Nevyřešitelný problém?? Hlučnost a bsod pc
mám úplně nový pc složený od czc.cz akorát bez gpu, které jsem nainstaloval sám (z alzy). Žádal jsem czc o nainstalování windows 10 trialu, který jsem si poté sám aktivoval i se všemi ovladači (nutno říct, že jsem prosil i o nastavení ram na 3200mhz). Po naistalování her, jsem zaregistroval větší hlučnost pc, kolem 55db v průměru cca po 5 minutách hraní kingdom come (nastavení grafiky: velmi vysoké)(fps kolem 100).
Tato hlučnost zní opravdu zvláštně, napadly mě akorát cívky na grafice, což by být nemělo. (hlučnost viz odkaz) Tuto hlučnost začaly doprovázet bsod: system thread exception not handled, attempted execute of noexecute memory, unexpected kernel mode trap.
Z toho jsem usoudil, že by mohlo jít o Ram, zjistil jsem, že nejsou napsané jako kompatibilní s mojí deskou, ale lidé všude píšou, že by to vadit nemělo a samotné czc slibuje oznámit nekompatibilitu.
Stejně jsem však odnesl pc do czc servisu, kde mi resetovali bios a updatnuli bios. (Reklamaci však neuznali)
Myslel jsem, že obnovení ramek na zakladní frekvenci vyřeší problém, avšak bsod i hlučnost zůstaly, bsod: unexpected kernel mode trap, system thread exception not handled, dpc watchdog violation.
Moméntálně jsem trochu zoufalý a nevím co dělat, napadlo mě zkusit čistou instalaci windows 10, ale nevím jestli bych ho poté nemusel znovu aktivovat.
Už mě napadl jen jiný servis než czc, ale platit 700/h se mi za něco za co nemohu moc nechce.
Pravděpodobně si tento dotaz, kvůli své délce nikdo nepřečte, ale kratší jsem to nezvládl. Budu vděčný za každou radu, možná že chyba je i na mé straně (jsem it laik) Moc děkuji za každou odpověd
Odkazy:
PC sestava: https://www.czc.cz/26of9974pag3tau9lbqa8vo8k8/seznam
Hlučnost Pc: https://files.fm/u/bvtt3vpb
Gpu: https://www.alza.cz//gigabyte-geforce-rtx-2060-super-windforce-oc-8g-d5639056.htm?kampan=adw1_komponenty_pla_all_obecna-css_graficke-karty-nvidia_c_1003803__1o1_414817402781_~92896241255~&gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnQk-WarSbCjzwQ5XKH4rzxNoF6PjqhB44VmlB1jNRt6cYybLkehO9AaAs0HEALw_wcB
Však ten hluk je natočený v kompresorovni, v krajčírskej dielni kdesi u žltého, nie z PZ.
To vypadá na otočné komponenty, drčanie plechov v bedni nie na zvuk a pískanie rezistorov či kondíkov.
a) když sis u czc nenechal nainstalovat legální W10, těžko budeš reklamovat problémy typu BSOD.
b) HW bez grafiky můžeš reklamovat u czc, pokud s ním máš nějaký problém (otestuj HW).
c) grafiku reklamuj tam, kdes ji koupil, když se ti na ní něco nezdá.
d) proč si to nenecháš komplet složit a nainstalovat ???
po přečtení té zrůdnosti skoro 100%.
neumíš to nainstalovat, kvůli ušetřenému desetníku objednáváš grafiku z jiného shopu, nemáš tak žádnou záruku na sestavu, nevíš co si počít s bsod, neumíš sem dát zbytečný screen bsod, který by u kompletu od jednoho dodavatele nevzniknul. posral jsi všechno na co jsi v té sestavě sáhnul.
bodejť že ti v czc neuznali reklamaci - od nich to vyšlo v pořádku, systém jsi pravděpodobně neplatil čili za ten neručí a nekompatibilita se projevila až po zapojení grafiky, která není od nich.
za ušetřené peníze na grafice běž opět v akci koupit smířlivě drahý chlast (začni na pětistovce), a pak zvoň na pc znalejší sousedy a zdvořile je žádej, jestli by si na ten tvůj ušetřený hnůj neudělali čas.
Smazány invektivy. Není třeba takových slov pro neznalé. (Prasak)
v první řadě memtest a testovat paměti. Pořádně, několik hodin. Předtím v BIOSu nastavit správně XMP profil a zároveň správné napětí dle specifikací výrobce.
Pak můžeš hledat dál.
Zvuky neřeším.
Jak už je zde napsáno - memtest. Tím začni nec h to jet aspoň tři hodiny, nesmí to najít chybu/seknout se/ restartovat.
Který větřák hučí se dá zjistit tak, že nakrátko odpojíš ty odpojitelné /přídavný, cpu/ opatrně můžeš zastavit ten ve zdroji např. plastovou stahovací páskou a podobně vyšetříš ty u grafiky.
Pokud to tedy nepůjde poznat jak do toho pc strčíš hlavu.
Dál můžeš nainstalovat win 10 na ten klasický mechanický disk (SSD předtím odpojíš) a zjistit jestli závada zmizela. Tím vyloučíš ten kingston. Potom naopak
Další krok by měl být pokus s jinou grafikou.
Po memtestu bych zkontroloval ještě bios desky jestli není nějaký novější.
