MS WORD - jak odstranit žluté pozadí textu?
Dobrý den.MS word mi začal dělat žluté pole pod textem nevíte jak se toho mám zbavit?
Změna předmětu, původně: MS WORD (host)
Věc není zdaleka tak jednoduchá. Zkuste si v Google Chrome zkopírovat nějaký článek z webu ( třeba z Novinky.cz ) a uložit ho ve Wordu. Kolem textu se někdy ( což je taky zajímavé ) automaticky uloží světlemodré nebo tmavěmodré pozadí, které v originále nebylo ( ! ) a které se nedá žádným ( !!! ) Vámi dosud uváděným postupem odstranit.
aky mas problem text skopirovany cez ctrl+c pastunt do notepadu, ktory z toho odstrani vsetko html formatovanie a podobne zveriny atento text nasledne cez dalsie ctrl+c skopirovat do wordu? ostane ti len cisty text
Taký mám problém, že se jedná o dlouhé texty, kde je spousta kurzív, tučného a různě odlišeného textu, což zásadním způsobem zlepšuje jeho srozumitelnost. Proto je formátování důležité, ale s barevným pozadím je to opravdu v kelu.
Druhý problém je v tom, že dodnes nikdo z internetových rádců nemá zmáknuté ani ovládání Wordu. Nedokážu si představit, že bych se ptal na něco složitějšího.
On je možná ještě větší problém v tom, že word si občas dělá co chce a uživatel ho může mít zmáknutý jak chce, ale je mu to prd platný...
Já jsem teď zkoušel něco kopírovat a nikde mi to žluté (či jiné) pozadí nenastavilo. Můžeš mi poslat nějaký soubor (mejl mám v profilu), kde to máš a neumíš to odstranit?
Myslím, že word mám docela zmáknutý, tak se ti na to kouknu...
Ono je otázka, jestli za to může ten Word nebo Chrome. Tazatel nepíše, jestli to zkusil taky přes IE, FF nebo Operu.
ono doteraz nechapem preco je word implicitne nastaveny ako debil....lebo ked clovek zacne pisat text a enterom sa posunie na novy riadok tak mu to zakazdym spravi medzeru o velkosti jedneho prazdneho riadku. nepochopil som to doteraz...
No, jestli to nebude tím, že enterom se dělá nový odstavec, ale nikdy nový řádek. To je zlozvyk z psacího stroje?
Takže v tomto případě se jednalo o obyčejné stínování odstavce, stačí ho vypnout...
Tak tak... Akorát, že se to nesmi řešit a hledat jako barva "pozadí", ale jako "stínování". Přičemž se to samozřejmě zobrazuje na pozadí písmen
to byl i můj dotaz, ale už jsem na to přišla:
stačilo kliknout na to gumování!
zmizelo formátování a s ním i ta blbá barva na pozadí písma.
Ničím jiným to nešlo vymazat, kyblíkem ani barvou pozadí,ničím.
Kdybyste to náhodou v budoucnu zase někdo tady hledal.
Menu Formát / Pozadí
Tam si můžeš vybrat barvu jaou chceš. Doporučuji zvolit "Bez výplně"
Vyřešil jsem problém tím, že jsem označil text se žlutým pozadím a jednoduše kliknul na ikonu (ve Wordu 2007- Aa s gumou), která slouží k vymazání všeho formátování, tím zmizí i to žluté pozadí. :)
Jménem tazatele děkuji za radu,on to tu už po skoro 6 letech asi nesleduje.
Ale jiným se stejným problém ano
Mě to moc pomohlo.
Ahoj, taky jsem si nevěděl rady s odstraněním barvy pozadí textu ve wordu. Konkrétně: stahoval jsem z internetu texty a akordy písní, a při vložení do wordovského dokumentu měl text šedé pozadí, které mi nešlo odstranit. Při tisku by to byla škoda inkoustu. Nástroj "guma" ( = odstranit veškeré formátování) odstranil i formátování značek akordů, které mají formát horního indexu, což bych pak v celém textu písně musel ručně vracet, navíc wordovské indexy jsou psány menším fontem než na supermusic.sk a špatně se čtou.
Vítězný trik: nedělat to ve wordu, ale v OpenOffice Writer, který se dá zadarmo stáhnout. Standardní nástroj nastavení barvy pozadí tam narozdíl od wordu funguje jak má.
zdraví mg
word 2010 - rozložení stránky - ohraničení stránky - stínování - výplň bez barvy
už je to popsáno někde uprostřed diskuse:
- skupina Odstavec
- funkce Stínování (ikona "kyblík s barvou"): zde zrušit stínování, resp. zvolit "bílou"
Pak se pozadí textu změní na standardní bílou.
V odpovědích se vyskytuje jako rada i něco jiného: jak změnit barvu CELÉ stránky, tedy ne jenom pozadí pod textem.
To je ale jiný postup.
Pravá myš, odstavec, zrušit formátovaní....
Reagujes na rok stary dotaz a druhak po zruseni formatovani si to chudak uzivatel bude muset znovu naformatovat.
Měla jsem stejný problém při kopírování z wordu do wordu, nešlo mi odznačit zvýraznění textu, teď to jde - možnosti vložení - sloučit formátování.
Zdravím. Přidávám sem, protože se to může ještě někomu hodit v budoucnu.
Je zde ještě další možnost, kdy se text tváří jako zvýrazněný text, ale přitom není.
Karta: Rozložení stránky/v poli Pozadí stránky kliknout na Ohraničení stránky/Záložka: Stínování. Zde je nutno vybrat použít na text (ten musí být označen předem) a odstranit jak Výplň, tak případně vzorky.
(Děkuji https://bar812.ru/cs/kak-ubrat-zadnii-cvetnoi-fon-v-vorde-ubiraem-cvetovoe-vydelenie.html)
