všechny zakladní rady jsem zkusil, zvuka karta taky funguje čistě mi nejde jenom ten jack.. nemám ani na výber mezi zařizeníma pro správné audio.
A ostatní ovladače jsi instaloval?
snažil jsem se ale nevím zda mám všechny nainstalované.
No to my taky ne. Neuvedl jsi žádné konkrétní informace.
https://prnt.sc/s24lsc tady mám všechno co jsem zatim nainstaloval, dost mi tam toho chybí.
To jsi dobrý. Instaluješ Win a nevíš správný postup. Nejdřív chipset, potom restart a pak teprve další ovladače.
Ani se neobtěžuješ napsat, co je to za PC. Pokud je to notebook, tak se ovladače stahují a instalují výhradně ze stránek výrobce notebooku.
Tak pardon, stači se zeptat co je potřeba vedět a ja řeknu všechno, nerozumím tolik počitačum, ale mam stolni počitač gtx 1660ti,Ryzen 5 2600, msi b 450 tomahawk.
https://pc.poradna.net/articles/727218-jak-se-ptat-kdyz-vas-zlobi-pocitac
Už tam vidím CCleaner, zřejmě budeš brzy přeinstalovávat. Není to špatný program, ale pro někoho, kdo neví co dělá
to je spíše na škodu.
Začal jsi teda tím chipsetem? https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK#down-driver&Win10%2064
Neptal na ccleaner, ale na to jak opravit zvuk, bohužel ho opravdu nepouživam https://prnt.sc/s24qj8
A proč ho máš teda nainstalovaný? Když to zapojíš do desky, tak ti to hraje normálně?
prosím neřešme tady neco co nepotřebuju řešit, když nainstlalujete program speccy, tak tam je zaškrtnutý že mužete nainstalovat i ccleaner.
Jasně, příště si odškrtni ještě Avast. Ale k problému. Klikni na ikonku Realteku a tam jsou upřesňující možnosti. Zaškrtni si, aby se ti zobrazovalo při každém připojení dialogové okno, co připojuješ.
Na to jsi neodpověděl.
Nehraje, vubec to nereaguje. https://prnt.sc/s24xai a jediný co mám na výběr je tohle. https://prnt.sc/s24xod to co tam mám vybrané je zvuk z monitoru pres display port který funguje.
To je Realtek? Mrkni na správce zařízení, jestli tam nemáš někde otazníky.
Ano, ve spravci zařizení to mám takhle https://prnt.sc/s251l5
Kurňa, moc mě toho nenapadá. Když klikneš pravým tlačítkem myši na tu klasickou ikonu zvuku, nemyslím teď Realtek a dáš zařízení pro přehrávání, tak tam máš jaké možnosti? Zkus to když tak postupně měnit.
Zkoušel jsem nefunguje nic, vypada to jako by tam ani nebylo nic zapojený i přes to že to tam zapojený je.
https://prnt.sc/s25o4o a https://prnt.sc/s25o5w tohle je všechno co tam mám
Máš to ve správné zdířce? Zkus nějaké jiné sluchátka nebo repráky. Podle těch fotek se zdá, že by to mělo fungovat.
Nejde to, ani když nastavíš reproduktory jako výchozí zařízení?
Ano všechno jsem zkoušel, ale funguje zvuk jen přes display port,když cokoliv napojim do toho jacku tak to nechce načist, jakoby byl ten jack odpojený zjednodušeně řečeno...
Já tam nemám na výber ty zařizení jako jsou sluchátka nebo reproduktory, jediny co tam mužu zvolit je ten zvuk z monitoru
A zkoušels zapojit jiná sluchátka? Nejde to ani při zapojení do čelního panelu?
Já bych se s tím nesr.l a přeinstaloval bych Windows a nainstaloval ovladače ve správném pořadí.
Ještě poslední možnost by byla vyhledat aktualizace. Ale nevím, tu desku nemám. Možná to bude jen nějaká kravina v nastavení.
V nouzovém režimu taky nic?
Ano zkoušel jsem i jiná sluchátka, zkusim to znovu přeinstalovat a nainstalovat ve spravném pořadí.
Prostě nemáš nainstalovaný správný ovladač pro zvukovku. Podle toho, co je v popisu MB, vyber správný (píšeš, žes nainstaloval 2, to je blbost). Můžeš je pomocí dism odinstalovat, až se objeví vykřičník ve správci zařízení, a nainstalovat znova správný, resp. ponechat ten správný. Nebo začni znova od začátku
a lépe.
A hlavně, nejdřív tam dej nutné věci a až to bude funkční, tak hry atd.
Mám ten stejný s kterým mi to šlo předtím než jsem to přeinstaloval a fungoval to.
Ale že odpovídáš
Omlouvam se :( jdu to zkusit cele znovu přeinstalovat
Omlouvat se nemusíš. Já si cením vždycky snahy a ne, že někdo neví jak na to. Nikdo učený z nebe nespadl.
Dobrý nápad to přeinstalovat. Nezapomeň nainstalovat nejdřív chipset a restartovat PC. Až potom nainstaluj ostatní ovladače.
Pak dej vědět.
Počitač jsem přeinstaloval, nainstaloval jsem všechno popořadě a užto funuguje jak má, děkuju za pevné nervy a vaši pomoct moc si všeho važim, pěkny zbytek dne :) a ješte jednou moc děkuji.
Paráda, užívej
Udělals dobře, že jsi se s tím nepáral a přeinstalovals to. Ještě bych si na tu čistou instalaci udělal bitovou kopii. Ušetří ti to čas při nějaké chybě OS.
No a ten chipset driver je teda nainstalovaný (z CD k desce či webu výrobce)?
Je nainstalován z webu, nemám v počitači cd romku.
Instaloval jsi všechny ovladače z webu MSI pro tvoji desku a začal jsi chipsetem?
Ano to jsem udělal jako první
Tak ještě odpověz na první část otázky.
Všechny drivery na strance MSI Pro moji desku jsem nainstaloval.
Pokud jsi to instaloval z webu MSI, proč máš teda nainstalovanou jinou verzi toho Realtek ovladače, než která je tam dostupná?
Nainstaloval jsem Realtek HD Universal Driver a Realtek High Definition Audio Driver
No tak to byla samozřejmě blbost. Četl jsi, co se tam píše?
Dobře máte pravdu, odinstaloval jsem oba, nainstaloval správny aktualni driver, stejně nefunguje.
Otvíral jsi bednu? Neodpojil jsi náhodou kabel frontpanel zvuk? Z toho dotazu se ani nepozná, který jack myslíš...
Ne, jediny co jsem udělal je že jsem přeinstaloval windows, všechno předtím fungovalo.
