Nákup externího nahrávací zařízení
Zdravím, chci si zakoupit nahrávací kartu pro uložení záznamu z herních konzolí. Nevyznám se v tom.
Nejsem ani nebudu youtuber a vůbec mě nezajímají pičoviny, které tyto nahrávací karty nabízí jako např. mikrofon a možnost streamování a přímého nahrání na youtube..
Chci si nahrát svoje longplay záznamy a to hlavně z konzole PS3, dále Xbox One,PS4 (720/1080p). Zajímá mě kvalita videa. (Aby to bylo koukatelné i za 5 let, max do 5000,-)
1. Co vše k tomu potřebuji ?
2. Na nahrávání záznamu potřebuji externí disk, micro SD kartu nebo lze použít disk v PC ?
3. Utáhne to vůbec můj kancelářský notebook ?
Specifikace:
i5-3340M
8GB RAM
SSD 750GB + 1 TB HDD SATA 3 učený pro záznám.
Intel HD 4000/NVS 5200M
OS: Win. 8.1
- má display port, takže displayport/hdmi kabel ?
Zřejmě bude potřeba ještě něco, co pomůže obejít HDCP ?
Díky za pomoc.
na notebook bych se vykvákl.
Koupil bych toto: https://www.tsbohemia.cz/avermedia-game-capture-hd-ii-station-c285-_d249800.html plus osadit jedním 2,5" HDD (do interní šachty) s kapacitou dle chuti. Např. 500GB až 1TB. Zvládá to FullHD do h.264 s poměrně dobrou kvalitou (ale vysokým bitratem). Zkopírovat lze pomocí externího USB disku, na který se dají nahrávky nakopírovat.
Na obcházení HDCP se používají čínské videosplittery - zde radit pochopitelně nebudu.
„ Zvládá to FullHD do h.264 s poměrně dobrou kvalitou (ale vysokým bitratem) “
To znamená, že komprese natočeného záznamu bude malá, tedy zabere hodně místa na disku ?
Díval jsem se na více internetových obchodech, každý tam má jiný popis produktu.
Dle popisu výrobce:
Standardy
Rozlišení Vstup/ Pass-through:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (max: 1080p@60fps)
Record:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (max: 1080p@30fps*)
* 1080p@30 videa mohou být na TV zobrazována jako 1080i@60
720p tedy i na 60 FPS?
Splitter asi nebude potřeba, PS3 by měl jít pomocí Komponentní HD AV kabelu.
Tedy aspoň dle recenzí k produktu.
Cílem je aby to vypadlo líp, než interní nahráváni v PS4: data rate: 7906kbps, bitrate 8034kbps;XO data rate: 2780kbps, bitrate 2938kbps.
Naposledy jsem nahrával ve čtrnácti letech na youtube CSS v roce 2008 pomocí cracknutého frapsu :D :D :D
Ano, tak to je. Lze volit z několika přednastavených profilů, na ten nejvyšší si určitě stěžovat nebudeš.
komponentní signál bych ale zcela určitě oželel.
Kvalitu videa urcuje konzola vo svojich nastaveniach. Vysledny klip si mozes poslat potom na sietove ulozisko, pripadne pc/nb.
Nepotrebujes k tomu nic.
konzola ti posílá ven klasický digitální stream přes HDMI, tam se opravdu nic nenastavuje (kromě rozlišení)
Konzola vie ukladat stream aj u seba a potom ho shareovat von, takze teoreticky naozaj nic nepotrebuje.
on chce ale zachytávat výstup videa.
Chce zachytavat to ako sa hra...a to dokaze aj konzola bez externej skrinky.
