Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přiadání SSD do notebooku
Zdravím, mám takový problém.
Chci připojit do notebooku ACER M3-581TG starší SSD, ale když ho přípojím, tak se mi snaží notebook bootovat z toho přidaného SSD a v Biosu prostě nejde nastavit, aby bootoval z toho starého, prostě tam není možnost změny HDD0.
Můžete mi, prosím, někdo poradit?
Díky Pepa
Ten notebook má snad místo jenom na jeden disk, ne? Nebo jsi ten původní dal místo mechaniky?
Wikan 28.03.2020 10:32
Nene má 2 sloty na disky, jeden je 2,5" a druhý je takový ten mini (původní)
pepi3 28.03.2020 10:34
pepi3
Čemu říkáš "takový ten mini"?
Wikan 28.03.2020 10:36
mSATA například
pepi3 28.03.2020 10:39
pepi3
Nechápu, proč chceš mít systém na plotnovém disku, když máš SSD. Nainstaluj ho na to SSD. Ale že by…
Lukas1982 28.03.2020 10:32
Lukas1982
Možná jsem to špatně formuloval, mám v notebooku SSD na kterém je windows, normálně nabootuje a fung…
pepi3 28.03.2020 10:37
pepi3
Ten SSD je prázdný a místo původního disku?
Karel04 28.03.2020 10:35
Karel04
Teď si to po sobě čtu a napsal jsem to opravdu nesmyslně, to se omlouvám. Znovu. Mám v notebooku SSD…
pepi3 28.03.2020 10:41
pepi3
To malé mSATA SSD slouží pouze jako cache pro práci s HDD. Takže to mám pochopit tak, že sis to upra…
Wikan 28.03.2020 10:47
Nic jsem neupravoval, je to tak od výroby a ten disk tak fungoval vždy. Je to normální disk ještě ví…
pepi3 28.03.2020 11:07
pepi3
To právě standardně slouží jako cache. Je možné, že když tam není žádný druhý disk, tak začne fungov…
Wikan 28.03.2020 11:14
Jestli to správně chápu podle screenů, tak ti po připojení druhého disku zmizí ten původní a v Biosu…
Lukas1982 28.03.2020 11:22
Lukas1982
asi to sdílí společnou sběrnici, proto se dá vybrat jen jeden disk.
lední brtník 28.03.2020 11:27
Jde to nějak obejít nebo něco s tím dělat? btw. To by nemohlo fungovat ne? jak by windows věděl, kam…
pepi3 28.03.2020 11:33
pepi3
i když o tom slyším poprvé, vysvětlovalo by to funkci cache. snad k tomu krámu jde stáhnout nějaký m… poslední
lední brtník 28.03.2020 12:34
Možná blbost, ale zkusil bych "uvolnit" jednu z boot pozic (třeba Network), prostě ji deaktivovat.
dsa 28.03.2020 11:32
dsa
To jde?
pepi3 28.03.2020 11:36
pepi3
Obvykle ano. Já mám "obsazenou" jen 1, ostatní mám "Disable" či "Nothing".
dsa 28.03.2020 11:55
dsa
Já bohužel v Biosu nemůžu zvolit "disabled"
pepi3 28.03.2020 11:57
pepi3
To teda nejde třeba na 3. pozici vybírat z několika možností ??? Nemá ten BIOS nějaký Advanced režim…
dsa 28.03.2020 12:02
dsa
nic jsem nenašel..bohužel
pepi3 28.03.2020 12:14
pepi3
Nainstaluj ho na to SSD. Ale že by nešlo měnit pořadí bootu se mně nezdá.
Možná jsem to špatně formuloval, mám v notebooku SSD na kterém je windows, normálně nabootuje a funguje. Chci připojit ještě jeden SSD, na kterém mám nějaké data a nerad bych o ně přišel, ale když ho připojím do druhého slotu, notebook se snaží bootovat z přidaného SSD a nejde mi v Biosu změnit na ten původní disk.
Znovu. Mám v notebooku SSD na kterém je windows, normálně nabootuje a funguje. Chci připojit ještě jeden SSD, na kterém mám nějaké data a nerad bych o ně přišel, ale když ho připojím do druhého slotu, notebook se snaží bootovat z přidaného SSD a nejde mi v Biosu změnit na ten původní disk.
Nic jsem neupravoval, je to tak od výroby a ten disk tak fungoval vždy. Je to normální disk ještě více zmenšený (ne jako cache pro práci s HDD), je připojen stejným "konektorem" jako 2,5" disk.
Zkusím to takto přes obrázky:
normální stav NTB zakroužkován mSATA disk
natavení bootování v Biosu bez přidaného SSD
přidaný SSD disk
nastavení boot v biosu, nelze zvolit původní disk (ani po stisku enter se mi nezobrazí žádná nabídka)
Jestli to správně chápu podle screenů, tak ti po připojení druhého disku zmizí ten původní a v Biosu není vidět.
Celkem zvláštní, to jsem ještě nezažil. Nemůže být ten původní disk pod číslem 5? Celkem mě zajímá, jestli to nějak vyřešíš.
Určitě bych ale jako první věc zkusil aktualizovat Bios.
