC (přeci jen tvůj PC už nebude nejmladší).
