Ventilátory u PC
Dobrý den, kamarádovi budu pomáhat stavět PC a momentálně řeším zapojení ventilátorů.
Vybrali jsme tyto: produkt
A tuhle základovku: produkt
Ventilátory jsou na 3pin, na desce jsou pouze 4piny. Pokud vím, tak by tam stejně měli jít zapojit, ale regulace otáček funguje přes napětí a vůbec nevím jestli se to dá nějak nastavit v biosu nebo tak něco. Jen nechci, aby jeli stále na 100%.
U RGB jsou zas 3piny a u desky je napsáno toto : RGB LED 5V (1x), RGB LED 12V (2x).
+bedna ve které už budou 2 ventilátory. Tato: produkt
Vůbec nevím, jestli to všechno půjde spolu nějak zapojit do té desky. Tipuju, že nejspíš budu muset koupit nějaké redukce.
Budu rád kdyby mi někdo pomohl a poradil se zapojením všech ventilátorů.
Předem moc děkuji za rady.
To chtělo koupit čtyřpinové s PWM, bývají o něco dražší.
Zapojení je obvykle kompatibilní na 2, 3 i 4 piny (setkal jsem se s větráky, které kompatibilní nebyly, musel jsem drátky přeházet, ale ty taky původně nebyly pro PC).
Bios nabízí nastavení jestli regulovat napětím (voltage) nebo pulzně šířkovou modulací (PWM) a to je ono. Ale jestli to bude nabízet na všech konektorech, to je potřeba si přečíst v manuálu. Stejně jako to, na základě čeho reguluje. Myslím, že je to zrovna asrock (teda tak 10 let starý), který měl tu regulaci dost mizernou, střídaly se stavy, kdy jel naplno s mírným otáčením (chtělo to něco mezi), regulátor kmital jakoby byla přešvihnutá proporcionální konstanta, bohužel nenabízel žádnou možnost nastavení.
S RGB neporadím, tuto ozdobu jsem ještě nezavedl.
Nechápu, proč někdo píše tak hloupé odkazy, z kterých není poznat vůbec nic.
Něco ve stylu: Je lepší tento produkt nebo produkt nebo snad dokonce tento produkt? A co si myslíte o tomhle produkt? Momentálně používám produkt, ale často u něhop zlobí produkt, takže musím používat produkt. Rád bych si koupil tenhle produkt, ale na něj nemám peníze a tenhle produkt je zase moc drahý.
Krása, že? A rádce aby všechno rozklikával nebo jezdil myší jako trotl.
A co tam jako mám dát? Dávám radši odkaz na konkrétní komponenty, aby nedošlo k omylu. Nechápu proč by z toho nešlo poznat o co jde. Trošku jsem se pokusil problém rozepsat, toť vše.
Vážně nechápeš?!
Vybrali jsme tyto: Fractal Design Prisma AL-12 ARGB 120mm 3 pack
A tuhle základovku: ASRock B365 PRO4 - Intel B365
V bedně už dva ventilátory jsou, nechápu přidávání dalších, navíc hnusných.
To je asi věc každého, kamarád to chce mít pěkně sladěné a je to jeho věc.
Nechápu tyto super odpovědi, které jsou naprosto k ničemu.
Ani se nedivím, že to tady pomalu umírá, když přijde někdo nový a dostane se mu přesně takový klasický typ odpovědi od Karla, příště se už nevrátí.
Přišel jsem si pro radu, zda mi někdo nepomůže vyřešit zapojení všech ventilátorů a ne se dozvědět, že ventilátory jsou hnusné a dva stačí.
Cpát do bedny pět větráků není normální, s tím nic nenaděláš.
To je tvůj názor. Normální to možná nebylo 10 let zpět, dnes už ano. Ty se nikdy nezměníš.
Karel ma pravdu.
tak vezmi tu variantu RGB fans pro 4-pin PWM, jako určitě půjdou zregulovat i ty 3-pin když snížíš napětí, ale zase potřeba otestovat o kolik můžeš jít dolů, aby se roztočili atd. to u PWM nehrozí...
jinak ti bude stačit jeden 5V RGB konektor (addressable RGB header) na desce a RGB konektor fanů zapojíš na sebe "do vláčku" (3 jsou OK) jsou na to uzpůsobený a konektor pak budeš nastavovat přes soft ASrocku
Díky moc za odpověď. S tím RGB jsem si právě nebyl jistej, jestli to takhle půjde, díky. Na ty 4 piny jsem se díval, ale přijde mi, že 500 navíc za to je docela dost. Uvidím ještě.
A to napětí se dá normálně snížit v BIOSU? Nebo je potřeba nějaký software?
Nakonec asi vezmu levnější s 4pinama.
v manuálu desky píšou snad u všech fan konektrorů, že jdou regulovat přes DC/PWM, takže ano půjde to, když snížíš napětí v BIOSu, u ventilátorů píšou startovní napětí 7V, což by mohlo stačit srazit otáčky hodně pod 1000RPM, což snad bude stačit, pokud nechceš úplně ultra tiché PC (třeba Noctua přes DC se roztočí i při mnohem nižším napětí).
