Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kancelářské PC do 20.000 Kč - alternativa k i5-9400
Pěkný den,
prosím o radu, pomoc s výběrem svižného kancelářského PC v hodnotě kolem 20.000 Kč (pouze PC - bez obrazovky a periferií).
PC bude využívaný zejména k práci v programu ArchiCAD. Hledám spolehlivý rychlý stroj. SSD disk + klasický harddisk. Dostatek operační paměti. Hrát hry nebudu.
Mám nabídku na PC Dell Inspiron 3671:
Procesor: Intel Core i5 (9400) / 2,9 GHz / 6 jader
Operační paměť: 8GB (DDR4 / 2666)
Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1650 (4GB)
SSD 256 GB (M.2)
HDD 1000 GB (7200 ot.)
- včetně OS, DVD mechaniky, čtečky paměťových karet, Wi-Fi Dell Wireless 1707 + Bluetooth 4.0, Klávesnice Dell KB216, česká, multimediální, Myš Dell MS116, USB, optická, case
Cena cca 22.000 Kč.
Zajímá mě možnost sestavit stejně výkonný PC za nižší cenu. Asi s procesorem od AMD? Jestli ušetřím 2000 Kč, tak to asi nemá smysl řešit.
Díky moc za jakoukoliv radu.
Pěkný den.
Jako kancl PC klidne neco s Ryzen APU, samotne PC bez systemu cca. tak polovinu. 8GB RAM mi moc jako…
lucifer 17.02.2020 14:04
lucifer
a jen tak naklikano, neco co by mohlo byt myslim rozumne - vic pameti, rychly a vetsi SSD, vetsi pev…
lucifer 17.02.2020 14:31
lucifer
Vypadá to dobře, jen bych tam dal produkt
Lukas1982 17.02.2020 16:26
Lukas1982
no...asi ano :)
lucifer 17.02.2020 17:14
lucifer
Asi s procesorem od AMD? Jestli ušetřím 2000 Kč, tak to asi nemá smysl řešit. Az na to, ze i5-9400…
RedMaX 17.02.2020 16:29
RedMaX
hry nechceš, čili kolega ti tam nedal gtx grafiku, měl bys to mít tišší. ovšem jestli v tom cadu bud…
lední brtník 17.02.2020 17:47
pro integrovanou ram samozřejmě 16gb ::) Myslíš grafiku?
host 18.02.2020 07:19
až teď jsem si přečet odpověď a koukám co jsem psal. takže ne vram. i když bude mít apu hlavně na pi… poslední
lední brtník 18.02.2020 16:38
Dobrý den nevím jestli už v tom archicadu děláte a v jaké verzi a jak složité modely zpracováváte.…
MM_tank 18.02.2020 01:29
MM_tank
Az na to, ze i5-9400 je deravej procesor, takze ziskas-li nekde adekvatni vykon s AMD, tak se to vyplati i za stejnou cenu. Pritom AMD bude pravdepodobne levnejsi.
ovšem jestli v tom cadu bude převažovat 3d modelování, může se tvoje původní grafika hodit, pak zas není třeba grafické apu.
hledám co je ten archicad zač - no snad bude těch 8gb stačit. pro integrovanou ram samozřejmě 16gb.
nečekal bych důraz na wifi připojení v kancl stroji, co se bude živit i nějakým cadem. (drát ti nemůže žádný hůř kompatibilní mobil ucpat)
i když bude mít apu hlavně na pidlikání ve 2d, i to si cosi vezme, proto 16gb ram, ne 8 jak tazatel uvažoval původně ke gtx.
1650 asi neumí raytracing(?), nejspíš to tazatel ke svým stavebním výkresům nepotřebuje. verze super může být výhodnějším urychlovátkem / a trochu víc topí.
třeba už mají vyzkoušené nějaké minimum, co potřebují.
Dobrý den
Pokud to myslíte vážně tak minimálně je potřeba vyzkoušet jak ten archicad pojede s vašimi projekty na něčem jako herní grafika. Tyhle programy zpravidla vyžadují profesionální grafiku. Řekněme si otevřeně je to umělé omezení od výroce grafik, který si pak na každém modelu narazí 5-10x vyšší cenu.
https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/87338/
8GB ram je ptákovina.
256 SSD + 1000GB klasický disk je druhá ptákovina.
Předpokládám že jeden projekt v archicadu zabere 2-10giga. Tak ta 256 je k vážnému použití k ničemu a ta 1000 klasická pomalá. Asi bych si dovedl představit 256 m2 ssd + 1000 (2000) gb SSD Sata a na tom druhým ssd ten archicad.
