U notebooku nejde WiFi
dobry den.mel bych dotaz,mam notebook hp pavilion rady 9000(dv9702),instalovany wind.home premium 32 bit.,nejde mi wireless-nemohu sehnat ten spravny ovladac a pokud dam aktualizaci ovladace tak me to napise ze ovladac je aktualni ale ve spravci zařízeni je pod ATHEROS AR5006X NETVORK ADAPTER napsano-toto zařízení nelze spustit(kod 10)
Prosim o radu,pripojim li se kabelem tak me sit jde ale asi je vse ovladacem nebot pri přepnutí WIRELESS se me uz ani neobjevije hláška ktera se drive nez jsem udelal novou instalaci,vzdy objevila.
Nevim zda neni treba nutne neco povolit v biosu.
Dekuji za kazdou radu.Jambora mob.***
[mod]Z došlé pošty vložil Rce. Jediná úprava je, z bezpečnostních důvodů odstraněný telefon (Rce)[/mod]
S HPčkama do styku moc nepřicházím, ale není na notebooku ještě mechanický přepínač (nebo prosté tlačítko) pro hardwarové vypnutí a zapnutí wifi rozhraní (viz návod k obsluze)? Ideálně by sice pak zařízení mělo zmizet ze systému úplně, ale již jsem viděl notebooky (FS), u kterých došlo pouze a jen k znefunkčnění karty, i když na první pohled se jevila jako zcela funkční.
kým instalovány ty home premium? originální dodavatelem? jak je to staré? fungovalo to někdy?
pokud je to v záruce, patřilo by to do servisu, jenže ty gumy si to tam nechají 14 dní a smažou všechny data.
jestli nejde o originální instalaci - je tam ovladač chipsetu? bez něj špatně funguje detekce dalších periferií.
bylo k notebuku cd s hrivery? hp dělá od každého typu ještě hafo podmodelů, různě přizpůsobené pro celý svět, čili pro správný ovladač je nutné znát celý přesný dlouhý typ, nálepka někde zespoda.
a nemá ten krám jen blokování wifi nějakou mechanickou pojistkou zepředu/na boku? u ntb docela obvyklá věc.
aha, než jsem se rozepsal ...
Dobrý den, mám ten samý problém. Mám HP Pavilion dv5-1040ec. Visty Home Premium.
Tento notebook mám asi týden. Kvůli jedné chybě jsem musela formátovat disk a instalovat systém z recovery.
Od té doby mi nejde zapnout wifi a ani bluetooth, jelikož je to propojené. Když zmáčku dotykovou kontrolku, která má zmodrat, nic se nestane, je stále červená. Zkoušela jsem i zapnutí pomocí wireless assistant, tam jsou ale kolonky "turn wireless on" nebo "turn bluetooth on" zašedlé a nedá se s nimi manilpulovat.
Jsem připojená přes kabel a v budoucnu bych určitě wi-fi chtěla používat.
Nevíte, jak na to?
Předem děkuji
