Problém s barvama na monitoru
Zdravím, před asi měsícem jsem si koupil nové pc se kterým jsou pořád problémy k pc jsem si koupil monitor asus vp247, už při první použití jsem si všiml že se mi při hraní když se rozhlížím mění barvy, třeba když se podívám na stromy tak jak se začnu otáčet tak to změní barvu ze zelené na černou a za tím stromem jdou stíny nikdy jsem neměl takový problém nevíte čím to je? Docela se bojím že by to mohla být grafika. Ovladače grafiky jsou aktualizované.
Jo, třeba to může být tajnou grafikou. A nebo taky ne.
Grafiku v tom mam amd R9 200 series.
to je snad integrovaná grafika v kancelářském pc.
zkus označit myšem a zkopírovat sem výpis hw ze speccy.
No jakoby moc nerozumim pocitacum takze nevim co mam zkopirovat :D
dej sem odkaz na tu sestavu, cos kupoval.
nebo si stáhni speccy, výpis označ myšem a zkopíruj sem jako text.
pořád není jasné, jestli jsi koupil kancelářský pc bez grafiky a zkoušíš na tom hrát hry, anebo jsi vychytrale koupil pc bez systému a neumíš nainstalovat ovladače.
koupil jsem starsi pc od znameho s tim ze jsem mu rikal ze na tom budu hrat mene narocne hry jako osu csgo atd :)
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD FX-8350 78 °C
Vishera 32nm Technology
RAM
20,0GB Single-Channel DDR3 @ 799MHz (11-11-11-30)
Motherboard
MSI 970A-G43 (MS-7693) (CPU 1) 85 °C
Graphics
ASUS VP247 (1920x1080@60Hz)
3072MB ATI AMD Radeon R9 200 Series (MSI) 60 °C
Storage
298GB Seagate ST3320620AS ATA Device (SATA ) 41 °C
223GB ADATA SU630 ATA Device (SATA (SSD)) 53 °C
Optical Drives
ASUS DRW-24D5MT ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Ty teploty jsou měřené při zátěži?
Ne nehraju žádné hry ani nic mám zaplý jenom prohlížeč a píšu tady
ted jsem si vsiml ze pc je hodne horke
Větrák na chladiči procesoru se točí a chladič je teplý?A větrák zdroje taky?
A opravdu máš 20GB RAM?
Jo je tam 20 gb a vetrak od zdroje je teply
Na teplotě vrtulí tak moc nezáleží.Já se ptal hlavně na chladič CPU.A ve skříni jsou jaké větráky?
To já nevím
CPU
AMD FX-8350 77 °C
tady je teplota cpu bez zátěže
Špatně ti sedí chladič.
77°C bez zátěže je dost, ale ono se může něco dít na pozadí. Byla by to docela slušná pracovní teplota. Jak teplý je chladící blok? Při této teplotě CPU by měl být docela horký a foukat teplý vzduch (ne úplně hned ale po pár minutách určitě). Jestli ne, hledal bych zakopaného psa v tepelném přechodu mezi procesorem a chladičem. Prostě špatně sedí chladič, i když si při robustnosti s jakou jsou provedené (AMD zvlášť) nedovedu představit, že by se to dalo udělat blbě. I když originál je na nějakou sponu, to by asi šlo pokazit, já to posuzuju podle sebe (taky AMD Vishera, teda nic proti, je to výkonný procesor, ale byla to novinka v roce 12 dneska je to už výběhový typ, ani jsem nemyslel, že se ještě prodává), ale já tam mám vodní blok na šroubech (momentálně https://www.suntech.cz/produkt/111276-thermalright-xwb-01-vodni-blok-na-procesor/ ), původní konstrukce šla pryč.
Čili pokud je počítač sestavený doma, tak zkusit chladič sundat, podívat se, jestli seděl (pozná se třeba podle pasty) a znova pečlivě nandat. Jestli je kupovaný, tak ať to udělá ten, kdo ho sestavoval (v rámci záruky).
Asi to pc reklamuju jsou s tim same problemy. Je to zasekane malo vykone neda se na tom nic hrat a taky mi prijde divne ze ty ramky jedou jenom na 800 mhz. A jeste k tomu tam je grafika a procak z roku 2011. Pc me stal 11000 a to asi neni moc dobra cena za takove pc. Zkontroluju ten chladic, ale vice nez ty teploty mi vadi to co se deje kdyz hraju nahore je napsane s cim mam problem
Tak je ten PC nový nebo skoro nový?Asi ne,tj.bez záruky.To chci vidět,jak úspěšně budeš u toho známého reklamovat.Těžko bude chtít vrátit peníze,když je asi rád,že se toho zbavil a vydělal.Tak ať to alespoň zkusí zkontrolovat a opravit.
Uz mu ho budu davat po treti a ano je starsi
