Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC zostava - komponenty
Zdravím Vás, chcel by som sa spýtať na túto konkrétnu zostavu, či všetko spolu bude fungovať aj naďalej, zostava už je poskladaná a hneď prvý problém bol, že bol osadený originálny chladič CPU, nahradil som ho s NOCTUA NH-D15, ďalej neboli osadené v case žiadne vetráky, tak som objednal 1x dozadu 120mm, 2x hore 120mm a 2x dopredu 140mm vetráky NOCTUA. Teraz si kladiem otázku, že či na toto všetko stačí ZDROJ. Komponenty som nevyberal ja. Som v tomto amatér, budem rád za každú pripomienku, vopred ďakujem.
Zostava:
i9-9900
Gigabyte RTX 2070 Windforce 2x 8G
Gigabyte Z390 gaming x
500 gb SSD Samsung 970 EVO
2 tb Seagate BarraCuda
HyperX Fury DDR4 32 gb
Corsair S550
Evolveo Functio2
+ Noctua NH-D15 a 3x 120mm a 2x 140mm vetráky
Řešení:
Předpokládám jde o VS550. Zdroj na to stačit bude. Ale je to nejslabší článek v komplu za 40, to asi…
MM_tank 09.03.2020 22:34
MM_tank
S tim zdrojem bych si v pripade VS550 nebyl tak jisty. Kdyz tu sestavu vytizi na maximum, tak s tim…
RedMaX 09.03.2020 23:08
RedMaX
Podľa toho čo je pod pojmom vyťaženie myslené. Aký zdroj by bol vhodný do takejto zostavy? Celkom ma…
Yacopsae. 09.03.2020 23:20
Yacopsae.
Pokud to nebude taktovat tak těžko přeleze 400W příkonu spíš bude kolem 300W max. To by ten zdroj mě…
MM_tank 10.03.2020 07:47
MM_tank
Ďakujem za odpoveď. Ja by som ho tiež najradšej vymenil, len ako som písal, dostal som sa k tomuto P…
Yacopsae. 09.03.2020 23:17
Yacopsae.
výměna - odpojit z elektrické sítě, vytáhnout 2x kabel ze základní desky, 2x kabel z grafiky /u nové…
MM_tank 10.03.2020 07:55
MM_tank
Domluv se, jestli Ti ten zdroj vezmou zpátky výměnou za vyšší verzi. Pak bych se řídil tím co mají.…
MM_tank 10.03.2020 07:57
MM_tank
Super, vďaka za radu, nejak si to už vyriešim, len som nevedel ktorý je vhodný, niečo si už vyberiem…
Yacopsae. 10.03.2020 10:44
Yacopsae.
Corsair Rmx 750 například. U nas cca 120e Seasonic focus gold 750 cca 100e poslední
MM_tank 10.03.2020 16:27
MM_tank
Předpokládám jde o VS550. Zdroj na to stačit bude. Ale je to nejslabší článek v komplu za 40, to asi cítíš sám.
Podle mě je to špatná volba, bral bych minimálně 650, i ten Zalman 650za skoro stejné peníze má 5let záruku, Seasonic CORE GM-650 za 2100 má 7 let.
Corsair má výborné zdroje řady RMx, řada VS je podle mě ojeb.
Kdyby šlo tak bych ho vyměnil.
Snad tu 2070 máš ve verzi super.
S tim zdrojem bych si v pripade VS550 nebyl tak jisty. Kdyz tu sestavu vytizi na maximum, tak s tim ten zdroj muze mit pomerne problemy. Je to zdroj do kancelarskych sestav, ne do nabuseneho herniho PC. Ja bych proto tomu zdroji ani ojeb nerikal, jen proste neni urcen do stroje, ktery si nechal sestavit.
Podľa toho čo je pod pojmom vyťaženie myslené. Aký zdroj by bol vhodný do takejto zostavy? Celkom ma štve aj bedňa, predná strana je zadeklovaná, tak uvidím, či nebude problém s prúdením vzduchu, každopádne ďakujem za odpoveď.
Pokud to nebude taktovat tak těžko přeleze 400W příkonu spíš bude kolem 300W max. To by ten zdroj měl dát.
https://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/57525-test-msi-gf-rtx-2070-super-a-rtx-2060-super-gaming-x?start=5
Ojeb sem tomu začal říkat když sem uviděl tu zadní ojebanou mřížku
ImgW.ashx
Ďakujem za odpoveď. Ja by som ho tiež najradšej vymenil, len ako som písal, dostal som sa k tomuto PC za dobré peniaze a komponenty som nevybral ja. Nerád by som usmažil grafiku alebo niečo iné zdrojom, ktorý dokážem do 100 eur vymeniť. Len neviem či by som to zvládol sám. :) Chladič na CPU som zvládol, ale toto bude predsa len komplikovanejšie. Doteraz som hral na ps4, xbox one, tak toto všetko je pre mňa nové, najväčšia starosť bola výmena hdd v ps4.
výměna - odpojit z elektrické sítě, vytáhnout 2x kabel ze základní desky, 2x kabel z grafiky /u nového pozor nepoplést ty do grafiky a ty do základní desky/ + kabely od disků a 4x šroubek.
novej se montuje v opačném pořadí:-)
Pokud se budeš řídit délkou záruky tak to co má 7let a víc je dobré.
Výkon 750 nebo 650w. Nějaké tipy jsem vypsal nahoře.
