Zkoukni nejaka videjka
https://www.youtube.com/results?search_query=asus+x553m+upgrade
to není procesor, vyhodit ten krám:
ram rozšířit jde, se 2gb to musel být celá léta šílený opruz:
ještě pomalé disky 5400ot, nechápu že to dávno neskončilo v popelnici.
Na RAM se vykašli, máš tam 4GB, nejdřív dej SSD a pokud se to řádně nezlepší, tak žádný další experimenty už nepomůžou
Chtěl bych se zeptat. Mám v úmyslu koupit ssd disk 250gb. Můzěte poradit jaky typ? Ale nechci investovat moc, tak nějakou střední kategorii. Jirka
Dost se tu chválí Samsungy (860 EVO), já jsem naposledy kupoval Crucial BX500, je OK, akorát ho teď asi o 150Kč zdražili, protože je dost žádaný. Ale itak je to investice max kolem 1kKč
Zatim (par mesicu po nakupu) spokojenost s
https://www.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=PATRIOT+Burst+ssd
Tak jsem koupil ssd a vyměnil jsem ho. Ale měl bych ještě jeden dotaz. Staré hdd chci použít jako externí hdd. Jenže on zůstal rozdělený na 2 disky. Jak to sloučit. Jirka
https://wintip.cz/446-jak-spojit-dva-oddily-na-pevnem-disku
Tak jsem to zkusil a na konci mi to vyhodilo hlášku operace není podporovaná objektem. Co stím.
Jak moc chceš zachovat obsah toho disku? Nelze ho, podle velikosti, dočasně přesunout jinam a oddíly zrušit a disk zformátovat? Přinejmenším ta část s operačním systémem je asi zbytečná. Tu bys mohl smazat a druhý oddíl rozšířit na celý disk - také řešení.
Použijte raději nástroj MiniToolPartition Wizard. Úplně nejlepší by bylo připojit disk do PC s nějakým Linuxem a sloučit oddíly v programu GParted.
slučování oddílů je trochu riskantní operace a přitom úplně nesmyslná.
nejbezpečnější je odstěhovat soubory z druhého oddílu pryč, roztáhnout první oddíl do konce, vrátit data. tato metoda funguje a nemusíš u ní myslet.
rozdělení disku přitom mohlo mít své dobré důvody: na prvním oddílu pouze systém + programy, na druhém zase jen uživatelské soubory: dokumenty / videa / fotky / hudby.
každá část se získává jinak, je jinak jinak originální = důležitá, zálohuje se jiným způsobem. zatímco systém může být měsíce stejný, data se mohou měnit i denně.
dnešní generace to má trochu jinak: důležitý je pro ně systém, protože ho ani neumí sami pořádně nainstalovat. na data kašlou, žádná vlastní nemají, komplet všechny "uživatelské" soubory jsou kradené z netu.
Tak jsem zkusil naformátovat, i MiniToolPartition ale pořád stejná hláška na konci. Jirka
Použij příkazový řádek, diskpart, clean, a inicializovat (MBR či GPT): buď diskpart nebo Správce disků. Na HDD jsou určitě i skryté oddíly, proto ten clean.
To je možná pravda ale kdybys sis přečetl dotaz tak se jedna o externí hdd. A u toho rozdělení disku ztrácí opodstatnění. A data na něm nemám ty už jsou zálohovány. Jirka
Jsou-li data zálohována, ve správci disků odstraň oba oddíly a vyrob jeden nový, ten naformátuj.
windows10 od kterési edice už prý dokonce dokáže číst data z druhého oddílu usb disku. windows to 20 let neuměly, jen tak, z hloupého rozhodnutí ms.
přitom ten partition wizard to umí odstranit (s celým druhým oddílem, samozřejmě). screen z toho programu jsi tu nedal, tak co s tebou.
