Virtuální disk - OS. z DVD.
Dobrý den. Lze na vytvořený virtuální disk nainstalovat Win 10 z originálního DVD? Jestliže ano, poraďte který virt. disk nainstalovat. Jde mě o to abych se s Win 10 naučil fungovat. Děkuji za odpověď.
Co tim myslis..? Instalaci a bootovani z VHD disku..?
http://www.jiribrejcha.net/2009/12/instalace-windows-7-do-souboru-vhd/
https://www.wintellect.com/dual-boot-windows-10-technical-preview-from-a-vhd/
Funguje to porad stejne, uz od dob W7...
Virtualni disk je nejaky soubor, ktery se ve virtualizacnim nastroji tvari jako ze jde o logicky disk. Jestli to je i neco jineho netusim. Kazdopadne tvuj dotaz smysl nedava. Zkus nejak lepe popsat co delas a ceho chces dosahnout.
Potřebuji někam umístit (nainstalovat) W10 Aby neovlivnil stávající OS W7.
Tak mas moznosti - bud do toho VHD, nebo na jiny disk/partisnu a nebo nejaky ten Virtualni PC (VMWare, VBox...atd.).
Takže by to šlo na jiný disk, ale připojený přes dokovací stanici?
Máš 2 možnosti:
a) udělat místo na disku (aspoň 40 GB) a nainstalovat VEDLE stávajícího W7 (dualboot).
b) spustit nějaké virtuální PC a do něj to naistalovat.
Vlastně ještě 3.:
c) na samostatný disk (volba boot z BIOS).
viz odpovedi tady.
osobne na kratkou dobu na testovani bych zvolil virtualbox, zadarmo a pomerne pochopitelne, jak to z toho programu udelat a taky spousta videonavodu na youtube.
Nebo potom koupit druhy disk a nainstalovat to na nej, pres boot menu BIOSu nebo pres zavadec typu EasyBCD muzes bootovat ruzne systemy.
- Na to nepotřebuješ druhý OS, ale stačí jen vytvořit druhy mistni ucet (bez admin prav), nebo na testy pouzit sandbox ktery je soucasti OS a staci jen aktivovat (jestli máš verzi Windows HOME, tak ho v nastavení možná nenajdes) a který po ukončení testu, cvičení vse smaže a může začít znovu kolikrát chceš.
- V tomto izolovaném prostředí si můžeš dělat co chceš, Windows, nebo tvůj účet to nejak neovlivní, proto se také jmenuje "bezpečné prostředí".
- Nová funkce Windows 10: Sandbox ochrání PC před nebezpečnými aplikacemi a zamete stopy po používání
(pozor : SandBox je dostupny a integrovany az od Windows 10)
Takže vše trochu jinak. V PC mám nainstalovaný W7, a připojené další 2 disky, záloha, filmy a pod. volný slot už žádný. na flešce stažený bot W10. Můžu připojit prázdný HDD v dokovací jednotce. Otáska zní, jak nainstalovat ten W10 na ten disk v dokovací jednotce? Lze to, nebo musím odpojit všechny disky v PC a připojit prázdný HDD rovnou do PC? Děkuji za odpověď.
pořád tu nenacházím, co má být ta "dokovací jednotka".
jestli je to box bez chlazení pro mechanický disk, ve kterém budou diskuchtivé w10, tak radši ne.
neplánuje se přenesení systému na ssd? tak ho koupit teď a použít na pokus s w10. ale pohlídat si, ze kterého disku se bootuje = kde skončí (přepsaný) bootloader.
PremiumCord USB 3.0 HDD dokovací stanice pro dva HDD 2.5"/3.5" SATA Chlazení jednoduché, stanice připevněna na zeď, takže SSD je vodorovně a na něj se položí kostka sádla z mrazáku.
Teplota max. 30°C. Jen mě jde o tu instalaci, jak to udělat. Z flešky nabotovat na HDD v té stanici.
zůstaneme u toho, že jsem se neptal na usb připojení. to se dá použít u servisních mini live systémů, ale nejde to myslet vážně na denní použití.
(taky mám dojem, že záznam konfigurace v bootloaderu vypadá jinak u sata nebo usb disku, že to není zaměnitelné, což by třeba dokázal opravit externí program easybcd).
usb si škrtnem.
1. S Windows 10 se není třeba "učit fungovat" - jediná věc je odlišné GUI, tedy naprostá nepodstatnost.
2. Doporučuju se zbavit Win7, ten systém je už dávno za svým horizontem. Pokud chceš hardcore, tak XPčka.
dráždíš brtníky bosou nohou. už druhý rok plánuju, že až se mi bude chtít, přejdu z oblíbeného xp na progresívnější w7.
furt není čas, chtělo by to coronavirus.
První bych zapomněl na to originální DVD.
Stáhneš aktuální verzi pomocí Windows creation tool nebo jak se to jmenuje windows-10-create-installation-media
Na instalaci na přenosný disk slouží wintousb. WintoUSB https://www.easyuefi.com/wintousb
Někde jsem viděl, že boot z toho trvá minutua půl takže fakt jen na zkoušku.
Rozhodně všechny nepotřebné disky před instalací odpojit.
To je taký problém vyčleniť bárskde na pevnom disku cca 30GiB voľného miesta na primárny oddiel tabuľky NTFS a na tento nový oddiel nádherne, ako po masle nainštalovať DualBoot z ISO W10 bútovacej flešky (dva systémy W7+W10) so spoločným zavádzačom?
Než špekulovať, zahlcovať pôvodný systém a zaťažovať HW nejakou blbou virtuálkou? Virtuálka je smŕŕť.
Nič jednoduchšieho, elegantnejšieho riešenia na svete svetúcom sa nedostáva.
Navyše je možné oba OS v prípade dualboot od seba eliminovať, odstrániť po nainštalovaní dualboot v Správe diskov písmeno toho OS, ktorý si v tichosti spí na druhom oddiele, aby ho prípadne nenapadol škaredý, ošklivý americký, imperialistický diaboľ v podobe Ransomware, lebo tento oddiel je pre malicious neviditeľný (platí to v prípade reštartu PC tiež aj v obrátenom garde).
Po reštartoch v prípade čistej inštalácie z bútovačky, sa oba OS vždy objavia pod písmenom oddielu na písmenách ozn. ako C:\ (céčkach). Húustý.
