Jak odmagnetizovat obrazovku TV ?
Půjčil jsem si neodymový magnet na držení takových košíčků na stropě, ale to je jedno. Když jsem si přichytl magnet na strop, tak jsem si všiml, že mi to zmagnetizovalo TV, nic hrozného, ale přostě to trošku rozhodilo barvy. Vrátí se to do původního stavu samo, nebo co s tím mám dělat ???
Pokud vím, tak každá TV má kolem obrazovky cívku, kterou po zapnutí projde střídavý impuls (takové to zabrnění po zapnutí), a ten odmagnetizuje obrazovku. Takže stačí TV jen vypnout (pro jistotu i ze zásuvky), počkat pár vteřin, znovu zapnout a až se ozve to lupnutí, tak by to mělo být odmagnetizované.
Presne tak, vypni zo siete, na na par minut, zapni a je to
Přesně to jsem zkoušel, ale nic...
pro jistotu to nechám vyplé na pár minut, ale nwm...
Když magnet obrátíte vrátí se to taky zpět.
(osobní zkušenost, ale 2cm od obrazovky
Díky, celkem to funguje...
To jsem rád, snad se Vám to povede vrátit do původního stavu.
Zkusil jsem to a fleky se zmenšily, ale stále ještě nezmizely...
Skus sa pozriet aj do menu TV ci nema nejaku volbu na odmagnetizovanie (moj stary Thomson mal). PS: dufam ze to nie je LCD
Pokud nefunguje odmagnetizování při zapnutí TV, různé pokusy s magnety- tak by "demagnetizátor" měli mít v každé tv opravně.
Další varianta, vlastní zkušenost.Magnetem stále otáčet v ose kolmé na sever/jih a přiblížit se k obrazovce na vzdálenost ve které bude patrná změna barvy.Chvilku otáčet a poté se za stáleho otáčení s magnetem vzdalovat od obrazovky.
Pokud máte doma nebo možnost vypůjčit si trafopájku (pistolovou páječku), tak lze jako nouzovka použít také. Zapnout asi metr od obrazovky, pomalu přiložit bokem transformátoru na obrazovku a kroužit po skle. Přitom můžete sledovat různobarevné obrazce, které magnetické pole na obrazovce vykouzlí. Pomalu, stále zapnutou, vzdálit a nejméně metr od obrazovky teprve vypnout.
Ten magnet je ako daleko od TV? Demagnetizacia je len na to aby sa zrusilo magneticke pole samotnej obrazovky, ale ked nacpes silny magnet blizko TV tak ziadna demagnetizacia nepomoze (to by si musel demagnetizovat ten silny magnet :), ale len umiestnenie silneho magnetu dalej od TV, alebo kupit si LCD TV ked potrebujes mat z nejakeho divneho dovodu okolo TV silne magnety (a neukladas si do ich blizkosti kreditky
). Moj osobny nazor je: vyhodit magnety aj s kosickami na strope do smetia :).
