Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno U nového PC v prohlížeči vypadává připojení přestože PC je připojeno na WiFi
Zdravím vás, prosím o radu. Mám nový notebook HP a od začátku mě vypadává připojení v prohlížeči (mám dva a v obou je to stejný) přitom na liště hlásí že připojeno (síla signálu) když připojím HP přes hotspot na mobil tak to běží furt.. nevím tedy jak nastavit správně domácí WiFi (na jiných zařízení připojení nevypadává) děkuji s pozdravem Honza
Mám nový notebook HP On HP vyrábí jen jeden typ notebooku? nevím tedy jak nastavit správně domácí…
host 01.04.2020 09:29
Nechaj si v cmd pingat branu. Spusti cmd a tam napis ipconfig /all, to ti vypise konfiguraciu tvojho…
fleg 01.04.2020 09:47
fleg
Ok děkuji, jdu to zkusit
Kastlik 01.04.2020 09:56
Kastlik
Potom napis ping ip_adresa_brany -t a nechaj to bezat. ??? Tady přesně nevím jak zadat?? ipconfig/al…
Kastlik 01.04.2020 10:47
Kastlik
Ip adresu brany vidis? Je to napriklad 192.168.0.1? Tak potom napis v cmd ping 192.168.0.1 -t. To ti…
fleg 01.04.2020 10:48
fleg
Ano vidím a snažil jsem se to zadávat v tomto formátu, ale píše mi to že je to chybný výraz. zadávám…
Kastlik 01.04.2020 11:36
Kastlik
U mna to vyzera takto: C:\Users\fleg>ping 10.100.10.1 -t Příkaz PING na 10.100.10.1 - 32 bajtů dat…
fleg 01.04.2020 11:38
fleg
Děkuju za trpělivost. Chybělo příkaz "ping" už to běží a čekám na výpadek co to teda napíše. Ještě j…
Kastlik 01.04.2020 15:58
Kastlik
Chybí ti na začátku příkaz "ping"
Lukas1982 01.04.2020 12:23
Lukas1982
Jojo chybělo příkaz "ping". Děkuji
Kastlik 01.04.2020 15:55
Kastlik
Není zač, ale pořád není vyřešeno. Máš ten notes ve stejné místnosti jak ty jiné, kterým se tohle ne…
Lukas1982 01.04.2020 16:29
Lukas1982
Ano mám to ve stejné místnosti. A dělá to jen na noťasu. Sou to výpadky dost nepravidelné. Zkoušel j…
Kastlik 01.04.2020 16:43
Kastlik
Vyzkoušej aktualizovat ovladače wifi. Ne ale přes Windows update, ale ze stránek výrobce toho notebo…
Lukas1982 01.04.2020 16:58
Lukas1982
Ano zkusím, děkuji za typ..
Kastlik 01.04.2020 17:14
Kastlik
Když to tedy vypadne tak to píše "timed out". Jak mám postupovat dále? Děkuji za váš čas..
Kastlik 01.04.2020 16:04
Kastlik
Ako bolo poradene skusit iny ovladac na wifi kartu. Mozes zacat aj s tym z Windows update, ak nezabe…
fleg 01.04.2020 18:14
fleg
Zkusil sem nainstalovat ovladače ze stránek HP a vypadá to že asi dobrý zatím to běží bez výpadku..…
Kastlik 01.04.2020 19:42
Kastlik
Mozem potvrdit, ze asi dva roky dozadu pri jednom modeli Probooku som mal podobny problem...po case…
fleg 01.04.2020 20:52
fleg
https://www.svethardware.cz/update-kb4535996-ma-uz-dalsi-problem-online-aplikace-ztraci-internet/516…
Kastlik 02.04.2020 23:15
Kastlik
Tak paráda, snad to bude šlapat jak má :-)
Lukas1982 01.04.2020 21:18
Lukas1982
https://www.svethardware.cz/microsoft-opravuje-chybu-vypadavajiciho-internetu-ve-windows-10/51705
Kastlik 02.04.2020 23:16
Kastlik
Ještě sem vypátral tohle. Podle mě je to asi můj problém. Sice jsem včera aktualizoval ale dnes sice… poslední
Kastlik 02.04.2020 23:20
Kastlik
Jaký máš modem? Na ZTE_H267A od O2 jsou stížnosti, že vypadává.
Kyncl 01.04.2020 10:56
Kyncl
Tvrdí, že (na jiných zařízení připojení nevypadává)
host 01.04.2020 10:58
jak nastavit správně domácí WiFi furt stejně, co nejvíc napevno... wireless security = wpa2 + aes w…
lední brtník 01.04.2020 20:43
Spusti cmd a tam napis ipconfig /all, to ti vypise konfiguraciu tvojho adaptera wifi. Pozri si tam IP adresu brany.
Akonahle ti vypadne pripojenie v prehliadaci pozri sa do okna, kde ti bezi cmd, ci tam mas nejaky timeout na branu.
Příkaz PING na 10.100.10.1 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 10.100.10.1: bajty=32 čas=1ms TTL=64
Btw si si isty, ze to co zadavas je IP brany a nie tvojho pc? 43.79 je velmi nestandardna ip brany.
Není zač, ale pořád není vyřešeno. Máš ten notes ve stejné místnosti jak ty jiné, kterým se tohle nestává?
Jestli to máš přes zeď, tak se to stávat může.
Ano mám to ve stejné místnosti. A dělá to jen na noťasu. Sou to výpadky dost nepravidelné. Zkoušel jsem restartovat modem pak i v noťasu restartovat WiFi a znovu se k ní přihlásit a furt stejné. Když provedu zkoušku WiFi tak žádná chyba.
Mozem potvrdit, ze asi dva roky dozadu pri jednom modeli Probooku som mal podobny problem...po case sa od urcitych AP odpajal.
Zaujimave je, ze nie od vsetkych. Na rozdiel od tvojho popisu sa, ale vpravo dole zjavilo, ze stratil spojenie s AP a nejavil sa ako pripojeny.
Vyriesil som to vtedy tiez zmenou ovladaca.
