Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozdvojení UTP kabelu - switch?
Hoj borci,
chci si přetáhnout internet z jednoho pokoje, přes obývací pokoj do druhého pokoje. V prvním pokoji mám modem od UPC a Wifi router (TP Link TL-WDR3600), kabel mám vytažený v obývacím pokoji, ale tady bych ho potřeboval rozdělit, aby mi jeden šel do HD mediaboxu od UPC (obývací pokoj) a druhý by šel do druhého pokoje do PC. Co k tomu potřebuji? Switch? Pokud switch, může být ten co je níže v odkazu? Pokud switch musí se ještě něco nastavovat? V síťování se vůbec nevyznám, proto se ptám, pokud chybí nějaké informace, tak je rád doplním. Moc díky za rady.
https://www.czc.cz/tp-link-ls1005g/278356/produkt
Switch se nemusí nijak nastavovat, ale copak modem či router nemá víc výstupů?
Kyncl 19.03.2020 12:05
Kyncl
Modem i router má víc výstupů, ale do lišt na podlaze mi vleze už jen jeden kabel, takže by z prvníh…
Hanyse.k 19.03.2020 12:08
Hanyse.k
Áno, switch Ti to rozdelí.
pme 19.03.2020 12:29
pme
Super. Díky chlapi.
Hanyse.k 19.03.2020 12:53
Hanyse.k
Pokud máš síť 100 Mbit, dá se použít pasivní rozdvojka (dva kusy). https://www.czc.cz/premiumcord-r…
host 19.03.2020 13:28
Fuj hanbi sa.
fleg 19.03.2020 13:41
fleg
Dobře, hanbím sa, ale teď k věci. Bude ta rozdvojka fungovat? Bude. Stojí 38 Kč (2x19 Kč), switch s…
host 19.03.2020 18:45
Nic som necital, chcem si ta dalej vazit po profesnej stranke;o).
fleg 19.03.2020 18:53
fleg
Ať tě ani nenapadne tohle použít, to je pro telefony. Není to "trochu" prasárna, ale superprasárna.…
Pytlík 19.03.2020 14:57
Pytlík
Nakonec jsem objednal tento switch: https://www.czc.cz/tp-link-tl-sg1005d/65415/produkt Moc se v t…
Hanyse.k 19.03.2020 15:20
Hanyse.k
jo. upc má gigabitové routery, čili proč si brzdit mezidomácí cvrkot. jen z estetických důvodů, když…
lední brtník 19.03.2020 16:01
Dík Brtníku. Jak jsem psal, prd se v tom vyznám, vzal jsem TP-Link, jelikož i Wifi Router mám TP-Lin…
Hanyse.k 19.03.2020 21:27
Hanyse.k
Mam starsi typ toho tp-link switche, je to v pohode, sel bych do nej zas, kdybych potreboval.
RedMaX 19.03.2020 17:24
RedMaX
Moc díky Redmaxi. poslední
Hanyse.k 19.03.2020 21:28
Hanyse.k
Pro telefony? Odkdy mají telefony konektor RJ45 a 8 žilový kabel? Že jsou potřeba dvě rozdvojky jse…
host 19.03.2020 18:47
https://cs.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Napájení fantómovým napětím Na principu dvou párů…
Prasak 19.03.2020 19:04
Prasak
Předpokládám, že Pytlík psal o běžném digitálním telefonu (pevné lince) s RJ12, když výslovně neuved…
host 19.03.2020 19:15
Ty telefony Avaya určitě nejsou IP telefony. Je to tam popsáno. Jen jsem chtěl naznačit, že telefon…
Prasak 19.03.2020 19:37
Prasak
Řešil jsem úplně stejnej problém - UPC, do dětskýho pokoja vede jen jeden drát, tahat další je kompl…
Prasak 19.03.2020 16:14
Prasak
Modem i router má víc výstupů, ale do lišt na podlaze mi vleze už jen jeden kabel, takže by z prvního pokoje do obývacího vedl jen jeden drát a v obývacím pokoji bych ho rozdělil, tam bude za sedačkou, takže to bude v pohodě. Takže tím switchem to jde teda rozdělit?
Stojí 38 Kč (2x19 Kč), switch stojí 389 Kč, což je 10x víc. (já vím, že to není takový majlant)
Připočti další náklady za elektriku - napájení switche.
Jediná nevýhoda, že pasivní rozdvojku nelze použít na gigabit rozvody, ale třeba k TV je dostačující.
Jinak samozřejmě doporučuju použít switch, tu rozdvojku jsem uvedl jen jako nouzovou alternativu (a abych vyvolal flame a Poradně se zvedla návštěvnost :-p 8-) ).
Existují "rozdvojky" pro síť 100 Mbps, ty ale využívají volné páry v UTP kabelu, takže je to, jakoby jsi neměl jeden kabel se čtyřmi páry, ale dva nezávislé kabely se dvěma páry (které se nějakou náhodou ocitly v jednom obalu). Pokud to použiješ, tak potřebuješ dvě rozdvojky - a pozor, ať to není něco pro telefony, nebo PC a telefon.
Ten dříve doporučovaný switch je ale lepší, jenom se holt musíš starat o jeho napájení.
Na principu dvou párů fungují například kancelářské telefony Avaya: Na zaměstnancův stůl je přiveden Ethernetový kabel, s připojením na internet a k telefonu zároveň. Tento kabel se nejdříve připojí do vstupní zdířky telefonu, ten se rovnou rozsvítí a bootuje. Pak se patch kabelem propojí výstupní zdířka telefonu se vstupem síťové karty PC: Do toho už telefonní signál nepokračuje, ani PoE-B, protože ty už používá telefon a dále ven je nepouští. Telefon je tedy připojen přes dva kroucené páry: na mikrofon a sluchátko. A tyto páry navíc používá jako napájecí: oba vodiče jednoho páru jako plus, oba druhého jako mínus pól. Signály za telefonem už zbývají jen ve dvou kroucených párech: v těch, které telefon nepoužívá.
Řešil jsem úplně stejnej problém - UPC, do dětskýho pokoja vede jen jeden drát, tahat další je komplikovaný a navíc bych tím zabral poslední volný port na modemu/routeru, který občas potřebuji (když opravuji někomu PC).
Takže děckám do pokoja jeden kabel a na něj tohle:
https://www.czc.cz/d-link-dgs-105/103511/produkt
a mají internet v plné rychlosti.
