Refreshrate na monitore notebooku len 1 Hz
Na notebooku bez operačného systému som si nainštaloval nový Windows 10. Dosť ma bolia oči, a to asi preto, že Refresh rate (obnovovacia frekvencia) je v nastaveniach v Advanced Display Settings len 1 Hz.
Keď dám Display adapter properties for Display 1 - Monitor - tak tam mi ukazuje 64 Hz, ale nedá sa to použiť Apply. Viete poradiť?
Instalovals ovladače?
Nejaké tam sú, ale asi staré. Skúsim najnovšie pre AMD Radeon R3, som zvedavý, či sa to upraví z tej 1 Hz na tých 64 Hz.
Musíš ale stáhnout všechny ovladače ze stránek výrobce toho notebooku. Nejdříve chipset, potom restart a potom zbytek.
Ktoré to je konkrétne? Aký postup zvoliť? https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-17-ca0000-laptop-pc/20395907/model/29889272
Díky!
Záleží, jakou verzi WIN 10 máš. Jestli 1903 tak 29889272
Pokud 1909 tak 29889272
Anebo tady si vybereš, to bude snažší 29889272
Je to 1909. Už len (asi) posledná otázka.
Ak to dobre chápem, tak teraz tam nainštalujem len tento ovládač
AMD High-Definition Graphics Driver (Windows 10 v1909)
Inak vďaka za ochotu, nech sa ti darí, super rýchle odpovede.
Ještě bych nainstaloval i Driver Display monitor. Potom restartuj PC a dej vědět, jestli to pomohlo.
Určite dám vedieť, keď to dokončím, sú to objemné balíky dát, zajtra som späť. Ešte raz díky.
Nakoniec som to nainštaloval cez HP asistent. Ide to, frekvencia je teraz 60 Hz. Díky ešte raz za rýchle odpovede!
Super, ať se daří. Nikdy nesmíš zapomenout po přeinstalaci systému nainstalovat i ovladače. Všichni se učíme celý život
1 Hz tam určitě nemáš, to by se s tím nedalo pracovat.
Je tam určite 1 Hz, však ma bolia oči.
Desktop resolution - 1600*900
Active signal resolution - 1600*900
Refresh rate (hz) - 1 Hz
Bit Depth - 8-Bit
Color Format: RGB
Když zmáčkneš písmeno na klávesnici, zobrazí se na obrazovce až za sekundu? Pokud rychle napíšeš několik písmen za sebou, objeví se všechna najednou až za sekundu? Pokud si pustíš film, vidíš, jak se obraz mění jednou za sekundu?
Pokud ne (a to bych se klidně vsadil), tak nemáš 1 Hz.
Navíc LCD na rozdíl od CRT nebliká, takže bolest očí určitě nebude obnovovací frekvencí.
Videa sa zasekávajú a sú nepozerateľné.
Je to fakt pomalé, jestli se ti ještě nezobrazily ty otázky.
