Jak zapojit čtečku ?
Prosím o návod na zapojení čtečky do audio konektorů na desce P4U800-X, koupil jsem si čtečku
CR-103A a nevím jak mám zapojit audio konektor do FP audio konektoru na desce. Za popis zapojení mockrát děkuji
Na desce je: FP_AUDIO
........MIC2 - - AGND
....MICPWR - - +5VA
Line_out_R[- -]BLINE_OUT_R
...........NC -
Line_out_L[- -]BLINE_OUT_L
Na čtečce jsou konektory:
SPKOUT L...výstup levého kanálu (AUD_FPOUT_L)
SPLOUT R...výstup pravého kanálu (AUD_FPOUT_R)
MIC-BIAS...napájení mikrofonu (u dinamických mikrofonů nemusí být zapojeno, MIC-POWER
MIC_IN.....mikrofonní vztup (AUD_MIC)
GND........společná zem
RETURN L...zpětná linka levého kanálu (AUD_RET_L)
RETURN R...zpětná linka pravého kanálu (AUD_RET_R)
FP Audio - jak jsou ty závorky tak to jsou jumpery a já nevím jestli je můžu oddělat abych na místo nich mohl připojit konektory,aby se mi potom neodpojily výstupy na zadní straně desky. Takže vás mockrát prosím jestli by jste mi mohly poradit jak to mám zapojit, aji ten mikrofon mi moc není jasný proto že na čtečce jsou jinak označeny konektory než na desce.Stačí když mi napíšete třeba ( MIC-IN + MIC2 ) atd , a já bych to podle vás zapojil.Jináč všechno mám zapojené akorát stím zvukem si nevím rady.
Za popis zapojení vám předem mockrát
děkuji. Z pozdravem cubula
pokud jsou v konektoru na desce jumpery, je to uděláno tak, že bude výstup "navždy" přesměrován do předních portů (audiopanelu). Předpokládám, že se jedná o starší desku, u těch to tak bývalo řešeno. U nových desek jumpery nejsou (je to paralelní připojení)
Čtečku zapojenou v audio headeru jsem ještě neviděl. Asi máš na mysli přední audio konektory v case, ne?
Asi jo na desce jsou konektory na zapojení,ale nevím si sněma rady .V manualu je napsaný Front panel audio connector( 10-1 pin FP_AUDIO ).O audio headeru tam nic není.
Jo, to souhlasí - front panel audio connectoru se říká audio header. Jak jsi přišel na tu čtečku?
Napiš mi prosím tě email adresu já ti pošlu ofocený manual a budeš vědět víc,já to tak přesně neumím popsat. Dík za odpověď.
Obrázek z manuálu můžeš vložit přímo sem do poradny.
Nenůžu ho tam dostat jak to mám udělat?
Postup máš přímo na úvodní stránce poradny - Jak vložit obrázek
Prosím tě pude to nějak zapojit ?
Ano, pojde. pisal som to do poradne naposledy asi pred 4tyzdnami asi tak po 150ty krat.
prip sa opytaj uzivatela fullHD on je strasne mudry, uz vycistil 100PC mokrou handrou, on ti to urcite napise :) http://pc.poradna.net/question/view/260121-skoro-mr tva-deska-po-bezne-ociste
Dík za radu , ale já jsem chtěl poradit a né si zkazit komp!!!
Poradna ma aj vyhladavanie.
SPK_OUT = LINE_OUT
RETURN = BLINE_OUT
MIC_PWR = MIC_BIAS
MIC-IN = MIC
GND = AGND
Nie je na tom nic zlozite, keby si trochu porozmyslal tak by si na to prisiel aj sam.
Mockrát díky za radu, akorát nevím jestli můžu ty jumpery oddělat abych na místo nich mohl připojit konektory,aby se mi potom neodpojily výstupy na zadní straně desky.
Jumpery musis oddelat, to spojenie je v konektoroch ctecky, bud je to spojene trvale alebo len ak nie su strcene sluchatka (to musis skusit, zavisi od toho ako setril vyrobca ctecky). Ak ctecka bude zadne repro automaticky odpajat pri strceni sluchatok, a ak to nechces, tak si mozes tie piny spojit aj napevno nejakym dratkom.
