Nastaveni SMTP na tiskarne
Zdravim vsechny,
mam problem s tiskarnou OKI MC342w. Zjistil jsem,ze nejde odesilat prilohy primo z tiskarne,pricem furt to slo.Pri deslani priloh primo na mail,mi tiskarna oznamuje,ze mam spatne nastaveni SMTP a ze mam zkontrolovat nastaveni. Pri konfiguraci a testu odeslani mi pise "chybu"
SSL/TLS Hand Shake NG. Nic jsem nemenil i proto se chci zeptat,jestli seznam neco zmenil? Ale co jsem koukal do nastaveni v seznam uctu,tak tam nepisou zadny zmeny.
Seznam (jako spousta další podobných služeb) nově vyžaduje podporu TLS 1.2. Pokud to tvá tiskárna nepodporuje, tak máš nejspíš smůlu. Ještě se můžeš u výrobce podívat, jestli tam nemá nějaký aktualizovaný firmware.
Dekuji za odpoved.
Kouknu,poptam se vyrobce..
do té doby scanovat do pc, z něj poslat jako přílohu mailu.
Koukal jsem na OKI a zadna aktualizace FW zatim neni..Psal jsem jim na podporu tak jsem zvedav,ale jsem pekne vytocenej. Tiskarna nestala malo..
ledni brtnik: njn,zatim nic jinyho nezbyde..ale je to teda pekne na ...houby..
I kdyz stahnu jejich appku na vyhledani a aktualizaci FW,tak program pise,ze zadnou tiskarnu v siti nenasel..achjoo..to to pondeli zacina fakt skvele :D
Skenovat do mailu je podla mna pitomost.
Nema to ziaden vyznam, na posielanie mimo firmu je to pomale a kostrbate a posielanie v ramci firmy to oproti zdielanym foldrom nema ziadnu vyhodu.
Uplne s Tebou nesouhlasim,protoze je to rychlejsi,nez skenovat do PC a nasledne posilat mailem..I kdyz jsem chtel skenovat do PC,tak pres mail to bylo rychlejsi.. Nerikajic,ze ta jejich apka ActKey nefunguje jak ma a kolikrat nefunguje vubec..Jako treba ted,kdyz to zrovna potrebuji..
Ale nakonec,je to jedno,kazdy mame na to svuj nazor..
Ja nevidim rozdiel v tom, ked posielas nieco mailom a posielas to na zdielany priecinok....vlastne vidim, pretoze posielanie mailom u mna straca zmysel. Ono to totizto tomu cloveku pride, on si to aj tak musi ulozit u seba na pc a potom to navyse zostane aj v tom emaily, kde to zabera miesto...zdielane priecinky, ci uz sukromne, alebo spolocne su vyrazne efektivnejsie.
U Tebe to straci smysl,u mne to ma opodstatneni. A dost se mi to hodi..Ale to jsem nechtel a nepotreboval vedet.Slo mi spis o radu,jak to vyresit.
I tak dekuji za poznatek a nazor.
takhle: SMTP protokol je na tyhle věci naprosto nevhodný. Má vysokou režii a navíc posílat si lokálně cokoli přes seznam.cz je úchylné samo o sobě.
Souhlasím s Flegem, že nejrychlejší a nejspolehlivější je použít SMB. Nejhorší jsou pak různá aplikační zvěrstva typu skenovacích aplikací, která jsou málokdy napsána opravdu dobře.
Řešení pro tebe může být poměrně jednoduché, stačí si v síti rozjet malý SMTP server, který bude fungovat jako smarthost, který předá data následně seznam.cz už se správným šifrováním protokolu. Na to se dá použít prakticky cokoli, i ta nejlevnější Malina. Stačí do ní nainstalovat tučňáka a Postfix (plus jej poměrně jednoduše nastavit).
Ono,jinak nez pouzitim SMTP to nejde.
Zkousel jsem nejak rozchodit vzdaleny a sdileny soubor,ale to mi uz vubec nejde
A mozna by mi to i stacilo,poslat to nekam,kde bych to pak mohl "vytahnout" odkudkoliv a delat s tim co potrebuji.
Tu "Malinu" prostuduji..A uvidim jake jsou moznosti,ale uprimne,dle toho,co jsi mi napsal,jsem pekne "mimo" :D I tak ale dekuji.
Na slovíčko nejde bacha! Vždycky se může najít blbec, který neví, že to nejde, a udělá to!
Nastavení skenování do složky (adresáře) je na tomhle stroji dost proces, ale jde to.
Tady, od strany 61 postup: https://www.oki.com/printing/download/45002302EE5_MC562_SG_EN_263320.pdf?id=45002302EE
jj,to vim,ale tentokrat to fakt nejak nechce jit..
A kde z tohoto navodu si sa zasekol?
https://www.oki.com/printing/online-manuals-12/459925/id/contents/contents/sc_000053.html
Priznam se,ze v jazyku..
