Software na otevření VDF souboru?
Potřeboval bych, prosím Vás, doporučit free program na otevření vdf souboru, případně rozšíření do notepad++.
Děkuji
Děkuji
| A co to má být za soubor? Wikan 19.03.2020 10:35 |
Wikan | |
| Čeština do hry Gothic Reloaded. Už jsem to řešil zde, ale tohle jsem dal raději do samostatné otázky… MichalDM 19.03.2020 10:54 |
MichalDM | |
| Možná tohle: https://wiki.worldofgothic.de/doku.php?id=gothicvdfs poslední Wikan 19.03.2020 10:59 |
Wikan | |
| VDF files can often be seen when installing games distributed through Valve's Steam game client, suc… fleg 19.03.2020 10:38 |
fleg |
Čeština do hry Gothic Reloaded. Už jsem to řešil zde, ale tohle jsem dal raději do samostatné otázky.
Ve zkratce, hra špatně zobrazuje české znaky. Problém je pravděpodobně na straně Windows a nepřišel jsem na řešení. Stejný problém vykazují i titulky srt, avšak tam to lze vyřešit změnou znakové sady a konverzí do UTF-8.
Proto jsem chtěl zkusit použít stejné řešení u té češtiny. K tomu ale potřebuji software, který to otevře (obsahuje 1 DLL a 3 VDF) a notepad++ si s tím neporadí.
VDF files can often be seen when installing games distributed through Valve's Steam game client, such as Half-Life 2 and Counter-Strike. The file features Valve's KeyValues format, which is a plain text format that saves key-value parameters in a tree hierarchy. The format is similar to JSON and YAML. While VDF files are meant to be used by the Valve Source game engine, you can open the files with a text editor to view the contents
