Velikost oken.
Dobrý den. Lze nastavit individuální velikost oken podle potřeby? Myslím tím - pod ikonou na ploše mám 4 ,,položky", nastavím si malé okno, pod další jich mám 10, nastavím větší okno, atd. Jde to? Popřípadě jak? Děkuji za odpověď.
Ikony na ploche majú vždy rovnakú veľkosť podľa nastavenia v Registroch Windows.
Veľkosť otvoreného okna je daná takto: Maximalizovaná, Normálna, Minimalizovaná-do spodnej lišty.
Tohle všechno vím, ale já potřebuju aby velikost otevřených oken byla různá, dle počtu ikon v něm, aby šlo každé okno nastavit jinak.
Myslíš v Explorer.exe, prieskumník Windows?
Tam sa dajú nastaviť jedine od podrobností, teda zobrazené v riadkoch až po miniatúry ikon s obrázkami rôznych 2D veľkostí.
Okná po otvorení majú iba dve veľkosti nastavené systémom.
Je síce možné, že sa veľkosť okien v pixeloch, š x v, dá nastaviť v Registroch, ale zase iba bude stabilná a pre všetky okná rovnako veľká po ich otvorení. To si musíš sám prácne dohľadať na nete, možno sa niekto pídil z národov a národností slušných občanov po celej zemeguli, ako na to, útokom na koňa z boku.
Nepoužívam explorer, roky-rokúce idem vo Windows na TotalCommander, predtým v MS DOS na nadstavbe DOS-NC a neskôr na MC-Midnight Commander.
Četl jsem to několikrát a vůbec nechápu, co vlastně řešíš.
okna různých adresářů si mají pamatovat, jakou velikost jim uživatel nastavil. byla na to volba "pamatovat zobrazení každé složky", nevím jestli ještě existuje.
je úplně jedno, jestli to funguje i ve w10, nikdo to nepoužívá: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/813711
uživatelé průzkumníka bývají divní.
