Nejde zvuk ve Win 10
upgradoval jsem Win7 na Win 10 a po tomto upgradu mi přestalo jít audio. Zkoušel jsem nainstalovat i realtek ovladače, ale stále bez úspěchu. V správci zařízení je vše OK (žádný vykřičník), ale na windows liště vpravo dole svítí přes značku reproduktoru červený křížek.
Kde by mohla být chyba a co by mohlo pomoct?
Už jsem zkoušel dvoje reproduktory a stále to stejné.
Děkuji
Zkus v Nastavení, Systém, Zvuk: "Odstranit potíže".
Zkontroluj "Výchozí zařízení", měly by to být repráky.
Odstranit potíže nepomáhá a v nastavení výchozího zařízení právě není žádná nabídka.
Máš určitě správný ovladač z webu výrobce MB? Odeber zařízení ve Správci a po restartu ten ovladač nainstaluj.
malo by pomôcť nainštalovať správny ovládač a predvolené zariadenie na prehrávanie nastaviť zvukovú kartu do ktorej sú pripojené reproduktory.
Krížik na zvuku znamená, že nemá W10 tie správne ovladače k zvuku, prípadne mu chýba ako bonus obslužný SW pre Realtec, tj. eqvalizér, potenciometre, rôzne hejblátka, mačkátka, ikona v systray apod. veci medzi nebom a zemou.
Musíš navštíviť stránky výrobcu ZK (alebo ZD) ak je zvukovka integrovaná a hľadať, snažiť sa do úmoru, než niečo vyštracháš pre desinu.
Pokud Windows ten hardware vubec nevidi, tak mu spravny ovladac nepomuze. Udelal bych cistou instalaci Windows 10.
Je veľký rozdiel medzi ovládačom a obslužným SW k zvuku o ktorom píše, že má v lište nejaký kríž. Ovládač môže byť v cajku, fachčiť, len ovládanie zvuku chýba.
Chcelo by to nejak skombinovať s novším SW pre Realtek.
Ona ta deska bude hodně stará, protože se jedná o hodně starý počítač.
Co když se mi k této desce nepodaří najít žádný ovladač. Dá se to vyřešit i jinak?
Koupit novej PC.
Jak je to stary?
On to je počítač známých a tím si vysvětlujte, aby si koupili novej :DD
Řekl bych že takových 10 let mít bude :D
Na 10 let starym PC obvykle rozbehas Windows 10 v pohode. Proste udelej cistou instalaci.
Pro W10 lze použít ovladač z W8.1, popřípadě i z W7. Při instalaci lze zvolit režim kompatibility.
Můžeš zkusit jinej OS, třeba nějakou linuxovou odlehčenou edici (Ubuntu lite Lubuntu etc), nebo místo integrovaného audio chipu zkusit nějaky "USB Audio adaptér", a používat Audio přes jack 3.5 přes USB.
Jaky [realtek] ma presne ? Kdyz Windows 10 nema v nativnich knihovach tento chip, mozna existuje misto nativnich knihoven nejaké generické.
