Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC sestava - levný upgrade za 5500
Zdravím všechny, prosil bych Vás o radu.
Vlastním starší PC:
Windows 10
Nvidia GTX 650 TI BOOST
RAM DDR3 8 GB
AMD Phenom X4 945 3.00 Ghz
SSD 120 GB
HDD 500 GB
Chtěl bych ho za 5500 Kč trochu vylepšit
Takže jsem vybral tyto věci:
Procesor https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-1600-12nm-d5677267.htm
Deska https://www.alza.cz/msi-b450m-a-pro-max-d5694180.htm#popis
RAM https://www.alza.cz/hyperx-8gb-ddr4-2666mhz-cl16-fury-series-d5658294.htm
Mám to převážně na hraní starších her a méně náročných. Pokud jsou za tu cenu lepší věci, tak mi hoďte odkaz prosím.
Půjde to vše bez problémů dohromady ?
Nebude grafika brzdit ten procesor ?
Vybral jsem desku B450, je to dobrý výběr ?
Pokud se dají sehnat lepší paměti na hraní, řekněte prosím
Děkuji za rady.
Změna předmětu, původně: PC sestava (aa)
Pameti radeji 3200MHz, klidne ty same HyperX
lucifer 15.04.2020 11:04
lucifer
Dobře. A jinak všechno v pohodě ?
Brainiac2000 15.04.2020 11:07
Brainiac2000
Krome tich pameti ano, ale stejne bych si na tvem miste malinko priplatil: https://www.alza.cz/amd-…
RMX 15.04.2020 11:13
RMX
Ještě o tom popřemýšlím. A je lepší ty RAMKY koupit 2x4 GB v režimu Dual channel a nebo jen jednu ?
Brainiac2000 15.04.2020 14:08
Brainiac2000
Dual channel Ted jsem testnul vliv dual channel vs singl channel na Ryzen 5 2600: Aida64 dual 4507…
jezekhifi 15.04.2020 14:11
jezekhifi
50% rozdíl výkonu kvůli dual channelu? To se mi zdá nereálné.
host 15.04.2020 14:28
Měřím tak měřím, ano u cpu od AMD to má vliv.
jezekhifi 15.04.2020 14:42
jezekhifi
Nakonec jsem stejně zvolil RAMKU jednu 8 GB. Víc zainvestuji do procesoru a koupím Ryzen 5 2600.
Brainiac2000 15.04.2020 14:53
Brainiac2000
tak tos udělal chybu.
touchwood 17.04.2020 10:19
No mě přišlo lepší dát prachy za výkonnější procesor než za ty RAMKY
Brainiac2000 17.04.2020 11:17
Brainiac2000
jak jsem psal, 1600AF je totéž co 2600. Zbytečně jsi vydal peníze. [CB20_1.png]
touchwood 17.04.2020 12:10
https://www.youtube.com/watch?v=PVjqzhIfZHs tady nějaký rozdíl vidět je (pro odůvodnění :-)) čas 6:1…
MM_tank 17.04.2020 12:22
MM_tank
Tohle mě trochu uklidnilo. Že tam aspoň minimální rozdíl je :-D
Brainiac2000 17.04.2020 12:55
Brainiac2000
Tak. Mimo to ze Cinebench je dobre optimizovany SW zamereny na MT, o hernim vykonu to nevypovídá nic… poslední
HPET 18.04.2020 16:32
HPET
Jaj, tak to kdybych věděl. Koupil bych spíš ten levnější ryzen a 2x ty RAMKY. Ale nevadí, procesor n…
Brainiac2000 17.04.2020 12:54
Brainiac2000
Naměřil jsi správně rychlost paměťového systému ve specifickém testu. O výkonu ve hrách, programech…
MM_tank 17.04.2020 10:14
MM_tank
Dobrý nápad. Já tipuju v reálných aplikacích přínos max. 15-20% Ještě by to chtělo otestovat vliv fr…
Lukas1982 17.04.2020 10:29
Lukas1982
1600AF = 2600 s o pár MHz míň (a to se dá dotaktovat)
touchwood 17.04.2020 10:18
Novej hardware jsem připojil a vše proběhlo bez problémů. Nainstaloval jsem čistou instalací Windows…
Brainiac2000 17.04.2020 09:21
Brainiac2000
Jestli to je kvůli té výměně desky. Nevím teď jak ten Windows aktivovat.
