Polovičná rýchlosť internetu
Zdravím,
potreboval som do jednej izby k TV dotiahnuť káblový internet. Momentálne to je riešené tak, že som do miestnosti kde mám PC (windows 10, pripojené káblom) pridal ďalší router, ktorý som prekonfiguroval na repeater. Z neho ťahám kábel do PC a ďalší do ďalšej izby k TV. Riešenie funguje, ale rýchlosť mám polovičnú.
Ak vynechám 2. router = cca 147 Mbps
Ak je zapojený 2. router = cca 70 Mbps (TV je vypnutá, nemala by ťahať žiadne dáta)
Internet má mať rýchlosť 150/10 Mbps.
1. router: Connect box CH7465LG
2, router: Netis wf2411
Postupoval som podľa tohto návodu: https://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=125575
Poradie káblov v 2. routeri: LAN1 - LAN od 1. routeru, LAN2 - PC, LAN3 - TV
a) Momentálne sa neviem dostať do nastavenia 2. routeru. Akým spôsobom môžem zistiť jeho bránu? Cez ipconfig dostanem len bránu 1. routeru.
b) Je polovičná rýchlosť internetu v poriadku?
Riešenie napojiť TV priamo od 1. routeru je pre mňa nevýhodné v tom, že by som musel robiť diery pre kábel cez niekoľko stien. Radšej ostanem pri tomto polovičnom riešení.
Za odpovede vopred ďakujem.
Proc jsi pouzil takovy priserny srot jako je Netis wf2411 - pouze 100Mbit LAN porty a 150Mbit Wifi (40Mbit maximalne). Osad tam alespon neco s gigovymi porty a kdyz uz tak i 5GHz wifi, jako ti vysila ten UPC modem.
Mal som tento router poruke (žiadne dodatočné náklady). Wifi mám vypnuté, stačí mi signál z 1. routera. Ak je problémom jeho obmedzenie 100Mbit nemal by som dosiahnuť aspoň jeho maximálnu rýchlosť?
těch cca 70Mbit může odpovídat - záleží na tom, jakou režii má protokol, který k měření používáš. Pokud je to např. HTTP(s), tak by to +/- sedělo.
(z 1500bytů "plného" TCP paketu je 38 bytů použito na režii (tj. i v dokonalém stavu máš jen cca 98% efektivitu), nutno si uvědomit, že ne každý paket je naplněn. Dále nutno zohlednit rychlost uplinku, který odesílá ACK-y)
Nerozumiem "záleží na tom, jakou režii má protokol, který k měření používáš" - asi by to chcelo viac laicky :)
Meriam napr. tu: https://www.speedtest.net/
Teda laicky to môžem chápať tak, že NETIS dokáže prijať a odoslať len 100 Mbps a do toho treba rátať aj stratu na réžii? Takže nemá zmysel meniť nastavenia ale 2. router?
Mas to zapojene kablom vsetko? Na jednej sieti? Alebo Netis routuje a privod mas do wan a mas tam druhu podsiet?
Všetko je káblom. NETIS má vstup na LAN1 a výstupy na LAN2 a LAN3.
V tom pripade nie je dovod, aby to neslo 100Mb lebo tam je len switchovy "brouk".
V kazdom pripade skus ten Netis vyhodit, osobne by som ho nechcel, ani zadarmo.
Sprav vzdy viacero testov po sebe v rozlisnych casoch, pretoze kolisanie internetu moze sposobovat tvoj ISP alebo siet mimo neho.
A bacha na automaticky vyber serverov pri speedteste, vol vzdy velke (Telekom, Orange a pod), pretoze mali ISP maju slabsie linky a ich merania casto skresluju.
speedtest je http měřič.
linky se měří správně iperfem.
proč máš ten netis v režimu repeater, když stačí fungovat jako ap?
kabel od prvního routeru k němu vedeš.
síť si oskenuj třeba tímto: https://www.advanced-ip-scanner.com/cz/
nebo netis rovnou vyresetuj a pokud nemá režim "ap" bez natu, stejně vynecháváš wan, tak mu jen zakaž dhcp. lan mu nastav někam na 192.168.0.222, prostě nekonfliktní ip v síti compalu.
Dík za odkaz, pomohol. Už sa viem dostať do nastavenia Netisu. Dhcp som mal zakázané, lan nastavené na nekonfliktnú ip, wifi vypnuté.
Ešte si chcem overiť: Operation mode mám "Router". Je tam aj možnosť "Bridge". Nechať "Router"?
V principe to mas jedno, rezim bridge mozno prida do switchu wan port, mozno vypne dhcp automaticky, mozno naopak zapne dhcp klienta na switchi a pod.
Ak mas vypnute dhcp a pouzivas len LAN porty nemusis nastavovat nic.
jak píše fleg, dosáhneš v obou režimech to samé.
router: nastavíš nekonfliktní ip, zakážeš dhcp, vynecháš wan vstup a kabel od prvního routeru strčíš až do lan, máš z toho jen switch (ap).
bridge: udělá to za tebe, přívodní kabel vede stále do wan, ale bridge zruší nat mezi wan a lan. ip si nastaví automaticky, bohužel ty nevíš kam a musíš ji nějakým ip scannerem najít.
tu vypnutou wifi u netis moc nechápu, 2.ap/router se používá často pro rozšíření wifi do vzdálených míst se špatným signálem, případně pro další lan připojení.
jestli šlo jen o lan zásuvky, stačilo na tom místě dát obyčejný switch za 500,- a máš to bez nastavování a bez omezení rychlosti v interní lan pomalým netisem.
- z nejlevnějších: https://www.tsbohemia.cz/d-link-go-sw-5g_d166145.html
- potřebuju vidět ledky u konektorů: https://www.tsbohemia.cz/d-link-dgs-105_d177400.html
...a ušetřený krám netis bych použil jako ap pro wifi pokrytí zahrady apod.
Wifi signál je v Netise vypnutý pretože: a) Nepotrebujem jeho signál rozšíriť. Signál z 1. routeru je v celom byte dostatočný. b) Chcel som obmedziť žiarenie Netisu, pretože ho mám umiestnený v izbe, kde spíme.
Išlo mi o "lan zásuvky" a tento router som mal doma v šuflíku, nemusel som nič kupovať. Ak budem pociťovať obmedzenie rýchlosti, tak už z tejto diskusie viem, že pomôže výmena Netisu za obyčajný switch.
Ked byvas v rodinnom domku, tak ano.
Byvam v panelaku, kde prave spalna susedi (mozem dodat planok) zo susedom (zrkadlovy obraz)
Ja mam Wifi-nu v obyvacke a pokrytie spalni cez dve steny (nikdy som nemeral signal) ma nezaujima.
Ale staci "aktivny" sused a ma na mna jednu stenu.
Ked pripustime, ze aktivny sused ma aj "inteligentnu domacnost" (ovldanie osvetlenie. otvaranie roliet a podobne)
tak len emigrovat, ale kam?
P.S. nado mnov byva simpaticka seniorka. Asi jej rodina zriadila nejake Wifi (insider to registroval)
Ale stara pani asi utierala prach a rozhodla sa dat anteny horizontalne, a uz je problem.
Ďakujem všetkým za reakcie. Beriem ako vyriešené.
