Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 1x USB = bezdrátová myš + klávesnice
Poprosím vás o pečlivé pročtení a trpělivé zamyšlení se nad výše uvedenou rovnicí o dvou neznámých. Je možné nějak zprovoznit bezdrátovou myš + bezdrátovou klávesnici přes jeden přijímač Unifying? Na noteboocích je čím dál méně USB portů a ty dva dostupné by byly obsazeny externí klávesnicí a myší. To mi zcela znemožní práci s externími USB zařízeními (potřebuji připojovat flashdisk a externí disk USB 3.0).
Raději to nechci řešit koupí bluetooth klávesnice a myši (mnohem vyšší cena). Mám šanci případně uspět u jiného výrobce než je Logitech?
Chci kvalitnější periferie, protože hodně píšu. (denně 12-15 hod.). Raději vše bezdrátové, ale není to podmínkou pro počáteční výběr a uvědomění si možností (klávesnice by mohla být drátová, tím spíš pokud to vyváží kvality kláves pro vytrvalého písaře).
V případě nutnosti budu zvažovat klávesnici přes kabel, pokud bude fungovat jako rozbočovač pro USB přijímač Unifying a k tomu bezdrátovou myš.
Asi budu muset vzít zdánlivě kvalitnější Logitech Marathon Mouse M705, i když údajně kvalitou nedosahuje na předchozí generaci. Logitech se bohužel neobtěžoval s kompatibilitou v rámci "Unifying" pro klávěsnici a myš zároveň.
Cenové hranice v celkovém součtu za myš a klávesnici klidně v řádku pár tisíc Kč. Nechci to limitovat cenou, protože možnosti výběru jsou omezené.
Otázka prostá, rada a odpověď nelehká. Jakou klávesnici a myš byste mi doporučili ke koupi? Pokud se osvědčí, zakoupím jich více, takže aby to nebylo příliš drahé. Písařské návyky a zvyk na klávesnici garantují jisté utrpení, až mi ta klávesnice a myš jednou dožijí a budu za ně hledat náhradu. Tomu se chci vyhnout, protože už i Logitech začal kvalitativně materiálově ořezávat a degradovat.
Děkuji za rady a názory.
https://www.czc.cz/logitech-mk540-advanced-cz-sk/231191/produkt
mif 19.04.2020 14:37
https://www.tsbohemia.cz/axagon-hue-s2bl-4x-usb3-0-charging-hub-1-2m-kabel_d257020.html k ntb je i…
MM_tank 19.04.2020 14:37
MM_tank
Stačí vlézt na stránku Logitech a tam si přečíst, kolik zařízení Unifying podporuje. Nápověda: je to…
karel 19.04.2020 14:38
Chápu dobře, že klávesnice Logitech K270 právě není kompatibilní s myší Logitech MX MASTER 2S, s mož…
Logitech 19.04.2020 15:01
Logitech
Receiver K270 podporuje unifying technologii, teda aspoň "papírově". Už jsem se setkal s tvrzením, ž…
mif 19.04.2020 15:11
Existují i USB huby (rozbočovače). Levnější, rychlejší, spolehlivější a efektivnější řešení než tebo…
host 19.04.2020 15:25
Hezký den, používám drátovou A4Tech KV-300H (https://www.czc.cz/a4tech-kv-300h-cz-us/243276/produkt)…
FeRi22 19.04.2020 17:34
FeRi22
Zpomaluje ten USB hub rychlost přenosu dat na/z flashdisk/u? Lze provést praktický test a porovnat t…
Logitech 19.04.2020 19:27
Logitech
Klávesnice obsahuje pouze USB 2.0 hub, takže pokud máš flashhdisk pro USB 3.x, nevyužiješ jeho maxim…
host 19.04.2020 19:51
Hezký večer, samozřejmě se jedná o USB 2.0 hub a rychlosti budou +- kolem možností USB 2.0 hubu. Tot…
FeRi22 19.04.2020 20:16
FeRi22
Přijímač Unifying podporuje až 6 zařízení, celé se to nastavuje softem k přijímači, je ke stažení na… poslední
kolemjdoucí2 19.04.2020 20:47
kolemjdoucí2
Receiver K270 podporuje unifying technologii, teda aspoň "papírově". Už jsem se setkal s tvrzením, že je přijímač "napárovaný" přímo na klávesnici, osobní zkušenost ale nemám. Možná to Logitech nějak ošoustává a někdy dá a někdy nedá unify. Nevím.
Existují i USB huby (rozbočovače). Levnější, rychlejší, spolehlivější a efektivnější řešení než tebou vymýšlené harakiri s klávesnicí a myší.
Případně dražší řešení => dokovací stanice.
Hezký večer,
samozřejmě se jedná o USB 2.0 hub a rychlosti budou +- kolem možností USB 2.0 hubu. Toto řešení ponechává volnost k připojení dalšího zařízení k již obsazenému USB vstupu. Vhodné pro stroje s minimem USB vstupů. Pokud toto řešení nevyhovuje, pak existují i dříve uvedené jiné možnosti.
Přijímač Unifying podporuje až 6 zařízení, celé se to nastavuje softem k přijímači, je ke stažení na stránkách výrobce.
Pozor, dělají je se dva druhy přijímačů, na jedno zařízení a na 6 zařízení.