Brainiac2000 17.04.2020 09:22
Brainiac2000
OEM verze W10 je vázaná na MB. Takže legálně jen nová licence.
dsa 17.04.2020 09:30
dsa
Teď už jsem si o tom dočetl. Máš pravdu. Na aukru jsem objednal za 65 Kč novej klíč :D. Takže dobrý.
Brainiac2000 17.04.2020 09:55
Brainiac2000
Máš výborný poměr cena výkon. A bude to ještě lepší až ten starý spodek střelíš a vezmeš nějakou tu…
MM_tank 17.04.2020 10:24
MM_tank
Mám právě v plánu pak sehnat nějakou grafiku. Zdroj jsem kupoval před cca rokem a půl. Značka Corsai…
Brainiac2000 17.04.2020 11:20
Brainiac2000
Tak to máš v pořádku. Já jsem zjistil při upgradu i7 2600 že bezproblému fungující zdroj Corsair řad…
MM_tank 17.04.2020 11:47
MM_tank
Tak ještě začni šetřit na grafiku, protože ta je dnes stejně šitózní, jako byl ten původní Phenom.…
touchwood 17.04.2020 11:11
Už o tom přemýšlím. Díky za rady
Brainiac2000 17.04.2020 11:18
Brainiac2000
No tu 1050 bych zvážil. Nemá výkon, jako upgrade s tím imho moc nezíská. Já jsem sehnal 1050Ti 4GB z…
MM_tank 17.04.2020 11:57
MM_tank
Osobně to vidím na 1060 6G což je cca ta RX570, která jde koupit za pár drobných i nová - byť s mír…
touchwood 17.04.2020 12:24
Ok ještě to zvážím a uvidím. Hraju v rozlišení 1980x1080. Takže by na to ta grafika asi byla dobrá.
Brainiac2000 17.04.2020 17:07
Brainiac2000
Ještě bych měl jeden dotaz. Ale už se to netýká tématu. Moje předešlá deska https://cz.msi.com/Moth…
Brainiac2000 17.04.2020 17:27
Brainiac2000
Já sem měl na desce přímo označený USB port pro fleshování biosu. Určitě to nepojede v usb3. Odpojil…
MM_tank 17.04.2020 17:36
MM_tank
Já to zkoušel normálně z klasického USB. Ze trojky ne. Ještě jsem se na tu desku teď koukal. Bohužel…
Brainiac2000 17.04.2020 17:39
Brainiac2000
tobyl jen takový nápad. Možná se napřed musí nahrát nějaká starší verze. Ten "live update" z prostře…
MM_tank 17.04.2020 18:27
MM_tank
Možná máš pravdu. Mohl bych zkusit nějakej starší BIOS. Ten co tam je teď, tak je snad úplně ten prv…
Brainiac2000 17.04.2020 18:32
Brainiac2000
Vyfotím to a pak to pošlu ;-)
Brainiac2000 17.04.2020 18:36
Brainiac2000
Tak už se mi to povedlo aktualizovat na nejnovější BIOS. Uvidíme jestli to pomohlo na ty problémy. K…
Brainiac2000 18.04.2020 15:15
Brainiac2000
A cim to bylo? Rukama?
MM_tank januv hrad 18.04.2020 15:46
MM_tank januv hrad
Nejspíš jo. V BIOSU jsem povolil nějakou věc. A pak jsem ho aktualizoval přímo ve Windowsu. jinak mi…
Brainiac2000 18.04.2020 16:11
Brainiac2000
Tu novou desku kterou jsem koupil jsem aktualizoval úplně v pohodě z Flash disku.
Brainiac2000 17.04.2020 17:36
Brainiac2000
Můžete to tady zamknout ;-)
Brainiac2000 18.04.2020 15:16
Brainiac2000
Co máte všichni s tím zamykáním? Když je to vyřešené, můžeš to označit jako vyřešené.
karel 18.04.2020 15:23
O výkonu ve hrách, programech, winrar a podobně to ale nic nevypovídá.
Klidně to pro nás otestuj na nějaké hře co hraješ.
