co znamená odstup signál / šum
Chtěl bych se zeptat, co znamená parametr "odstup signál/šum" u reproduktorů, uváděný v dB. Je lepší když je tento parametr větší, nebo menší, případně od jaké hodnoty lze hovořit o "dobré hodnotě"?
je to maximalny mozny odstup zvuku (hudobneho signalu) od zakladneho sumu, udava sa v dB (decibaloch).
inak najdes to aj cez gugel
je rozhodne dobre ked nie je nizky, ale tych 90dB je ok...
Tady to je dostatečně vysvětleno: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/apli kace/radio/signal_sum.html
Čím je hodnota vyšší, tím je přístroj "bezšumovější".
Cim viac tym lepsie.
Udava sa u zosilovacov (zosliovac je integrovany napr. aj v tom co ty volas reproduktory), reproduktor sam od seba nesumi.
větší = lepší.
u repráků mě nenapadá co si pod tím představit, je možné že i on má nějaký mezní dynamický rozsah.
pro posouzení co je dobré / slyšitelné / rušivé chce vědět co se měří, jaký je zdroj signálu: analogový / digitální, omezení nelineárním zkreslením nebo oříznutím, čím je tvořen ten tichý "konstrukční" šum ...
(ale jsem technik, mám měřicí průmyslovku a.j., nechci si tu hrát na filosofa a prodejce teplé vody - toto je jejich doména:)
edit: kolegové opět rychlejší a lepší, jdu radši na
Pomer medzi max. a min. signalom (omezenim/orezanim) napr. u digitalizacie sa vola "dynamicky rozsah"
"Odstup signal/sum" by mal byt vzdy len o sume, sum vznika na kazdom tranzistore (tusim kvoli miernemu chaotickemu pohybu elektronov).
P.S. ale ok, obe veliciny su vpodstate skoro o tom istom.
to Brtník:
U repráků si musíš předtavit, co pod tím pojmem myslí tazatel. Tedy bednička s vetavěným zesilovačem......
Díky všem za info. Na webu jsem trochu zapátral, ale vesměs se jednalo o složitá pojednání, z kterých jsem nic nepochopil. Přitom to jde evidentně vysvětlit velmi snadno.
