Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak u složky zakázat atribut "Jen pro čtení"?
Složka > > Vlastnosti > Obecné > … Snažím se vypnout atribut "Jen pro čtení", abych mohl do mp3/wav souborů ve složce vkládat tagy v programu Mp3tag (tagy jako název skladby, interpret atd. i tak měnit jdou, ale nedaří se mi odstranit starý obrázek alba a vložit místo něj nový - resp. program indikuje, že se starý obrázek odstranil a nový uložil, ale při následném přehrávání se stále zobrazuje starý obrázek). Stejně je tomu u zmíněného atributu - volbu "Jen pro čtení" jde odznačit, ale tato volba se neuloží a atribut zůstane aktivován. Poraďte zoufalému... Díky very mač!!!
Pokud jde o W10, tak když nastavuješ ve Vlastnostech složky Přizpůsobit, I pro podsložky, vytvoří se…
dsa 14.03.2020 09:29
dsa
Díky, ale bohužel nepomohlo. I u nově vytvořené složky zůstává stále aktivní volba "Jen pro čtení" a…
Seb 14.03.2020 09:49
Seb
Kde je ta složka umístěna?
Jan Fiala 14.03.2020 10:28
Jan Fiala
Složka byla původně ve Stažených souborech; zkusil jsem ji přesunout do dokumentů i na plochu a poto…
Seb 14.03.2020 11:05
Seb
Když složku přesuneš, zachovává si objekt (složka) všechny své atributy, včetně souborových práv. Kd… poslední
Jan Fiala 15.03.2020 13:52
Jan Fiala
viz j.f., může být problém s právy, když to leží přímo v rootu disku (c:\složka), nebo když je to v…
lední brtník 14.03.2020 10:49
attrib - r + s c:\zlozka V cmd.exe, ako Správca. retro návrat: attrib - r -s c:\zlozka
Nuda 14.03.2020 10:58
Nuda
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/326549/you-cannot-view-or-change-the-read-only-or-the-syste…
Abox 14.03.2020 12:30
Abox
Pokud jde o W10, tak když nastavuješ ve Vlastnostech složky Přizpůsobit, I pro podsložky, vytvoří se (skrytý) soubor option.ini a hlavně ta složka dostane atribut "R", kterého už se nezbavíš. Pomůže složku přejmenovat, pod původním jménem založit novou a přemístit obsah. Nicméně, na vlastnostech souborů ve složce nepozoruju žádný problém - jdou běžně přepisovat (ale konkrétně mp3 + Mp3tag jsem nezkoušel).
Díky, ale bohužel nepomohlo. I u nově vytvořené složky zůstává stále aktivní volba "Jen pro čtení" a nejde změnit. A nejdou ani přepisovat vlastnosti u jednotlivých souborů přímo v jejich vlastnostech. To jde jen prostřednictvím programu Mp3tag. Vím, že dřív to i pod W10 šlo a normálně jsem to používal. Netuším, kde je zakopaný pes...
viz j.f., může být problém s právy, když to leží přímo v rootu disku (c:\složka), nebo když je to v profilu některého z uživatelů.
edit:
takže profil uživatele a přístupová práva. zkontrolovat stav, případně změnit přístup pro everyone (nebo: administrators + users)
https://pc.poradna.net/articles/1526421-windows-opravneni-a-vlastnictvi-objektu
