Jeden antenní svod + jeden TV s DVB-T + druhý TV s DVB-T2,HEVC
Poraďte prosím, jak na jeden antenní svod od venkovní antény propojit jeden televizor (DVB-T), který bude potřebovat pro příjem DVT-T2 vhodný SetTopBox a druhý televizor (nový), který již umí příjem DVB-T2 s kodekem HEVC. Nějaké takové připojení aby nedocházelo k výraznému zeslabení signálu z antény. Děkuji.
To je fakt úplně jedno, jestli má TV DVB-T1, 2 nebo třeba 6. Buď dvojzásuvka, nebo rozbočení. https://www.heureka.cz/?h[fraze]=Rozbo%C4%8Dova%C4%8D+TV+sign%C3%A1lu
Anténa je "analog", tudíž zakoupíš rozdvojku na koax, která má ale samozřejmě nějaký útlum.
Děkuji za odpověď; nešlo by využít na SetTopBoxu pro starši televizor, zdířku "ANT OUT" nebo "RiF OUT" a odtud vest koax kabel do antení zdířky noveho televizoru s DVB-T2 (HEVC)?? ; musel by mít SetTopBox nějakou funkci, vlastnost ??
Pokud je set top box z hlediska anténního signálu průchozí, tak to jistě použitelné je. Pokud ale je signál z antény dostatečně silný k tomu, že to dobře pojede přes ten rozbočovač, tak bych tomu dal přednost.
ano, musí být průchozí, což asi bude, když tam je ten konektor. Akorát některé musí být při tom zapnuté, některé stačí STBY a některé nemusí být zapnuté. Nejednodušší je to vyzkoušet.
K zeslabení dojde vždy
prostě rozbočku. Někdy se útlum do výstupů liší, takže zapoj míň citlivé zařízení do menšího útlumu.
Za všechny dodám, že se to správně jmenuje ANTÉNNÍ ROZBOČOVAČ.
může to být jak rozbočovač, tak odbočovač..
Nejsou známé žádné podrobnosti - jakou máš anténu, jakou máš sílu/kvalitu signálu, jak jsi daleko od vysílače, ....
Tak obecně: pokud máš dobrý signál, stačí rozbočovač
https://www.tv-anteny.cz/antenni-rozbocovace/7-antenni-rozbocovac-pro-2-tv.html
V případě horšího signálu zesilovač s integrovaným rozbočovačem
https://www.tv-anteny.cz/antenni-sety/322-hevc-antenni-set-pro-4-tv-evercon-949-101-4.html
Přidám svou zkušenost.
V baráku mám na střeše hejno antén, pod střechou slučovač, zesilovač či co.. prostě krabici, do které vedou koaxy z antén a ze které vede rozvod po baráku (klasické anténní zásuvky na zdi). Pořídil jsem dva stejné settopboxy. Jeden naladil 103 programů, druhý 157. Jasně, něco je tam 2x, něco kódované, ale i tak je to pro mě nepochopitelné. Ale nepátrám, až tu 1.4. vypnou DVB-T, přeladím to znova a pak teprve seřadím kanály podle sebe. Duplicity a hovadiny smažu.
Tohle je věc, která mě na na těch STB štve. Ono to naladí i kanály, kde je naprosto nedostatečný signál, takž nakonec tam máte čtyřikrát NOVU, z toho dvě kostičkujou. Takže teď to dělám buďto tak, že zařadím před spuštěním automatického ladění do kabelu 20dB útlum anebo, pokud je to v Praze, použiji pouze manuální ladění a zadám jenom ty čtyři kanály, na kterých jede Žižkov/Cukrák.
