Nastavení displaye na PC
Když hraji hry náročnější na grafiku (FEAR, Call of Duty 4 a td), tak mě display na PC upozorní, že VGA má 60°C. Jenže vy jste mi tady v poradně řekli, že 60°C není moc a proto se ptám, jestli jde nějak display nastavit při kolika stupních má houkat?
Díky za odpověď...
Asi v menu toho displeye, nejaky set/setting tam bude.. zalezi jestli se to da vubec nastavit..
Dalsi moznost je kouknout do skrine a tepelne cidlo umistit nekam jinam..
60 stupnu neni moc ,ale maximalni teplota se muze lisit od typu karty..
No tlačítko set tam je, ale tím se nastavují hodiny
k tomu aby si napisal co to je za display ta asi nedokopeme, no nic...
tak tam asi nebude tlaictko, ale nieco ako maly umelohmotny srob - tocenim toho srobu sa asi bude nastavovat alarm teplota
co mám za dipsplay opravdu nevím, protože byl součástí bedny...
a šroubek tam nikde není
Tak napsat, jakou máš bednu... to snad není problém?
A že bys napsal, o jaký displej se jedná? Každý se nastavuje jinak.
Co máš za grafiku? Jak máš řešené chlazení skříně? Možná než nastavovat displej by bylo vhodnější zlepšit chlazení skříně.
Grafiku mám GIGABYTE Ge Force 7600 a chlazení skříně je vyřešené takto:
1. odvod tepla je přes zdroj
2. odvod tepla je přes chlazení čipové sady
3. odvod tepla je obyč větráček
(myslím si, že to stačí, ne ?)
Ta grafika má pasívní chlazení nebo nějaký větráček?
Ten větráček č.3 je kde? Vzadu - vyfukující? Jak je velký?
Ten je umísťený na levém boku bedny a je myslím 12cm velký
Můžeš zkusit vyrobit tzv. windtunel - tubus, který bude vzduch z ventilátoru směřovat přímo na grafiku. To by mělo teplotu výrazně snížit.
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=3441&Itemid=58&limit=1&limitstart=3
