Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozlišení monitoru AOC i2481FXH - rámeček 4 mm
Dobrý den všem, mám problém s rozlišením u monitoru AOC i2481FXH. Na grafickou kartu nVidia GeForce GT730 má připojen monitor AOC i2481FXH přes HDMI jako první a jako druhý monitor DELL přes VGA. Dnes ráno po zapnutí počítače mi na monitoru AOC nesedí rozlišení, které by mělo být 1920x1080, ale okolo plochy je stále rámeček o šířce cca 4mm. Zkoušel jsem nastavení monitoru, které mě ale nepustí do úpravy rozlišení, zřejmě kvůli HDMI (co jsem pochopil z jiného článku), dále jsem zkoušel úpravy nastavení na ovladači grafické karty, přeinstalovat driver monitoru a nic nepomohlo. Tím jsem vyčerpal moje kapacity, a tak bych Vás rád poprosil o pomoc s tímto problémem. Děkuji
Změna předmětu, původně: Rozlišení monitoru (host)
Vyndej HDMI a zkus jak to vypadá.
Kyncl 05.04.2020 15:42
Kyncl
Rámeček tam jakoby zůstává...
Radim35 05.04.2020 16:11
Radim35
Kdyz mas dva monitory, prohodil jsi kabely, vyzkousel jiny HDMI kabel?
RedMaX 05.04.2020 16:19
RedMaX
Zkoušel jsem připojit přes VGA, zkoušel jsem i jiný HDMI do obou HDMI portů a nic :/
Radim35 05.04.2020 16:23
Radim35
Zkoušel jsem připojit i jiný pc a stále rámeček zůstává
Radim35 05.04.2020 16:32
Radim35
No projed OSD na monitoru, pokud nic nenajdes, tak je asi pryc. :-/
RedMaX 05.04.2020 20:31
RedMaX
https://www.maketecheasier.com/fix-overscan-on-tv/ [fix-overscan-pc-tv-nvidia-control-panel.jpg.web…
touchwood 06.04.2020 16:13
Díky za radu, tohle všechno jsem už zkoušel a nic...underscan na standard vůbec nepomáhá/nejde a změ…
Radim35 06.04.2020 22:58
Radim35
Dnes ráno po zapnutí počítače mi na monitoru AOC nesedí rozlišení, které by mělo být 1920x1080, ale…
JoDiK 07.04.2020 07:57
JoDiK
Jak OSD, tak nastavení windows, tak ovladač nVidie ukazuje rozlišení 1920x1080...skutečně je obraz m…
Radim35 07.04.2020 19:24
Radim35
Rozlišení je asi stejné, ale obraz je menší o 4mm - koneckonců vadí to?
Kyncl 07.04.2020 19:28
Kyncl
Nemáš možnost připojit k monitoru třeba settopbox? Tím by se definitivně potvrdilo, že je chyba v mo…
host 07.04.2020 19:30
Připojoval jsem notebook přes HDMI a stejný problém. Reset jsem také zkoušel a také nic :/ poslední
Radim35 07.04.2020 19:43
Radim35
Důležitá otázka: jaké rozlišení je tedy teď skutečně na tom monitoru? OSD by to snad měl někde vypsat. Je tam těch 1920x1080 nebo ne?