Ale uprimne,tiskarnu uz mam nejaky patek,hned na zacatku jsem zkousel,dle pribaleneho navodu zprovoznit ukladani dokumentu pres ActKey a fugovalo to,jak se tomu zrovna chtelo.Ted to uz poradne nejde vubec. Jak koukam na ten navod tady,vypada to,ze bych to mohl zkusit,mozna se to povede..
Mockrat dekuji za ochotu a odkaz.
EDIT: Tak resim hned prvni zasek.. Configuration Tool neumi najit tiskarnu..
Omlouvam se,ale zopakuji...Zasekl jsem se hned na 2.kroku..Cili,na Configuration Tool-Neumi najit tiskarnu..A ted nevim,kde delam chybu,nebo jestli je chyba nekde jinde..
Kvuli "nastavovani" tiskarny,jsem zadal "pevnou" IP pro tiskarnu,abych ji nemusel "hledat" Zeby to delalo takovy pru*** a nechce ji Tools najit? Moc s emi tomu nechce verit..
Nebo,kde hledat chybu? Postupuji dle navodu..
Nemusis predsa pouzi ich tool, mozes ist cez webove rozhranie MFP.
Zdielany adresat vo win si si uz pripravil|? Firewall si si pre istotu vypol? Je MFP v rovnakej pracovnej skupine ako pc? Ak nie zadaj tam radsej IP a nie computer name.
Ano..
Ne,nenapadlo mne to,jelikoz jsem si myslel,ze by to mohlo "projit" kdyz je to jedna sit..vyzkousim..
Ano..Ale pro jistotu..Kde zmenit skupinu v MFP?V PC jsem ji zmenil,na HOME..
Omlouvam se,nejak nerozumim..
Ak mas vytvoreny adresar zdielany skus, ci z ineho pc mozes donho zapisat nieco...tak si preveris opravnenia pre anonymneho uzivatela.
Zvysok je o studovani manualu...u Oki mozes postupovat bud cez ich sw alebo cez webove rozhranie MFP....ja by som siel cez to webove rozhranie.
Ja robim s HP a Canonmi a am si vacsinou v nejaky zlozke na to urcenej vytvoris pc, pomenujes ho ako sa ma zobrazovat na MFP, uvedies jeho ip (idealne), potom cestu k zdielaneme adresaru a uzivatela (anonymous), pod ktorym bezi.
Takto pomenovany pc potom uz uvidis na displeji MFP v pripade, ze das skenovat do pc/sietoveho priecinka.
šel bych cestou co navrhují Fleg a Kurt, nicméně posílat poštu taky není od věci, tady máš návod na debian (což je základ Raspbianu)
https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-configure-postfix-relayhost-smarthost-to-send-email-using-an-external-smptd/
jestli to nikam neodesíláš, máš to jen pro lokální síťku, pak se dá třeba zbylý disk z notebooku píchnout do usb výstupu routeru a používat ho jako síťové úložiště.
Jak na to koukam,bude to jeste velmi velkej boj
Moc dekuji vsem za ochotu a rady.
Po celodennim laborovani jsem zmenil udaje na gmail a tam mi to funguje korektne. Nevim kde a proc u seznamu je chyba..
Nic mene,nevim,do jaky doby to bude fungovat,ale diky Vam mne napadlo a chtel bych vyuzit "funkce" vzdaleneho foldnu nejak nastavil a pouzil..
Taky nechapu,proc a z jakyho duvodu z niceho-nic prestala fungovat ta jejich apka ActKey..Psal jsem do OKI tak jsem zvedav jestli se vubec ozvou..
Jeste jednou,dekuji za namety a rady!
zatím ti to funguje. Do doby, než gmail přistoupí k vyššímu zabezpečení.
Ja vim,proto budu muset resit tu vzdalenou slozku.
Zdravim Vas vsechny,ktery jste mi radili.
Dnes,skoro po tydnu mi odepsali z podpory OKI a je to tak,jak psal Wikan .. Seznam(i Centrum),zmenili zabezpeceni u TSL 1.2 co Oki jeste nepodporuje. Bylo mi doporuceno zmenit to na gmail..Krasna prace-rikam si..Tak jsem jim odepsal,jak to teda planuji dal..
Tak jsem zvedav, co a jestli vubec jeste odepisou..
Vsem ucastnenym dekuji za cenne rady..
Ano,s tou otazkou jsem jim odpovedel..
Ta jsem zvedav kdy a hlavne co mi odpovedi-jestli vubec
No nejspíš je to tím, že SMTP servery přestaly podporovat staré TLS protokoly. Firmware update nepomohl. Zkusím asi teď nastavit nějaký SMTP relay na lokálním serveru a nějak to protunelovat přes to. Pokud není snažší řešení?
Tak nějak netuším, jaké zařízení máte a jak je nastaveno - to se pak špatně radi.
