Restartování systému
Zdravím Vás,
řeším potíže s restarty systému, zatím jsem nepřišel na příčinu.
Systém:
MB: ASUS M5A99x EVO R 2.0 (aktuální BIOS verze)
CPU: AMD FX 6100 (testováno zatím v Y-cruncher, dokonce i přetaktovaný na 3,9Ghz, stabilní, testováno v nouzovém režimu)
Zdroj: Corsair VX550
Paměti: 4x4 GB DDR3 1600Mhz (testování přes Memtest86, dle výsledků v pořádku, bez chyb)
Nainstaloval jsem W10, x64 bit, který jsem stáhl přes Media Creation Tool, Instalace přes USB nebo PXE Boot v pořádku, po restartu v tom průvodci jak se vybírá klkávesnice, odesílání dat na diagnostiku, uživatel, heslo, atd, tak tady v tomto se systém již začne restartovat. Po restartu občas jednou, 2x se to opět restartuje, než se dostanu na plochu. Poté cca do 5 sekund od načtení plochy se vždy systém restartuje.
V prohlížeči události se objevuje kritická chyba 41:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-management/troubleshoot-event-id-41-restart
Nějaké nápady co s tím?
Předem díky
Michal
Vyrob z ISO W10 cestou Rufus, nastav výrobu bootu v Rufus na MBR, v Bios prepni z UEFI na Legacy.
Aktívny, nultý oddiel pevného disku, zmaž nástrojom Diskpart.exe - Clean - Active - NTFS.
Zostaň káblom na pevno pripojený k modemu a netu počas inštalácie.
Nejspíš to tak stabilní nebude. V první řadě dej BIOS na default. Na vině může být nedostatečný zdroj, vadná RAM, grafika.
Zkus to jen s jedním modulem.
Díky za tipy. Zatím nepomohlo. Vytvořil jsem instalačku přes RUFUS, dal na Legacy v BIOSu, smazat oddíl, znovu instaluji a opět restartování. Zkoušeno i pouze z 1 pamětí. Ještě doplním, že zdroj již funguje přes 10 let, grafika je: RX560 4GB.
Zítra ještě komplet odpojím a opětovně zapojím, vše překontroluji.
V sobotu jsem vše provozoval na desce ASUS M4N78 SE, Phenom 965 a 8 GB DDR2.
10 ti letý zdroj, nevím nevím. Nemáš na test jiný? Na druhou stranu je zvláštní, že se to projevuje jen v určité situaci.
Zkus nějaký live Linux a tam to dej do zátěže. Potom zkontroluj disk.
Jiný zdroj jsem neměl k dispozici. Zkoušel jsem Linux Mint, benchmarky jako Sysbench, GeekBench, Phoronix Test Suite, vše v pořádku. Restartování se však opětovně vyskytovalo a to buď v nečinnosti nebo při prohlížení webu.
Více času jsem už tomu nechtěl věnovat, nestálo mi to za to. Na uvedený zdroj Corsair jsem opětovně připojil starou sestavu ASUS M4N78 SE, Phenom 965 a 8 GB DDR2, vše funguje bez potíží jako doposud. Zkoušeny opět benchmarky, dále pak např. Black Mesa a Doom (2016), vše OK.
kritická chyba 41 je tuším oznámení, že došlo k restartu, to víš i bez toho. eventlog od visty změnil výpis, uživatelé si toho dodnes nevšimli a hledí na defaultní přehled chyb, který je většinou k ničemu.
spustíš eventvwr.msc, vlevo nejdřív protokoly windows -> system: je to setříděné postupně podle času.
restart pc oznamuje událost eventlog (ve win10 možná něco jiného, uvidíš), kolem pádu systému bude chyba kernel power, to je myslím ta událost 41, příčina restartu bude před tím.
pokud to hodí černou/žádnou obrazovku, chyba je v hw.
při modré obrazovce může pomoct nirsoft bsod viever, ale nesmí být zakázaný swap, jinak se nevytvoří memory dump.
jaký má význam přetaktovat slabý procesor a pak se při instalaci divit, že to padá?
že memtest nebo jiný sw ve svém režimu nepřišel na chybu, neznamená na 100%, že je to ok.
když tam necháš jen polovinu pamětí, nepojede to stabilněji?
nepíšeš nic o ovladačích, ale k instalaci chipsetu tě to koukám ani nepustí.
disk je v pořádku? -> crystaldiskinfo
současná deska je neznámý dárce / aukro / bazar? máš svoji odpověď.
Díky za upřesnění. Jednalo se vždy o černou obrazovku. Swap zakázaný nebyl, v BSOD Vieweru však nic nebylo.
BIOS jsem dal do výchozích hodnot, tak CPU již byl na své základní frekvenci. Zkoušel jsem různě paměti prohazovat, i spouštět po jedné, stále však stejné výsledky. K instalaci ovladačů jsem se nedostal.
Jak jsem psal výše, dal jsem původní sestavu a dále se tím nebudu zabývat, neměl jsem na to již více času.
Všem děkuji za pomoc a rady. Můžete uzavřít
Michal
Ještě odpověď k disku. Přes Crystaldiskinfo vše v pořádku.
Řešené komponenty jsem kupoval přes Bazoš s tvrzením do teď fungovaly.
