Ničí volume booster aplikace reproduktory?
Ničí reproduktory na mobilu nebo sluchátka používání aplikací na zvýšení původní hlasitosti reproduktoru pomocí více proudu z baterie? Je mi jasné že to není telefonu prospěšné, ptám se pouze, jestli se s nimi může něco vážného stát. Díky
ne
Žádná taková aplikace neexistuje a reproduktory, resp. sluchátka mohou hrát pouze takovou hlasitostí, jakou dovolí napětí baterie - a to zcela určitě ony akustické měniče nepoškodí.
Nemelo by se stat, pokud ty sluchatka nejsou nejaky sunt.
Vic proudu z baterie tam aplikace nenazene, maximalne ti zkresli signal tak, aby se tam ta maximalni hodnota ukazovala casteji. Jedine jak by je mohla poskodit je trefit jejich rezonancni frekvenci (a tim je donutit kmitat vic, nez je pro ne prirozene, ale rozumna sluchatka by mela zvladnout vsssechny frekvence ze zvukoveho spektra ustat), nebo s nima mlatit z kraje do kraje tak casto, az ztratovy vykon preroste vykon, na ktery jsou dimenzovany (ale to by fakt musely byt desne sunty, aby byly dimenzovany jen na "prumernou hlasitost" a dokazaly takhle vyhoret)
Pokud originalni nahravka nema maximalni hodnoty vyrazne pod 100%, tak ji takovato aplikace maximalne tak jeste domrvi kvalitu, takze ve vylednem hluhu uslysis jeste min, nez v te nahravce je. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
sluchátka a repro učitě ne, kvalitu reprodukce určitě ano. Na druhou stranu, pokud posloucháš soudobé sračky, tak tam se toho až tolik zkazit nedá.
