Stahovani pres torrent serialy
Ahoj, jsem trochu laik s timto programem, mejte prosim trpelivost. Stahoval jsem serial u znamy na jejim notasu pres utorrent (serial stazenej ze strany cztorent) normalne se to stahovalo bez problemu. Stejne jako jsem u znamy instaloval utorrent jsem ho stahl i u sebe doma a kdyz jsem stejny serial chtel stahnout, tak jsem ho normalne spustil, ale vubec se nehybaji % stahovani a pise mi to 0 seedu. Vubec si nevim rady.
Diky
Pokud vím, tak na cztorrentu musíš mít účet.
Kolik máš u kolonky dostupnost číslo koukni se tam po 5min.
Protože já sem včera stahoval hru a na začátku stahovaní sem měl dostupnost 1.000 po hodině stahováni sem tam ukázalo dostupnost 0.066 a stahováni se zastavilo.
Prave ze problem je, ze u znamy naskocil rovnou cas stahovani, vse bezelo rychle, ale pak u me doma to naskocilo a z 0% se to nehnulo nikam ani po pul hodina + dostupnost byla cervena a dole cas vubec nic neukazoval.
Záleží, co máš za verzi. Některé jsou zakázané a to bude tvůj případ imho.
Diky vsem za reakce https://www.utorrent.cz/download/ odsud jsem stahoval u znamy i u sebe doma ten torrent 3.1.3, u znamy se to stahlo uplne normalne. https://tracker.cztorrent.net/login-page?url=%2F - odsud jsem stahoval ten serial, ucet zde mam a i placeny.
Verze 3.x.x jsou zakázané.
Stáhni si například Transmission. Pak to bude fungovat.
zkus µTorrent 2.2.1 nebo lépe qBittorent 4.2.1
2.2.1 verze jak se tu už píše jede jak má, jinak bylo a je na to i upozornění viz.....
Zákaz verzí µTorrent 3.x.x :: krlesmp :: 1.12.2019 00:09
Zákaz verzí µTorrent 3.x.x, uveřejněněný 23.10.2019, začal právě fungovat.
Zákaz se týká též klienta BitTorrent - je to jen přesný klon μTorrent.
uTorrentem na cztorrentu nestáhneš vůbec nic, protože ho blokují.
Funguje tam qBittorrent.
Tak vcerejsim updatem, kdy jsem stahl ten utorrent 2xx jak se tu pise, se mi podarilo stahnout danej serial, 1. serii, ale nemohl jsem ji stahoval naraz, musel jsem vzdy vybrat jne 5 dilu, kdyz jsem vybral 10, tak uz se to nestahovalo, ale u druhy serie je stejny problem a nestahuje se to vubec ani tak jak se mi podarila stahnout 1 serie
Psal jsem o qBittorentu...
To je nesmysl. Ono sice záleží na tom, jak je klient nastavený (počet souběžných stahování), ale ostatní soubory se automaticky ocitají "ve frontě" (tj. stahuje se nastavený počet souborů a pak automaticky pokračuje stahování těch, co zůstaly "ve frontě"). Tohle funguje snad u všech torrent klientů.
Dej sem odkaz na ten torrent, který ti "nefunguje".
