Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypalování
asi stupidní otázka, ale nenašel jsem nikde na netu odpověď. Mám ISO soubor. V průzkumníku ukazuje velikost 8,13GB. Když se ho pokusím vypálit (programem ve Win10) na DVD - DL (8,5GB) jako bitovou kopii, vyhodí mi to hlášku, že nelze vypálit, bo je soubor příliž velký. Neporadil by mi někdo co s tím? Je potřeba spešl vypalovací program?
Díky moc
Průzkumník počítá KiB/GiB (řády v 1024), kdežto diskové firmy počítají v kB a GB (řády v tisícech).…
touchwood 20.04.2020 11:33
Bohužel ani tato apka nedokáže vypálit ten iso soubor. Nejde mi do hlavy jakto že to nejde vypálit,…
Horal 20.04.2020 14:41
Horal
To DVD mohlo mít o něco větší kapacitu než je standard.
Wikan 20.04.2020 15:20
ale dokáže. Otázka je, jestli to médium a mechanika, na kterých pálíš, umí overburn - tj. zda se na… poslední
touchwood 20.04.2020 22:17
Kedysi som napaľoval na dvojvrstvové, bútovacie DVD s kapacitou 8,5GiB z ISO Windows XP_NT/ 7/8.x so…
Nuda 20.04.2020 15:14
Nuda
Tak jsem vyzkoušel všechny programy a nic nefunguje. Ještě mě napadlo, "vypálit" bitovou kopii na us…
Horal 20.04.2020 18:47
Horal
Iso na flešku dáš pomocou Rufus. Ale či to bude fungovať s xbox netuším. Možno aj nie, to by bolo pr…
pozorovateľ 20.04.2020 20:43
pozorovateľ
bitovou kopii dost těžko. ISO samozřejmě můžeš rozbalit např. pomocí 7-zip, ale pokud to je hra pro…
touchwood 20.04.2020 22:07
Nevím, co je obsahem toho ISO souboru. Jednou z možností, jak ho zmenšit, je odmazat třeba nějaké vi…
host 20.04.2020 20:01
A popřípadě jak by měla být zformátovaná ta flashka (Fat, Fat 32, NTFS) aby ji vzal xbox 360? Podle…
Hanyse.k 20.04.2020 20:14
Hanyse.k
Druhý problém může být s vypalovacím nástrojem - doporučuju použít něco sofistikovanějšího, např. IMGburn, což je skvělý (a malinký) nástroj na vypalovaní dat a ISO souborů (pro češtinomily je k dispozici i čeština).
https://www.imgburn.com/
ale dokáže. Otázka je, jestli to médium a mechanika, na kterých pálíš, umí overburn - tj. zda se na něj vejde více dat.
Ty máš image z lisovaného DVD, které má (zcela záměrně) větší kapacitu, než mají -R nebo -RW média.
https://console-forum.net/tema/161604-jak-vypalovat-xgd3-hry-aktualizovano/
a myslím, že tím je řečeno vše.
Kedysi som napaľoval na dvojvrstvové, bútovacie DVD s kapacitou 8,5GiB z ISO Windows XP_NT/ 7/8.x so záplatami SP1/Sp2/Sp3 a spol., s týmto xindlom:
https://www.cdroller.com/
Hľadaj na nete staršiu verziu, cdroller 10.x, tá sa dá ešte cracknúť k plnej funkčnosti.
CdRoller si dokázal poradiť, tuším disponuje aj funkciou overburn s prepálením dát poza povolené okraje nosiča.
Potom nejaké SW s názvami: Ultra/Poweriso, by si mohli tiež poradiť. Len to chce detto aktivovať na PRO verzie.
Tak jsem vyzkoušel všechny programy a nic nefunguje. Ještě mě napadlo, "vypálit" bitovou kopii na usb disk. Nevěděl byste někdo čím? Zkoušel jsem pár programů, ale ty jsou spíš na bootovací flashky. A popřípadě jak by měla být zformátovaná ta flashka (Fat, Fat 32, NTFS) aby ji vzal xbox 360?
Nevím, co je obsahem toho ISO souboru. Jednou z možností, jak ho zmenšit, je odmazat třeba nějaké video bonusy a podobně. Samozřejmě pracovat s kopií toho ISO, kdyby se po vypálení vyskytl nějaký problém s funkčností.
