Po zapojení RJ45 tester na dvou kabelech ukazuje chybu
mám problém při prozvonění ethernet kabelu. Mám kabel, který je na jedné straně zakončen zásuvkou, na druhé konektorem RJ45. Celem 4x. První dva kabely ok, test projede po vodičích od 1-8. Ale na dalších dvou je problém. I když jsem konektory odstřihl a nakrimpoval znovu, tak pořád stejné, to samé z druhé strany od zásuvky. Kdybych měl špatné pořadí vodičů, test by mi neukazoval vodiče postupně od 1-8, ale třeba po dvojce blikla 4 a pak 3. To se mi ale neděje. Na jedné straně problikonou vodiče v pořádku od 1-8. Na druhé se ale na vodiči 2 zároveň rozsvítí vodič 5 a na vodiči 5 zase zároveň vodič 2. U toho druhého vadného zapojení to je akorát asi 3 a zároveň 8, ale to je jedno. Prostě 2 se rozsvítí zároveň.
Chci se zeptat, kde hledat chybu? Znamená to, že ty dva vodiče jsou někde zkratovaný? Že to z jedné strany vyšle signál po jednom vodiči a vrátí se to na zpět po dvou?
Netuším, co je špatně. Kabely jsem netahal já, není to moje kabeláž, protahoval je někdo jiný, místy chráničkou a místy někde pod stropem na půdě a netuším, jestli třeba není kabel někde poškozen či není oholená bužírka a vodiče.
Mohlo by to tohle znamenat? Jde mi jen o to, co to indikuje, když se rozsvítí dva zároveň?
Děkuji za pomoc.
Máš myši? Prežrali kabely.
Myši tam nejsou, spíš mám obavy, že protahováním to někde oholili.
přesně to co píšeš - zkrat.
když říkáš že nové nakrimpování nepomůže, pak je horší verze, že je to naříznuté někde cestou.
není to ten nadbytečně stíněný kabel, na který ses tu ptal?
nikdy jsem kabely netahal a snad to už nestihnu, ale nezávidím.
Jo jsou to ty stíněný.
Je to skrat. A je možný aj v mieste nakrimpovaného konektora, tam kde sa stláča telo kábla, a sú slabo rozpletené vodiče.
Děkuji pánové za odpovědi. Teoreticky by po tom alespoň mohlo jet 100Mb/s, ale to záleží, jaké vodiče jsou mimo provoz. Uvidím, co s tím udělám. Kabel je celkem robustní, divil bych se, kdyby se někde oholil či zkratoval. Ještě jednou zkusím překrimpovat z jedný strany konektory, ale obávám se že výsledek bude stejný.
Pokial robis s kablami castejsie investuj do lepsieho testera...tie blikajuce blbosti su na urovni pipaka z klasickeho voltmetra.
Tester, ktory ti urci aj miesto prerusenia, ci skratu stoji cca 50-60 eur.
https://pc.poradna.net/articles/2991249-upgradujeme-domacu-siet, v tomto videu jeden taky je.
Nedělám s tím častěji. Max jednou za rok, někdy dva.
Miesto skratu na kábli sa dá zamerať ohmmetrom. Treba mať ohmmeter, ktorý dokáže zmerať desatiny ohmu. Postup:
1. odoberieš obidva konektory
2. na vzdialenej strane skratuješ pár, ktorý sa ti javí ako dobrý
3. zmeráš odpor tohoto páru
4. zmeráš odpor páru, na ktorom je hľadaný skrat
5. triviálnym výpočtom vypočítaš vzdialenosť skratu od meranej strany:
lx = Rx/R * l
kde:
lx je vzdialenosť skratu od meranej strany
Rx je odpor páru na ktorom je skrat, ktorý hľadáš
R je odpor dobrého páru, ktorý si skratoval na konci
l je celková dĺžka kábla
V tom mieste je kábel poškodený, v prvom rade by som hľadal ostrý ohyb kábla. O náhodné poškodenie (vrták a pod.) asi nepôjde, kedže máš také chyby dve.
Zásuvky jsi taky narážel ty nebo jenom krimpoval konektory na druhé straně?
Asi bych proměřil jen holý kabel klasickým multimetrem, abych vyloučil vadné zásuvky/konektory.
I zásuvky jsem narážel znovu. Ale u zásuvek jsem si jistý, že tam je to v pohodě. Dělal jsem jich několik a byly v pořádku. Jediná možnost je ten samec, že by na něm nebylo něco v pohodě.
Že by se v konektoru nějaký z drátků nezařízl, to se stává, ale že by se mezi sebou dva vodiče zkratovaly, to je divný a ještě jsem se s tím nesetkal.
Proto doporučuju proměřil jen holé kabely. Tipuju nějakou zradu tam.
Však som ti písal, že to môže byť skratované vďaka zlému krimpovaniu. A je to aj celkom pravdepodobné.
Nič ti nebráni vziať ten prvý pokazený konektor a premerať ho na zvyšných drôtikoch na skrat. Takisto vieš obyčajným testerom premerať na skrat samotný kábel. Na to nepotrebuješ ani ten 50 eurový merač.
Precvaknout oba konce a zmerit ohmmetrem. Mozna kdybys to potom zkusil baterkou a zarovkou tak se to v místě zkratu prepali.
