				Herní počítač rozmezí 30-40 tisíc
					Zdravím všechny,
Rád bych se zeptal na úpravu této PC sestavy.
Jestli k sobě všechno pasuje jak má a jak vybrat správný chladič k procesoru. Ještě bych se rád zeptal na rozdíl mezi procesorem i7 9700K a i7 9700KF. Případně doporučit nějakou skříň aby nebyla jen hezká na pohled ale i trochu kvalitní.
PC SESTAVA: https://www.czc.cz/271636,252284,268088,246230,279702,279694,245827,215406,278064,175661/kody
PS : Momentálně vlastním starší notebook od MSI takže nemohu použít žádné komponenty ze staršího pc. Monitor a ostatní periferie vlastním.
Melo by to byt kompatibilni, ale dobry to neni.
Intel procesory jsou passe, dneska jedine RyZen:
Stejne vykonny je o tisicovku levnejsi:
https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-3700x/264590/produkt
K - teoreticka moznost pretaktovani
F - bez grafickeho jadra
Když ryzen tak jaký (3700x vs 3800x) ? Pro tuto sestavu . Moc se v AMD nevyznám a potom kterou základní desku k tomu a ram ? Stačí chladič co je v balení s ryzen nebo radši koupit nějaký jiný. Pokud by jsi mohl poslat nějakou úpravu na CZC tak by to bylo super.
https://www.czc.cz/278064,277728,271740,264590,187659,253046,265876,215406,264870/kody
Varianta pres 30K bez Windows, dneska si je lidi kupuji za mnohem mene na Aukru na vlastni riziko, pokud to podstupovat nechces nebo nemuzes (nakup na firmu), pak je lehce do kosiku prihodis sam.
https://www.czc.cz/278064,277728,273907,264589,200201,253046,249921,215406,269028/kody
Drazsi varianta pres 40K zase bez Windows. Lze i kombinovat.
Ja sam bych to za predpokladu, ze stavim herni PC a nechci presahnout 40K videl takto:
https://www.czc.cz/278064,277728,271740,264590,187659,253046,249921,215406,269028/kody
Windows bych koupil na Aukru.
Edit: Bedna je otazka vkusu, pokud splnuje nejake zakladni airflow, coz tebou vybrana splnuje, proto jsem ji nemenil.
Moc děkuji za radu a odkazy. Bylo by možné nahradit gigabyte kartu nějakou jinou značkou ? Bratr má stolní PC a gigabyte karta se moc neosvědčila.
Bezesporu muze byt jina karta. Ta Ventus je urcite horsi nez ta Gigabyte, ale u RTX 2060 to jeste tak moc nevadi, protoze karta zase tolik netopi. Rozumej: chladic Ventus od MSI je docela srackoidni zalezitost.
U RTX 2070 Super je ale nesmysl brat Ventus, protoze uz to dost topi a jeste vic rve.
Cenove i slusnymi provoznimi vlastnostmi idealni je tahle:
https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-8gb-gddr6/271006/produkt
Jenze je vyprodana, chce ji kazdej.
Potom neni spatna tahle:
https://www.czc.cz/gainward-geforce-rtx-2070-super-phantom-gs-8gb-gddr6/265115/produkt
nicmene mi prijde uz docela predrazena. Gainward neni zadna znacka a jeste si dovoli byt drazsi nez MSI? Proto ja osobne bych volil Gigabyte jako kartu s dobrym cenovym pomerem.
Dobře děkuji ještě se podívám jestli ta msi 2070 není skladem někde jinde.
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-d5679302.htm
Ještě jedna otázka je potřeba tak velký SSD disk ? Mám momentálně v ntb 2T HDD a nemám ho plně ani z půlky přemýšlel jsem o SSD jen na OS a HDD jako úložiště na vše ostatni.
SSD jen na systém je nesmysl. Jediný efekt potom bude, že rychleji nastartují Windows.
Pokud by výsledná sestava vypadala nějak takto : https://www.czc.cz/278064,277728,271740,264590,265876,215406,264870,280908,244766/kody
Může zůstat daná základní deska i když nema podporu Asus RGB a nebo ji vyměnit za Asus desku : https://www.czc.cz/asus-tuf-b450-plus-gaming-amd-b450/241088/produkt nebo https://www.czc.cz/asus-prime-b450-plus-amd-b450/241083/produkt a vyměnit RAM 3600 za 3200 .
Proboha ten zdroj nebrat! Seasonic ber.
