Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router nemá IP adresu
Ahoj.
mám hlavní router, do nej zapojený switch, další 2 routery a další zařízení.
Při zobrazení zařízení na hlavním routeru vidím seznam zařízení, včetně IP adres a Mac adres. Jsou tam všechny routery, u jednoho se nevyplnuje IP a já pak nevím, jak se na nej prihlásit. Ze spodu routeru je nejaká adresa .1.253, ale nefunguje to.
Jak jinak se na router dostanu? zkousel jsem i příkazovou řádku, nastavení wifi, vždy to ukazuje adresu hlavního routeru.
A ty routery opravdu routují nebo fungují jenom jako AP?
Wikan 01.04.2020 14:19
jako AP, ale potřeboval bych u toho jednoho změnit heslo
svemar 01.04.2020 14:20
svemar
vidím seznam zařízení, včetně IP adres a Mac adres. Jsou tam všechny routery... takže vidíš aj ten…
pme 01.04.2020 14:22
pme
Ano, to jsem již psal. ID nazev IP MAC 1 PLANET1 192.168.0.180 A8:F7:.... 2 PLANET2 -- A8:F7:.... 3…
svemar 01.04.2020 14:26
svemar
To je to "PLANET2" ???
pme 01.04.2020 14:27
pme
ano, u které není IP adresa
svemar 01.04.2020 14:27
svemar
Každé zariadenie v sieti musí mať IP adresu...ale keďže Ty ju nevidíš, niečo je špatne... Skús sa p…
pme 01.04.2020 14:31
pme
Mezi danými zařízeními není uvedena požadovaná mac adresa. IP adresy tam byly 3 - 0.1. - hlavní rout…
svemar 01.04.2020 14:41
svemar
Skús nakresliť obrázok ako to máš pozapájané, vrátane popisov, čo je čo...najlepšie aj typy routrov.…
pme 01.04.2020 14:46
pme
https://imgur.com/iQFnUef a ještě takhle abys pochopil smysl zapojení https://imgur.com/W9cxfaf
svemar 01.04.2020 15:01
svemar
Takže to ani není router ale AP. Vždycky je možnost resetovat jeho nastavení a nastavit to vše znovu…
Wikan 01.04.2020 15:17
To jsem udělal, nyní je bez zabezpečení a nelze ani nastavit
svemar 01.04.2020 15:19
svemar
Ja by som skúsil IP adresu 192.168.0.182. A ako bolo písané vyššie nie je to router ale AP....a aby…
pme 01.04.2020 15:25
pme
0.182. nic
svemar 01.04.2020 15:27
svemar
Dokážeš sa neho pripojiť cez wifi ???
pme 01.04.2020 15:31
pme
Ano, wifi na něm v pohodě
svemar 01.04.2020 15:35
svemar
Co znamená, že nejde nastavit?
Wikan 01.04.2020 15:31
?? To co tady řeším celou dobu. Nelze se na nej dostat v prohlížeči pomocí IP adresy, nebot nemá žád…
svemar 01.04.2020 15:36
svemar
.1.253 Nejde preto, lebo to je default adresa od výroby / po resete...Tvoja sieť je z iného rozsahu…
pme 01.04.2020 15:39
pme
Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : tajny Primary Dns Suffix . . . . . . .…
svemar 01.04.2020 15:46
svemar
Takže jsi to AP resetoval, připojil ses k němu kabelem, na počítači sis nastavil správnou IP adresu…
Wikan 01.04.2020 15:39
AP jsem resetoval, na počítači jsem nic nenastavoval, připojim se kabalem, internet jde, nevím kam s…
svemar 01.04.2020 15:47
svemar
Čiže znovu - 1. resetuj to AP 2. Pripoj sa káblom do switchu 3. V PC si nastav IP adresu 192.168.1.…
pme 01.04.2020 15:59
pme
Dík pomohlo
svemar 01.04.2020 16:11
svemar
na počítači jsem nic nenastavoval No tak to udělej, ne?
Wikan 01.04.2020 15:59
co mam udelat? jako lajk nevím. už vyřešeno. Příště více rozepiš řešení
svemar 01.04.2020 16:12
svemar
Tak i laik si může otevřít manuál, kde je to popsané i s obrázky.
Wikan 01.04.2020 16:18
v manuálu bylo otevřete IP .1.253
svemar 01.04.2020 16:38
svemar
V manuálu bolo aj to, že si máš nastaviť v PC adresu 192.168.1.xxx treba čítať pozorne a všetko. poslední
pme 01.04.2020 16:41
pme
takže vidíš aj ten router, kam sa chceš dostať...
Skús sa pripojiť nejakým zariadením (PC, ntb...) priamo na ten router káblom a ak máš Windows spusti príkazový riadok cmd a tam zadaj príkaz:
arp - a
podľa mac adresy nájdeš IP adresu....
Mezi danými zařízeními není uvedena požadovaná mac adresa. IP adresy tam byly 3 - 0.1. - hlavní router, .0.183 - asus router, .0.185, ale ta nic nedelala.
- jestli je to jen seznam routerů, tak proč tam chybí .0.180?
- je možné, že ten Planet2 je .0.185., ale na stránku se nelze dostat?
Jeste bych teda dodal že jsem ručne zkontroloval rozmezí 0.1- 0.255 v prohlížeči a nenašel jsem ho.
Poté jsem teda restartoval router, ale IP adresa nebyla porad uvedena (ale ručně 1-255 jsem znovu neotevíral)
Skús nakresliť obrázok ako to máš pozapájané, vrátane popisov, čo je čo...najlepšie aj typy routrov...
Ak tvrdíš, že zo switchu Ti idú 3 káble do 3 routrov (LAN nie WAN) a máš ich nastavené ako AP bez NAT...potom je všetko ok.
Ale obávam sa, že niečo je zapojené/nastavené inak.
A ako bolo písané vyššie nie je to router ale AP....a aby toho nebolo málo, má to ešte niekoľko módov:
AP controller a Managed AP....
.1.253 Nejde preto, lebo to je default adresa od výroby / po resete...Tvoja sieť je z iného rozsahu .0.x
Čiže, pripoj sa na neho cez wifi a v príkazovom riadku napíš: ipconfig /all
výpis daj sem...
Primary Dns Suffix . . . . . . . : tajny
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : tajny
Ethernet adapter Local Area Connection* 11:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Juniper Network Connect Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-10-D0-BD-91
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
Physical Address. . . . . . . . . : E8-6A-64-6A-BC-11
Ethernet adapter Ethernet 3:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek USB GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 34-D0-B8-C0-C2-4D
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 98-3B-8F-6D-F6-1F
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
Physical Address. . . . . . . . . : 98-3B-8F-6D-F6-1E
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1e3:15a9:7ec:9f65%19(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.136(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : středa 1. dubna 2020 15:42:03
Lease Expires . . . . . . . . . . : čtvrtek 2. dubna 2020 15:42:03
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 144194447
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-CB-3D-78-E8-6A-64-6A-BC-11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:2851:782c:881:e3a3:da43:909(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::881:e3a3:da43:909%12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 721420288
Čiže znovu -
1. resetuj to AP
3. V PC si nastav IP adresu 192.168.1.100 maska: 255.255.255.0 (nič iné netreba)
4. otvor prehliadač a zadaj adresu 192.168.1.253
5. Nastav AP podľa potreby (AP Controler, AP, LAN=DHC Client, ...)
6. Odpoj PC, vráť nastavenia IP adresy na pôvodné - získať z DHCP...)
otestuj...