Ještě by to chtělo otestovat vliv frekvence. Já testoval vliv frekvence vs časování a vyšlo mně, že vyšší frekvence má větší přínos než horší časování. Škoda, že už to PC doma nemám.
Novej hardware jsem připojil a vše proběhlo bez problémů. Nainstaloval jsem čistou instalací Windows 10 Pro. Bohužel mi nejde aktivovat. Kód jsem zadával. Ale píše to ať si koupím novej Windows. Je to normální ? Nikdy se mi tohle po přeinstalaci nestalo. Že by to nešlo aktivovat.
A bude to ještě lepší až ten starý spodek střelíš a vezmeš nějakou tu RX580.
Nezapomeň pouvažovat o výměně zdroje- asi už něco pamatuje a ta 580 má dobrý poměr cena/výkon ale žere.
Když se podívám kolik sem vysypal já skoro za to samý - jen deska 3200 a ramky protože sem se chtěl 32G 5500.
Jo jde to i relativně levně.
/zeditoval jsem název vlákna,snad nevadí/
Tak to máš v pořádku. Já jsem zjistil při upgradu i7 2600 že bezproblému fungující zdroj Corsair řada HX je z roku 2008. Ty věci s pětiletou (a víceletou) zárukou se prostě neserou:-D
Já jsem sehnal 1050Ti 4GB za 2300 -Asus strix ještě rok záruka - s tím že to bude asi mezikrok.
(Uvažoval sem o 1650).
Předtím sem měl GTX660 2GB. 1050Ti je rychlejší asi o 50procent (vývoj za 8 let).
Zatím zpozorováno za dva měsíce - to co šlo hrát dobře (CounterStrike:Source) jde hrát líp.
To co se škubalo se škube míň ale plynulé to moc není. U CS:Go jsem musel snížit detaily jinak to jelo pomalu.
Rozlišení pochopitelně FHD.
Osobně to vidím na 1060 6G / 1660/ 1660 Super pokud hry zavolají.
Třeba tohle bych bral kdybych to neměl do Písku tak daleko a dalo se to sundat na 6k.
https://pc.bazos.cz/inzerat/117227786/msi-1660-ti-gaming-x-6g.php
Druhá možnost je ta RX570/580 do 3K ideálně ještě se zbytkem záruky. Tu osobně nechci kvůli hluku a spotřebě.
Ještě takové pozorování z prohlížení inzerátů a pár nákupů: nákup použitého marketplace/ bazoš. Prodej starých neprodejných sr.. za přestřelené ceny aukro.
Moje předešlá deska https://cz.msi.com/Motherboard/970A-G46.html na které mi nešla jedna SATA III zásuvka a vypadávali mi paměti( místo 8 GB vložených mi ukazovalo méně, několikrát jsem je proházel, chvílemi to šlo. Ale stejně to pak zase blblo a PC se zasekával). Napadlo mě tam aktualizovat BIOS. Možná by to té desce pomohlo. Přímo na stránce výrobce jsem tedy stáhl nejnovější BIOS. Který jsem následně dal na Flash disk, který byl ve formátu FAT32. Přímo v BIOSU desky jsem tedy chtěl nainstalovat nejnovější BIOS. Ale nebyl nalezen. Vůbec mi to ty soubory BIOSU neukázalo. Podotýkám že soubory byli na Flash bez složky. Takže mělo by to jít. Ale nešlo. Zkoušel jsem aktualizovat přímo z Windowsu. Otevřel jsem tedy nejnovější BIOS na Flash. Ukázalo mi to jen že mám BIOS správný a že se PC restartne. Po restartu se ale nic nestalo. Normálně se zase načetla plocha jakoby nic. Mechaniku nevlastním. Jak mám nainstalovat BIOS s Flash disku prosím ? Díky za radu.
tobyl jen takový nápad. Možná se napřed musí nahrát nějaká starší verze. Ten "live update" z prostředí setupu taky nejede ?
cpu-z v sekci mainboard ukazuje jakou verzi biosu ? kdyžtak to vyfoť
Možná máš pravdu. Mohl bych zkusit nějakej starší BIOS. Ten co tam je teď, tak je snad úplně ten první. Live update jsem taky zkoušel, bohužel mi to v něm ani novější BIOS na instalaci nenašlo, což je divné. Jen to našlo nějaké Utility.