Nějaký odkaz nejlépe CZC?
Třeba https://www.czc.cz/seasonic-s12iii-550-550w/278864/produkt
Nebo stejná watáž https://www.czc.cz/seasonic-s12iii-650-650w/278865/produkt
Nebo tohle. produkt
Ale všechny ty tři zdroje jsou kvalitní.
Vcelku to tak byt muze, ale nechapu tvuj pozadavek na svetylka.
MSI deska je lepsi, napriklad ty Asus maji horsi zvukovej kodek, takze pokud nechces pripojovat zvuk pres nejakou USB zvukovku, ale chces normalne zapojovat klasicke repro, tak bych ty vybrane Asus proste nedoporucil.
SSD 500GB das Windows 10, nejake programky a kolik her se ti tam vyjde, aby zustalo 15% mista, coz je u SSD optimalni? Dve hry, tri hry? Dost malo. Takze SSD by melo byt na veskere instalace a HDD na ostatni data.
Chladic procesoru Fera RGB je horsi nez Fera bez svetylek, ale procesor uchladi, takze je to na tobe, ja ti navrhl to nejlepsi v pomeru cena/vykon.
Priplacet za DDR4 3600 se svetylkama mi prijde zbytecne, zvyzeni vykonu proti DDR4 3200 bez svetylek je minimalni, ale pokud na svetylkach trvas, problem tam zadny neni.
Co se tyka zdroje, reknu to natvrdo: jezekhifi je blb, kterej do kazdyho vlakna cpe Seasonic. Tady proti sobe stoji mnohem lepsi Corsair RM650 GOLD zdroj proti horsimu Seasonic S12-III BRONZE zdroji. Vzhledem k tomu, ze sis vybral energeticky nenarocne 3700X a RTX2060 fungovat bude v pohode i ten horsi zdroj a staci ti i 550W, vzit ho muzes, nicmene ja bych uprednostnil zdroj lepsi GOLD variantu a 650W jsem navrhl proto, ze nikdy nevis, budes chtit da za par let jinou energeticky narocnejsi a vykonejsi grafiku a budes zase kupovat novy zdroj?
Seasonic ma vyborne zdroje, ale chce to treba tenhle a podle me si zbytecne priplatis:
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-gold-650w/220742/produkt
No sorry, ale doporučuji kvalitní a léty prověřenou značku, tak nevím proč doporučovat najednou Corsair zdroj.
A tazatel navíc ušetří. A nevím co je to za stupidní manii šetřit 5 watu (gold vs bronze).
Aha najednou je lepší značka Corsair než Seasonic?? Nech se bodnout!
Proč by měl šetřit zrovna na zdroji v systému za 30k+? Vzhledem k cenám ostatních komponent není 2-2,5k za zdroj nic přehnaného.
Tvoje klasika, zas vidíš jen název společnosti a přesto nejede vlak! Porovnává se vždy model vs model toho a toho výrobce
Jeste jedna vec k tomu, neni to jen o zvysenem uciniku zdroje. Material z ktereho je zdroj vyroben starne a po par letech bude ten rozdil ucinnosti vetsi a u levnejsiho zdroje z levnejsiho materialu bude vetsi moznost, ze ti nekde neco kiksne. To ze GOLD je z kvalitnejsich soucastek je dane prave tou ucinnosti, nemusi to sice platit uplne vzdy, ale v tomto pripade ano. Nakonec proc by Seasonic vyrabel GOLD zdroje, kdyby vsem stacil BRONZE.
Takze ve skutecnosti jedinej, kdo se tady honi za znackou, jsi ty. Ja se podival na Seasonic 650 Focus Plus a na Corsair RM650, zjistil jsem, ze Corsair je levnejsi, tak jsem mu ho tam hodil, rozhodovani nebylo vubec podle znacky, ale podle kvality/ceny.
Kdybys aspon kontroval necim rozumnejsim nez furt tim kancelarskym modelem:
Seasonic ma ted nejlevnejsi GOLD tento, ale je to nove, neznam ho a 3 kila vzhledem k celkove cene za PC jsou nic:
https://www.czc.cz/seasonic-core-gc-650-650w/274701/produkt
Tady většina stejně jen opisuje přečtené rady, aniž by většinu těch zdrojů vůbec viděla. Pro výběr zdroje jde použít tohle.
Ten koník byl nedávno pro rady kde jinde než na JG http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?17123-Suggestions-regarding-LTT-s-PSU-Tier-List&highlight=PSU+Tier+List
